    4. Zigbee Adapter schmeißt warnungen
      AlexHaxe @Autodidakt last edited by
      @autodidakt said in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
      2025-06-25 20:14:15.705 info debug devices set to ["ffffb40e060599a0"]
      das ist die relevante Zeile. Du hast das Debugging für das betroffene Gerät eingeschaltet. Schau Dir mal die Kachel des Geräts an. Der grüne Käfer dort sollte weiß sein, dann bleiben auch die Meldungen stumm.
      • Autodidakt
        Danke euch, Läuft.
        • Autodidakt
          Autodidakt @Thomas Braun last edited by Autodidakt
          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
          @autodidakt sagte in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
          Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Losgelöst vom Problem:
          Bring das Ding in allernächster Zeit auf das aktuelle Release Debian 12 'Bookworm'.
          Per Neuinstallation.
          Gibt es dazu eine Anleitung?
          Reicht es, den Iobroker Ordner nach neuinstallation in die neue Installation zu kopieren?
            Thomas Braun Most Active @Autodidakt last edited by
            Ja. Neuinstallieren.
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Autodidakt
              @thomas-braun Merci, schau ich mir an.
                Nein, das macht man über ein ordentliches Backup mit dem Backitup-Adapter.
                • Autodidakt
                  @thomas-braun Auch nicht schlecht, die Idee... 😊
                    @autodidakt
                    Ist jedenfalls eine bessere Idee als 'irgendwas wild' in die neue Installation zu kopieren.
                    • Autodidakt
                      @thomas-braun Super Sache, Danke für eure Hilfe. Jetzt komm ich wieder ein Stück weiter...
                      • Autodidakt
                        Und was könnte denn da falsch gelaufen sein?
                        node-red.0
                        2025-06-25 20:50:44.811	error	Node-RED: Error: Install failed at /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/lib/installer.js:288:25 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) 25 Jun 20:50:44 - [error] Error: Install failed at /opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/lib/installer.js:288:25 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        node-red.0
                        2025-06-25 20:50:44.809	warn	Node-RED: 25 Jun 20:50:44 - [warn] npm warn config production Use `--omit=dev` instead. npm warn deprecated vis@4.21.0: Please consider using https://github.com/visjs npm error code 1 npm error path /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings npm error command failed npm error command sh -c node-gyp rebuild npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' npm error CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build' npm error gyp info it worked if it ends with ok npm error gyp info using node-gyp@8.4.1 npm error gyp info using node@20.19.3 | linux | arm64 npm error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3" npm error gyp info spawn /usr/bin/python3 npm error gyp info spawn args [ npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py', npm error gyp info spawn args 'binding.gyp', npm error gyp info spawn args '-f', npm error gyp info spawn args 'make', npm error gyp info spawn args '-I', npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi', npm error gyp info spawn args '-I', npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi', npm error gyp info spawn args '-I', npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/common.gypi', npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library', npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default', npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3', npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp', npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/<(target_arch)/node.lib', npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings', npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8', npm error gyp info spawn args '--depth=.', npm error gyp info spawn args '--no-parallel', npm error gyp info spawn args '--generator-output', npm error gyp info spawn args 'build', npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.' npm error gyp info spawn args ] npm error gyp info spawn make npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ] npm error In file included from ../../../nan/nan.h:178, npm error from ../src/./serialport.h:13, npm error from ../src/serialport.cpp:1: npm error ../../../nan/nan_callbacks.h:55:23: error: ‘AccessorSignature’ is not a member of ‘v8’ npm error 55 | typedef v8::Local<v8::AccessorSignature> Sig; npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../../../nan/nan_callbacks.h:55:40: error: template argument 1 is invalid npm error 55 | typedef v8::Local<v8::AccessorSignature> Sig; npm error | ^ npm error In file included from ../src/./serialport.h:13, npm error from ../src/serialport.cpp:1: npm error ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, Nan::GetterCallback, Nan::SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, Nan::imp::Sig)’: npm error ../../../nan/nan.h:2551:16: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&, Nan::imp::Sig&)’ npm error 2551 | , signature); npm error | ^ npm error In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-function.h:15, npm error from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8.h:33, npm error from /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/node.h:73, npm error from ../../../nan/nan.h:58, npm error from ../src/./serialport.h:13, npm error from ../src/serialport.cpp:1: npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:809:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ npm error 809 | void SetAccessor( npm error | ^~~~~~~~~~~ npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:814:22: note: no known conversion for argument 7 from ‘Nan::imp::Sig’ {aka ‘int’} to ‘v8::SideEffectType’ npm error 814 | SideEffectType getter_side_effect_type = SideEffectType::kHasSideEffect, npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:816:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’ npm error 816 | void SetAccessor( npm error | ^~~~~~~~~~~ npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/v8-template.h:821:22: note: no known conversion for argument 7 from ‘Nan::imp::Sig’ {aka ‘int’} to ‘v8::SideEffectType’ npm error 821 | SideEffectType getter_side_effect_type = SideEffectType::kHasSideEffect, npm error | ~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 78 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 135 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 175 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 215 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 271 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 316 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 366 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’: npm error ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type] npm error 412 | uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain); npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp: At global scope: npm error ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] npm error 433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) { npm error | ^ npm error ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] npm error 452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) { npm error | ^ npm error In file included from ../../../nan/nan.h:58, npm error from ../src/./serialport.h:13, npm error from ../src/serialport.cpp:1: npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/node.h:1227:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] npm error 1227 | (node::addon_register_func) (regfunc), \ npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ npm error /home/iobroker/.cache/node-gyp/20.19.3/include/node/node.h:1261:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ npm error 1261 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) npm error | ^~~~~~~~~~~~~ npm error ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ npm error 486 | NODE_MODULE(serialport, init); npm error | ^~~~~~~~~~~ npm error make: *** [bindings.target.mk:109: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Error 1 npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:524:28) npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12) npm error gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+ npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild" npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings npm error gyp ERR! node -v v20.19.3 npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1 npm error gyp ERR! not ok npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-25T18_50_27_905Z-debug-0.log 25 Jun 20:50:44 - [warn] ------------------------------------------
                        node-red.0
                        2025-06-25 20:50:44.808	warn	Node-RED: 25 Jun 20:50:44 - [warn] ------------------------------------------
                        node-red.0
                        2025-06-25 20:50:44.807	warn	Node-RED: 25 Jun 20:50:44 - [warn] Installation of module node-red-contrib-zigbee failed:
                          arteck Developer Most Active @Autodidakt last edited by
                          @autodidakt
                          ELEVATED
                          bedeutet dass da irgend zu einem Gerät die Debug infos an sind
                          steht hier was - >
                          zigbee.0.info.debugmessages
                            Könnte man evtl sehen, wenn du das direkte Log unter /opt/iobroker/logs
                            Posten würdest und nicht den GUI-Hantier.
                            • Autodidakt
                              2025-06-25 21:25:46.719  - warn: node-red.0 (25486) Node-RED: 25 Jun 21:25:46 - [warn] Installation of module node-red-contrib-zigbee failed:
                              2025-06-25 21:25:46.720  - warn: node-red.0 (25486) Node-RED: 25 Jun 21:25:46 - [warn] ------------------------------------------
                              25 Jun 21:25:46 - [warn] npm warn config production Use `--omit=dev` instead.
                              npm error code 1
                              npm error       |                                        ^
                              npm error       |                ^
                              npm error       |                            ^
                              npm error       |                              ^
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-25T19_25_26_960Z-debug-0.log
                              pi@pi4-Master:~ $ tail /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-25T19_25_26_960Z-debug-0.log
                              1028 silly unfinished npm timer build:deps 1750879540508
                              1029 silly unfinished npm timer build:run:install 1750879540638
                              1030 silly unfinished npm timer build:run:install:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings 1750879540657
                              1031 verbose cwd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                              1032 verbose os Linux 6.1.21-v8+
                              1033 verbose node v20.19.3
                              1034 verbose npm  v10.8.2
                              1035 verbose exit 1
                              1036 verbose code 1
                              1037 error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-25T19_25_26_960Z-debug-0.log
                              pi@pi4-Master:~ $
                              • Autodidakt
                                Autodidakt @arteck last edited by
                                @arteck sagte in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
                                @autodidakt
                                ELEVATED
                                steht hier was - >
                                Nein, logstufe ist auf Info
                                  @autodidakt es geht nicht um die logstufe sondern um den eintrag da drin.. aber da wird ehh nix mehr drin stehen..
                                  • Autodidakt
                                    @arteck Ich kann Dir nicht folgen...
                                      Brokerti last edited by
                                      Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings steht bei mir nirgends was von Debug und der Käfer ist auch weiß.
                                        AlexHaxe @Brokerti last edited by
                                        @brokerti said in Zigbee Adapter schmeißt warnungen:
                                        Bist Du sicher, dass Du die richtige Kachel angeschaut hast? Vielleicht sind bei Dir auch die Farben anders, wenn Du mit der Maus über dem Käfer "hoverst", was sagt der Tooltip? Er sollte "Enable Debug" anzeigen, wenn Debug ausgeschaltet ist (klingt komisch, ist aber so).
                                        gfs. danach den Adapter neu starten, dabei auf Meldungen im Log schauen:
                                        2025-06-25 20:14:15.705 info debug devices set to ["xxxxxxxx"]
                                        Mit grünem Käfer wird in den eckigen Klammern eine Liste der Debug-Geräte angezeigt. Ohne Debug-Geräte sollte dort [] stehen.
                                          Brokerti @AlexHaxe last edited by
                                          @alexhaxe korrekt. Es steht dann enabled debug da. wenn ich Debug aktiviere, erhalte ich dennoch Nicht die besagte Debugmeldung!
                                          Selbst wenn ich den BWM lösche und Batterien entferne kommen alle 15sec die Log Einträge.
                                          Auch wenn ich ihn in der Instanz deaktiviere.
                                          Folglich "spukt" sich die Instanz selbst etwas vor.
                                          Vorhin habe ich mal auf "reconfigure" geklickt und damit kam dann zumindest die Occupancy Funktion zurück.
                                          Angefangen hat das Problem, seit der Ventilator im Zimmer steht :D.
                                            Das klingt sehr unwahrscheinlich. Ein Batterie-Gerät ohne Batterien sendet nichts. Bist Du Dir sicher, dass Du den richtigen Bewegungsmelder anschaust? Die Hex-Zahlen sehen sich ja immer zum Verwechseln ähnlich.
                                            Die Meldung info debug devices set to [] kommt nur beim Hochfahren des Adapters, oder beim Anklicken der Käfer. Wobei die [] durch eine Liste der IDs ersetzt wird, sobald Debug aktiv ist.
                                            Ob ein Ventilator mit einem Bewegungsmelder interagiert, bzw. dessen Belegt Status beeinflussen kann, entzieht sich derzeit meiner Kenntnis. Die Debug-Meldungen sind aber unabhängig davon.
                                            617
