    4. Shelly Adapter - genereller Support
      Wuschl @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 Diese issues hab ich mir alle schon zigfach durchgelesen. Aber ich dachte mir, vielleicht habe ich ja irgend etwas nicht richtig verstanden oder doch überlesen. Für mich nicht ganz nachvollziehbar warum alle anderen Plus Geräte keine Probleme machen.
      Vor allem, plötzlich funktioniert der Uni, und ich weiß nicht warum.
      • mcm1957
        mcm1957 @Wuschl last edited by
        @wuschl
        Danke jedenfalls fürs Bescheid geben. Lösung hab ich derzeit leider nicht.
          @mcm1957 jederzeit gerne. Nun kommts, plötzlich und unerwartet war er wieder verbunden, ohne irgendein zu tun.
          Wäre es möglich daß der Zeitserver irgendwelche Probleme macht? Das war das letzte was ich gestern Abend geguggt habe, und ich meine daß ich bei "Use Browser´s Time" auf Set geklickt habe. Danach habe ich mich ausgeklingt.
          • Z
            zahnheinrich @Wuschl last edited by
            @wuschl
            Wenn der shelly im iobroker den Error wirft, kannst du ihn dann über seine GUI direkt erreichen?
              Wuschl @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich ja, erreichbar ohne Probleme. Habe gestern noch probiert den Zeitserver zu verändern, weil in den Plugs "time.google.com" als Zeitserver steht. Brachte keine Änderung. Erst als ich dann den originalen wieder gesetzt habe, war der UNI sofort verbunden. Keine Ahnung ob es damit etwas zu tun hat. Habe auch beobachtet das der Zeitvergleich mit anderen Plus Geräten zwischendurch ca 2 Sekunden hinterher hinkt, aber das kann auch der Browser beeinflussen.
              • Z
                zahnheinrich @Wuschl last edited by zahnheinrich
                @wuschl
                Wenn du die Einstellung für den Zeitserver änderst, bootet der shelly neu. Daher die sofortige Verbindung.
                Hast du mehrere AP's im Wlan?
                Wenn ja, aktiviere das AP roaming in den Interneteinstellungen des shelly
                  Wuschl @zahnheinrich last edited by Wuschl
                  @zahnheinrich das funktioniert aber nur, wenn ich den Zeitserver auf den originalen zurück setze. Bei jedem anderen funktioniert das nicht.
                  Und der Reboot hat keine Auswirkung auf die sofortige Verbindung. Ich kann den UNI 50x hintereinander rebooten, da kommt immer wieder die Fehlermeldung. Es funktioniert nur in Verbindung - Zeitserver ändern - Zeitserver auf original ändern - Reboot
                  Wie aktiviere ich das AP Roaming???
                  • Z
                    @wuschl
                      @zahnheinrich Ich habe einen UNI-Plus. Da gibt es diesen nicht.
                      • Z
                        @wuschl
                        Heisst bei dir Wifi roaming, ist wohl dauernd aktiv.
                        Setze das mal runter auf -70db.
                        Anschliessend rebooten und beobachten.
                          @zahnheinrich es macht keinen Unterschied, er ist immer am selben AP angemeldet. Iobroker neustart, Stundenlanges warten...
                          • Z
                            @wuschl
                            Gibt es denn weitere AP's?
                            ...und wenn er angemeldet ist, ist er doch erreichbar?
                              @zahnheinrich ja über die Gui ist er immer erreichbar, nur im Iobroker nicht, da kommt dann die Fehlermeldung. Mittlerweile ist er wieder mit Iobroker verbunden, plötzlich und unerwartet nach Stunden.
                              • Z
                                @wuschl
                                Dann kommen imo nur noch deine mqtt Einstellungen in Betracht (auch die im shelly)
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @zahnheinrich last edited by mcm1957
                                  Möcht mich in eure Diskussion einmischen,aber wenn es um aber welches Problem sucht ihr eigentlich ?
                                  Gehts noch immer um das:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1026
                                  Das Problem ist bekannt. und wahrscheinlich liegt es nichtvdirekt an den WLAN oder MQTT Einstellungen. Aber ja,wenn ihr da was entdeckt sind wir dankbar.
                                  jenbenn created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                  open [Bug]: mqtt prefix issue: Shellys constantly disconnect #1026
                                  • Z
                                    zahnheinrich @mcm1957 last edited by
                                    @mcm1957
                                    Denke , darum geht es immer noch.
                                    Meine Beobachtung ist, dass bei zeitweiser Nichterreichbarkeit einzelner shellys in einem Wlan mit mehreren AP's ein Aktivieren der Option 'AP roaming' im shelly eine deutliche Verbesserung/Lösung des Problems bringen kann.
                                      @zahnheinrich es geht um die Verbindung zum iobroker, da kommt die Fehlermeldung und die Verbindung bricht alle 2 Minuten mit der Fehlermeldung "Unable to get mqtt-Präfix" ab.
                                      Über Wlan ist er immer erreichbar.
                                        Wuschl @Wuschl last edited by wendy2702
                                        @wuschl
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:30:34.664	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:30:34.664	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:29:26.647	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:29:26.646	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:28:17.782	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:28:17.782	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:27:12.561	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:27:12.560	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:26:05.180	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:26:05.179	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:25:00.182	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:25:00.182	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:23:49.865	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:23:49.865	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:22:44.596	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:22:44.596	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:21:34.041	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:21:34.041	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:20:28.000	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:20:28.000	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:19:18.356	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:19:18.356	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:18:07.470	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:18:07.470	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:17:02.382	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:17:02.382	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:15:55.825	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-c4d8d553a8f4"
                                        shelly.0
                                        2025-06-29 19:15:55.824	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                        Plötzlich wie aus dem Nichts...
                                          @zahnheinrich was mir noch aufgefallen ist, wenn man sich über Wlan einloggt, dann braucht es ewig bis die Timezone geladen ist, bestimmt 2 Minuten
                                          Wenn ich dann den UNI im iobroker Adapter lösche, unten bei BrowserTime auf Set klicke, am UNI einen Reboot mache, dann ist er sofort richtig verbunden.
                                          • Z
                                            @wuschl
                                            Ich benutze meine Fritzbox als timeserver, kann ich dazu also nichts sagen...
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            231
                                            15223
