    4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Der Adapter steht nun auch per NPM zur Verfügung.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
        Wer weitere Vorschläge machen möchte, kann gerne in seiner piholev6 installation die folgende Seite aufrufen: http://pi.hole/api/docs/, trägt dann oben sein Passwort ein und kann dann alle API-Endpunkte durchprobieren.
        Was muss eingegeben werden, um API-Endpunkte durchzuprobieren (habe da noch keine Erfahrung)?
        • OliverIO
          OliverIO @Meister Mopper last edited by OliverIO
          @meister-mopper
          Ist eigentlich einfach
          Schritt1 pi-hole API Seite aufrufen
          Diese Adresse ist direkt eurer pi-hole im Netz
          Schritt2 Passwort eingeben
          Protokoll auswählen (ich konnte nur http ausprobieren), dann Passwort eintragen, dann Login-Knopf drücken. Nach Erfolg wird der Login-Knopf dann in Logout umbenannt und wird grün.
          Schritt3 API-aussuchen ohne Parameter Vorbereitung
          Aufklappen des entsprechenden Bereichs und dann Try Knopf drücken
          Schritt4 API-aussuchen ohne Parameter Ergebnis
          Ergebnis erscheint dann
          Schritt5 API-aussuchen mit Parameter Vorbereitung
          Aufklappen Parameter füllen (hier schon erledigt), boolean ist true oder false oder leer, und try drücken
          Schritt6 API-aussuchen mit Parameter Ergebnis
          API in iobroker nutzen
          Wenn man dann eine API gefunden hat, kann man sie wie hier beschrieben per javascript im iobroker einbinden
          https://github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2?tab=readme-ov-file#general-sendto-function
          The sendTo function is used to send commands to the pi-hole device. You can try the api on your local machine. Go to http://pi.hole/api/docs/# and enter your password and press login button.
          Example
          sendTo(
            "pi-hole2.0",
            "piholeapi",
              method: "GET",
              endpoint: "/history/clients",
              params: {
                N: 20,
            function (data) {
              console.log(data);
          Wenn bei der Eingabe Zeitstempel benötigt werden, ist zu beachten, das dies in UNIX-Zeit zu erfolgen hat. UNIX timestamps sind Sekunden seit 1.1.70, daher muss der Javascript ts noch durch 1000 geteilt werden.
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @OliverIO last edited by Meister Mopper
            Auch habe ich keine pi-hole V5 Installation verfügbar, so das ich nicht nachschauen kann, wie die Daten bisher aussahen.
            Der Adapter v5 hat schon viele Datenpunkte generiert. Aus meiner Sicht ist das oversized, wer in diese Informationstiefe gehen möchte, kann ja das pi-hole frontend aufrufen, da wird es sogar grafisch aufgearbeitet.
            Gut fände ich, wenn der Adapter Auskunft über die laufende Version und ggf. eine neue Version informiert.
            Ich nutze derzeit diese Informationen aus der v5:
            pi-hole.0.versions.FTL_current
            pi-hole.0.versions.core_current
            pi-hole.0.versions.web_current
            pi-hole.0.versions.FTL_latest
            pi-hole.0.versions.core_latest
            pi-hole.0.versions.web_latest
            pi-hole.0.versions.FTL_update
            pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
            pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
            pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
            • OliverIO
              OliverIO last edited by OliverIO
              @meister-mopper
              Die Frage ist halt, sollte sowas automatisiert durch den Adapter aufbereitet werden und in einen Datenpunkt geschrieben werden und wenn ja, in welchem Ausmaß und Detailgenauigkeit oder sollte so etwas nach bedarf dann durch jeden aufbereitet werden.
              Das ist der Inhalt des Datenpunkts Version
                "version": {
                  "core": {
                    "local": {
                      "version": "v6.0.6",
                      "branch": "master",
                      "hash": "0f7803b7"
                    "remote": {
                      "version": "v6.1.2",
                      "hash": "ec892ec0"
                  "web": {
                    "local": {
                      "version": "v6.1",
                      "branch": "master",
                      "hash": "1eaddca8"
                    "remote": {
                      "version": "v6.2.1",
                      "hash": "cc1cc285"
                  "ftl": {
                    "local": {
                      "hash": "a3313229",
                      "branch": "master",
                      "version": "v6.1",
                      "date": "2025-03-30 17:53:24 +0100"
                    "remote": {
                      "version": "v6.2.3",
                      "hash": "88737f62"
                  "docker": {
                    "local": "2025.04.0",
                    "remote": "2025.06.2"
                "took": 0.0002613067626953125
              Das könnte man dann mit dem widget jsontemplate
              https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
              auf dem Datenpunkt
              pi-hole2.0.Version
              mit folgendem Template sehr einfach in vis darstellen
              <style>
                 p.pihole {
                     margin: 0px;
              </style>
              <p class="pihole">core.local: <%- data.version.core.local.version %></p>
              <p class="pihole">core.remote: <%- data.version.core.remote.version %></p>
              <p class="pihole">web.local: <%- data.version.web.local.version %></p>
              <p class="pihole">web.remote: <%- data.version.web.remote.version %></p>
              <p class="pihole">ftl.local: <%- data.version.ftl.local.version %></p>
              <p class="pihole">ftl.remote: <%- data.version.ftl.remote.version %></p>
              Natürlich kann man das auch durch den javascript/blockly adapter genauso aufbereiten. Bei JSON hilft jsonata was ja im javascript-adapter ebenfalls bereits eingebaut ist
              • Meister Mopper
                Ja, das ist eher ein philosophischer Ansatz.
                Streng genommen bedarf es keines Adapters, weil jeder die API-Daten direkt abfragen kann (es gab ja auch schon ein Skriptangebot für v6, kann man nutzen, keine Frage).
                Selbstüberheblich könnte ich jetzt sagen, dass ich mir aufgrund meiner Pensionierung und der dadurch generierten Zeit bis in zwei Jahren das coden zutraue.
                Wahrscheinlich wird es aber einige User überfordern, die sich auf eine middleware-Lösung eingelassen haben und auch die entsprechenden Datenpunkte - ohne eigene Programmierung - erhoffen).
                Philosophisch wegen der Fragen:
                Wo will der ioBroker hin? Eine Anleitung zum Programmieren für Newbies? Smarthome in einem Guss?
                • OliverIO
                  @meister-mopper
                  generell ist es kein problem ausgewählte werte direkt als datenpunkt anzulegen und zu aktualisieren.
                  hast du diese werte in den aktuellen daten gefunden?
                  ich habe nur
                  queries.total
                  queries.blocked
                  gefunden
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.2.3
                    • Kleine Fehlerbehebung in der Dokumentation
                    • Benutzeragent anpassen und Informationen zur Fehlerbehebung "too many seats" hinzufügen
                    • Visualisierungsbeispiel für Versions hinzugefügt
                    • Visualisierungsbeispiel für Summary hinzugefügt
                    • OliverIO
                      Neue Version 0.3.0
                      • Übersetzungsdateien hinzugefügt
                      • Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
                      • Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
                      • Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
                      • OliverIO
                        Neue Version 0.4.0
                        • Die Extraktion von Detailwerten für Version/Summary kann deaktiviert werden.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                          Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
                          Hallo Oliver
                          Ist das Grau so gewollt?
                          • OliverIO
                            OliverIO @Negalein last edited by
                            @negalein
                            ah, danke. habe nicht mit hellem hintergrund getestet.
                            hatte aber einen ähnlichen effekt bei dunkel.
                            ist leider ein automatismus des admin.
                            muss mir für hell dann eine anderen grünton suchen, bei rot ist es ja ok.
                            der admin prüft den kontrast der farbe und schaltet dann halt einen anderen grünton dazu.
                            • OliverIO
                              Neue Version 0.4.1
                              • Das Problem mit der Farbgebung bei grünen Datenpunkten wurde behoben.
                              SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                                @oliverio
                                Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen 😊
                                Richtet sich eher an den "Unbedarften":
                                sendTo(
                                "pi-hole2.0",
                                "piholeapi",
                                method: "GET",
                                endpoint: "/stats/summary"
                                function (data) {
                                console.log(data.queries.percent_blocked);
                                const json=getState('pi-hole2.0.Summary').val;
                                const obj = JSON.parse(json);
                                console.log(obj.queries.percent_blocked);
                                Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
                                OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • OliverIO
                                  OliverIO @SBorg last edited by
                                  @sborg
                                  Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
                                  Daher auch meine Frage oben
                                  Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
                                  Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.
                                  Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
                                  Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt.
                                  • OliverIO
                                    @sborg
                                    Du hast nur 5% geblockt?
                                    Bei mir ist der Anteil bei über 50%
                                    Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
                                    • SBorg
                                      @oliverio
                                      Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
                                      • OliverIO
                                        Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
                                        • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
                                        • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
                                        • OliverIO
                                          Neue Version 1.1.0
                                          • Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
                                          L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Labersack @OliverIO last edited by Labersack
                                            @oliverio
                                            Habe den Adapter heute auch mal installiert.
                                            Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            2157
