    4. [Gelöst] Blockly Wecker Zeit Abfrage
    • O
      Oak last edited by
      Guten Aband,
      wie kann ich in Blocky einen Wecker programmieren und dann bei der ausgewählten Zeit eine Aktion ausführen?
      Ein Widget samt Variable mit Uhrzeit gibt es schon.
      Es geht mir nur um das reine Auslösen einer Aktion bei erreichen der Uhrzeit
      besten dank
        paul53 last edited by
        @Oak:
        Ein Widget samt Variable mit Uhrzeit gibt es schon. `
        Wie liegt die Uhrzeit vor ?
        a) 2 Datenpunkte für Stunden und Minuten getrennt
        b) 1 Datenpunkt mit "hh:mm"
          Der Fall b) lässt sich etwa so behandeln:
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • O
            Oak last edited by
            @paul53:
            Blockly_Wecker.JPG `
            Hallo paul53
            Ich habe die Zeit in hh:mm
            Wenn ich deinen Block eingebe kommt folgende Fehlermeldung im Log.
            Mh, bin was Blockly angeht ziemlich grün hinter den Ohren, hoffe du kannst mir helfen.
              Die Fehlermeldungen kommen aus unterschiedlichen Scripts.
              @Oak:
              bin was Blockly angeht ziemlich grün hinter den Ohren `
              Ich auch. Deshalb versuche es mal mit Javascript (In den ersten 2 Zeilen die Datenpunkt IDs eintragen !).
              const idZeit = '...'; // ID von Wecker02
              const idTimer = '...'; // ID von Timer ON OFF
              var sched = null;
              on(idZeit, function(dp) {
                 var uhrzeit = dp.state.val.split(':');
                 if(sched) clearSchedule(sched);
                 sched = schedule(uhrzeit[1] + ' ' + uhrzeit[0] + ' * * *', function() {
                    setState(idTimer, true);
              Das entspricht weitgehend dem Blockly-Script.
              • O
                Oak last edited by
                @paul53:
                @Oak:
                var sched = null;
                Das entspricht weitgehend dem Blockly-Script. `
                Hey Super, das funktioniert schon einmal!
                Wie kann ich jetzt einen Schalter einbinden um die funktion zu sperren bzw. einzubinden?
                Also wenn Uhrzeit und Schalter aktiv dann Aktion auslösen ansonsten nichts!
                Danke dir
                  @Oak:
                  Wie kann ich jetzt einen Schalter einbinden um die funktion zu sperren bzw. einzubinden? `
                  const idFreigabe = '...'; // ID von Freigabe Wecken
                  var sched = null;
                        if(getState(idFreigabe).val) setState(idTimer, true);
                  • O
                    Oak last edited by
                    Super, das klappt!
                    Vielen lieben Dank
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @paul53 last edited by
                      @paul53 Ich hätte auch mal eine Frage und zwar habe ich dieses Script ähnlich wie deins und dort kommt bei mir folgende Fehlermeldung nach dem Update des JavaS auf 5.2.13.
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:20.315	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:20.315	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_unten:53:14)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:20.315	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:19.048	error	at processImmediate (node:internal/timers:464:21)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:19.047	error	at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Akzentbeleuchtung.Couch.Warmweiß_Strip_unten:53:14)
                      javascript.0
                      	2021-12-03 17:24:19.047	error	Error in callback: TypeError: schedule is not a function
                        paul53 @Basti97 last edited by
                        @basti97
                        "stop" hat eine falsche Variable. Es muss schedule1 gestoppt werden.
                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          @paul53 Super vielen Dank man wird irgendwie Blind. Mal sehen ob es jetzt so durchläuft ohne Warnungen.
                          Einen schönen Abend.
                          2444
