      TT-Tom @Guest last edited by
      @neuschwansteini
      Wenn ich das richtig sehe, wird ja nur das JSON was als Backup kommt gespeichert. Ob das JSON funktioniert liegt aber am z2m.
        A Former User @TT-Tom last edited by
        @tt-tom ja hab ich auch gerade gesehen.. die Konfig ist ja schonmal wichtig genug.
        Ansonsten wird hier der lxc taeglich gesichert.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
          @neuschwansteini Restore läuft über z2m. Backitup sichert die originale zip
            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
            Das erinnert mich an was 😁
            Ich denke mal hier ist es genauso wie bei der CCU
            könntest du bitte einbauen, dass man trotzdem die Backup Dateien über die Sidebar herunterladen kann?
              Einstein67 @Homoran last edited by Einstein67
              Bei Backitup 3.3.3 kann Grafana nicht mehr gesichert werden:
              08:53:37.759ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
              08:53:37.798DEBUGgrafanadone
              In den Grafana Instanz-Einstellungen ist kein Eingabefeld für User und Passwort mehr vorhanden. Das rot markierte fehlt bei 3.3.3
              Kann das die Ursache für den Fehler sein? Oder ist das mit den neuen Grafana 12 "Service Accounts" nicht mehr notwendig?
              Edit: Gerade mit einen frischen "Service Account" getestet. Selbe Fehlermeldung bei 3.3.3
              ? simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Einstein67 last edited by
                @einstein67
                ist bei mir auch, zurueck auf die 3.3.1 und alles geht wieder, was ich nutze. Dass der username und password entfernt wurde, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ohne das gehts natuerlich nicht.. 🙂
                • simatec
                  @neuschwansteini Welche Grafana Version nutzt du? Und hast du einen Servicetoken erstellt. Eigentlich kann bei Grafana nun alles über den Token gelöst werden. Benutzername und Passwort sind nicht mehr nötig.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
                    @einstein67 Welche Grafana Version nutzt du?
                    E L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
                      @simatec Bei mir läuft Grafana 12.0.2
                      Ich hab schon einen neuen ServiceToken (Role Admin) erstellt, und getestet. Kam leider die selbe Fehlermeldung.
                      Edit: Auch mit erweiterten Log-Ausgabe kommt nicht mehr als:
                      10:10:52.638ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
                      10:10:52.675DEBUGgrafanadone
                      Der Token wird mit 3.3.3 bei Grafana auch nicht an/abgefragt. Mit 3.3.2 funktioniert er problemlos.
                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @simatec last edited by
                        @simatec
                        bei mir laeuft seit langer Zeit die 10.4.8, die neueren haben bestimmte Plugins nicht mehr zugelassen, daher habe ich die Version gelockt.
                        • teletapi
                          teletapi @Einstein67 last edited by
                          @einstein67
                          Gleiches bei mir, ebenfalls die gleiche Config. mit 3.3.3 geht kein Backitup von Grafana mehr hab dazu ein Issue aufgemacht
                            legro @simatec last edited by
                            @simatec
                            Oh, habe ich da etwas übersehen? In meiner Installation wird nach wie vor 3.2.2 als aktuelle (stable) Version ausgewiesen. Wie ich sehe, geht's hier bereits um die Versionen 3.3.x.
                              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                              @legro sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                              @simatec
                              das ist korrekt!
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @teletapi last edited by
                                @teletapi @Neuschwansteini @Einstein67 Den Grafana Bug hab ich gefunden. Der Fix kommt heute Abend...
                                teletapi E ? 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                • teletapi
                                  teletapi @simatec last edited by
                                  @simatec Hat funktioniert, Danke
                                    @simatec Danke sehr!!
                                    Auch bei mir hat das Backup (Grafana 12.0.2) - nur mit dem Token (ohne User/Pass) - problemlos funktioniert:
                                    Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Autodidakt
                                      Autodidakt last edited by
                                      Servus
                                      Ich habe ein Problem bei der Wiederherstellung von Grafana mit dem Backup Adapter.
                                      Es kommt der Fehler:
                                      cannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                                      Nun die Frage: Sind es username or password im InfluxDB Adapter, derBenutzer/Passwort die in Influx über die Konsole eingerichtet wurden oder in Grafana?
                                      07:43:04.906INFOguistarting Restore...
                                      07:43:04.920DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                                      07:43:04.962DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_06_26-13_41_45_backupiobroker.tar.gz
                                      07:43:04.964DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                                      07:43:04.966DEBUGgrafanastart decompress
                                      07:43:06.013DEBUGgrafanaGrafana request started
                                      07:43:06.033DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                                      07:43:06.042DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                                      07:43:06.140DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                                      07:43:06.213DEBUGgrafanaTry to restore folder: 12 Stunden (6oki6BOVz)
                                      07:43:06.216DEBUGgrafanaTry to restore folder: 1 Jahr (08NGefO4z)
                                      07:43:06.232DEBUGgrafanaTry to restore folder: 24 Stunden (Xd1meBd4k)
                                      07:43:06.253DEBUGgrafanaCannot restore folder "12 Stunden": Unauthorized
                                      07:43:06.256DEBUGgrafanaCannot restore folder "1 Jahr": Unauthorized
                                      07:43:06.274DEBUGgrafanaCannot restore folder "24 Stunden": Unauthorized
                                      07:43:06.281DEBUGgrafanaLoaded dashboard-folder mapping with 11 entries
                                      07:43:06.282DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/1-jahr-benzin-corona.json
                                      07:43:06.283DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/12-stunden-temps-sonnen.json
                                      07:43:06.285DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/7-tage-wasser-strom.json
                                      07:43:06.289DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/aussentemperatur.json
                                      07:43:06.292DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kuehltheke.json
                                      07:43:06.296DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                                      07:43:06.299DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/monatsverbrauch.json
                                      07:43:06.303DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/spannungsschwankung-volt.json
                                      07:43:06.306DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/roborock1.json
                                      07:43:06.309DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/uebersichten-stromheizung.json
                                      07:43:06.312DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wasserverbrauch-heute-detail.json
                                      07:43:06.315DEBUGgrafanacannot restore dashboard "1-jahr-benzin-corona": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.323DEBUGgrafanacannot restore dashboard "7-tage-wasser-strom": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.346DEBUGgrafanacannot restore dashboard "12-stunden-temps-sonnen": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.350DEBUGgrafanacannot restore dashboard "aussentemperatur": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.351DEBUGgrafanacannot restore dashboard "monatsverbrauch": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.355DEBUGgrafanacannot restore dashboard "wasserverbrauch-heute-detail": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.357DEBUGgrafanacannot restore dashboard "roborock1": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.362DEBUGgrafanacannot restore dashboard "heizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.364DEBUGgrafanacannot restore dashboard "kuehltheke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.369DEBUGgrafanacannot restore dashboard "spannungsschwankung-volt": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.372DEBUGgrafanacannot restore dashboard "uebersichten-stromheizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                                      07:43:06.373DEBUGgrafanaGrafana request ended
                                      07:43:06.432DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                                      07:43:06.436DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                                      07:43:08.385DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                                      Ist es möglich die Daten direkt in den IoBroker zu kopieren?
                                      Mfg
                                      Tom
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Autodidakt last edited by
                                        @autodidakt Welche Version von Backitup ist installiert? Servicetoken ist richtig angelegt?
                                        Zeige mal bitte deine Config
                                        • Autodidakt
                                          Autodidakt @simatec last edited by
                                          @simatec Backitup V 3.2.2
                                          Ich habe gestern IoB neu aufgesetzt mit Debian Bookworm. Alles neu installiert und dann die Backups eingespielt.
                                          • simatec
                                            @autodidakt Füge mal vorm Restore den Token erneut ein und setze das Passwort neu
                                            Autodidakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2330467
