    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Fritz-DECT-Adapter
    Fritz-DECT-Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      Kann mir jemand sagen, was mir diese Warnmeldung mitteilen möchte und vor allen Dingen wie ich sie abgestellt bekomme?
      Adapter Version 2.6.2
      fritzdect.0
      12376	2025-05-14 21:03:42.461	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimed" has value "1747249422456" greater than max "2147483648"
      fritzdect.0
      12376	2025-05-14 21:03:42.321	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610221797.energy_stats.datatimem" has value "1747249422307" greater than max "2147483648"
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Fritz-DECT-Adapter:
        Na das ist einfach: Der Wert ist zu groß für den Datenpunkt (bzw. dessen konfiguriertes Maximum).
        Da wird wohl ein Timestamp mit Millisekunden in einen DP geschrieben der nur Sekundengenau ist.
        Schreibst Du den DP selbst?
        Ansonsten kann das nur der Entwickler/Maintainer des Adapters. Am besten machst Du dazu ein Issue auf GitHub auf.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          OK, nein den schreibe ich nicht selbst, den holt der Adapter aus der Fritzbox von einer schaltbaren Steckdose ab.
          Das interessante ist, das diese Warnungen seit 3-4 Tagen erst da sind, das Adapter Update aber schon deutlich länger zurück liegt
          Codierknecht haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Und was hat sich vor 3-4 Tagen verändert? Irgendeine Einstellung?
            • haselchen
              haselchen Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Adapter anhalten
              Besagte Datenpunkte löschen
              Adapter starten
              Die DP werden wieder „richtig“ angelegt .
              JB_Sullivan W wcag22 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Fritz-DECT-Adapter:
                @jb_sullivan
                Adapter anhalten
                Adapter starten
                Vielen Dank - das hat geholfen 👍👍
                  DerLockjaw @JB_Sullivan last edited by
                  Ich bekomme seit einigen Wochen keine aktualisierte Werte mehr in den Objekten. Adapter: v2.6.1, Fritz!Box 8.02.
                  Im Protokoll vom ioBroker taucht z.B. nach einem Adapter-Neustart auf:
                  fritzdect.0
                  	2025-06-01 15:17:25.662	debug	{"identifier":"11657 0351352","id":"16","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.27","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!Smart Energy 210","present":"1","txbusy":"0","name":"E-HeizungWasser","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"226136","power":"1989010","energy":"3301268"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
                  Energy ist hier der korrekte aktuelle Wert 3301268.
                  Aber der Wert unter Objekte lautet auf 3027985 und stammt laut Zeitstempel vom 21.04.2025. Es gibt keinen Wert im ganzen fritzdect.0-Zweig der aktueller ist - außer state. Aber state setze ich mit einem Programm und das Steuern funktioniert auch.
                  Ich habe mal Testweise den nicht so wichtigen Wert "Voltage" gelöscht (vorher Adapter pausiert). Er wird beim Neustart nicht neu erstellt und fehlt jetzt.
                  Was kann ich tun?
                    DerLockjaw @DerLockjaw last edited by
                    @derlockjaw Hat sich erstmal erledigt. Ein Downgrade des Adapters hat das Problem beseitigt.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @DerLockjaw last edited by
                      @derlockjaw
                      Hast du ein Issue im Adapter Repository angelegt?
                      Ohne Issue erwarte bitte nicht dass jemand sichvdes Problems annimmt ...
                        Wolf1997 @haselchen last edited by Wolf1997
                        @haselchen Vielen Dank!
                        Bei mir trat diese Fehlermeldung gestern plötzlich auf. Tausende Warnungen.
                        Mit deinem Tip ist jetzt alles wieder i.O.!
                        Copy to Clipboard
                        fritzdect.0
                        fritzdect.0
                          @haselchen said in Fritz-DECT-Adapter:
                          @jb_sullivan
                          Adapter anhalten
                          Adapter starten
                          • wcag22
                            wcag22 @haselchen last edited by
                            @haselchen
                            Nur zur Info:
                            Der Fehler "größer als" betraf bei mir nur den DP "Monatsertrag".
                            Der Tipp hat bei mir nicht geholfen.
                            Nach Downgrade auf 2.6.1 wieder ok,
                            wieder auf 2.6.2: gleicher Fehler.
                            Auch hier half der Tip nicht.
                            Jetzt läuft wieder 2.6.1 und alles ist ok.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @wcag22 last edited by haselchen
                              @wcag22
                              Der Tipp bzw. das Workaround kommt vom Entwickler selbst und bezieht sich auf die DP
                              energy_stats.datatimed und energy_stats.datatimem
                              Von Deinem DP ist/war gar nicht die Rede und somit verwundert es mich nicht, dass der "Tipp" da nicht geholfen hat 😉
                              Da es aber anscheinend bei Dir Diskrepanzen in den Versionen gibt, weißte ja, wenn nötig, Issue anlegen.
                              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wcag22
                                @haselchen
                                Nunja 🙂
                                Im Protokoll steht:
                                State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570418871.energy_stats.datatimed" has value "1751009464444" greater than max "2147483648"
                                Der DP fritzdect.0.DECT_116300313410.energy_stats.energy_mtd lieferte rund 5 kWh statt rund 64 kWh.
                                Ob und wie das zusammenhängt - k.A.
                                Issue: Dazu bräuchte ich einen account bei Github? Richtig? Oder wie geht das? Habe ich noch nie gemacht 😞
                                • haselchen
                                  @wcag22 sagte in Fritz-DECT-Adapter:
                                  Ja, der wird benötigt.
                                  Ist aber kein grosses Ding. Kurz registrieren , fertig.
                                  Und wie Du hier ja liest und siehst, Github ist Anlaufstelle für Hilfe und Lösungen.
                                  1.2k
                                  81.1k
                                  23
                                  2664
