    4. VIS2 Energy-Widget lässt sich nicht frei konfigurieren
    • Maschl
      Maschl last edited by
      ich würde gerne das Batterie-Widget und das Verteiler Widget
      verwenden, diese lassen sich aber nicht frei verschieben.
      was mache ich falsch?
      Cinimod fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Maschl last edited by Cinimod
        @maschl
        Also das Batterie Widget habe ich auch in Benutzung, da habe ich keinerlei Probleme.
        Das Verteiler Widget verstehe ich aber auch nicht so ganz, bekomme das auch nicht nach meinen Wünschen eingestellt bzw. verteilt.
        Währe auch interessiert daran wie man das richtig benutzt
        Welche Probleme hast du mit dem Batterie Widget ?
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @Maschl last edited by
          @maschl sagte in VIS2 Energy-Widget lässt sich nicht frei konfigurieren:
          probiere die Position unter CSS Allgemein auf none zu stellen. Dann müsste das Verschieben möglich sein.
