    3. Einsteigerfragen
    4. Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden
      B-Freak @Samson71 last edited by
      db803c18-9ac1-41e2-a551-c67e78ef7112-grafik.png @samson71
        B-Freak @B-Freak last edited by
        Zur Konfiguraion:
        Mini PC per Proxmos mit LAN an Fritzbox als Server für den ioBroker
        Lesekopf per USB zum Mini PC
        PV ist 2000W Balkonkraftwerk
        Akku ist Zendure Hyper 2000
        Datenpunkte von der PV sind bislang die einzigen die ich verwenden kann.
        Die Frage ist zunächst mal wie kann man die Daten von Tasmota als Datenpunkt verwenden, bzw erst mal im ioBroker sehen?
          arteck Developer Most Active @B-Freak last edited by arteck
          @b-freak sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
          nimm den sonoff adapter für Tasmota Geräte.. nicht den MQTT
            B-Freak @arteck last edited by
            Nachdem über mqtt keine Daten ankamen habe ich den Sonoff auch noch installiert, doch auch hier kommen keine Daten an. Zur Weiterverwendung benötige ich die Daten nur entweder oder, aber zum empfangen sollte es doch keinen Unterschied machen ob sie nun in beiden Ankommen oder nur einem?
            Die mqtt Schnittstelle am Tasmota ist für den mqtt und Sonoff die gleiche und in den jeweiligen adaptern sind sie auch so eingestellt. muss man noch irgendwas flashen?
            Homoran Samson71 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @B-Freak last edited by Homoran
              @samson71 sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
              MQTT und Sonoff parallel passt auch irgendwie nicht.
              dann läuft bei falscher Konfiguration nämlich keiner von beiden
              das wäre eine falsche Konfiguration!
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @B-Freak last edited by
                Genau das wird das Problem sein. Ich vermute, dass beide Adapter mit demselben Port laufen?
                  Nach erneuten Check sehe ich nun Daten in Sonoff
                  Habe nix mehr verstellt, mich nur neu im ioBroker eingewählt. Nach jeder neuen Einstellung hatte ich bereits die Adapter neu gestartet aber noch nix gesehen...nachdem ich gestern noch mal alles nach und nach durchgegangen bin.
                    ja bislang laufen die über den gleichen Port
                    Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @homoran sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
                      Auf dem Server darf nur eine Instanz einen eingehenden Port reservieren
                      • Samson71
                        Genau DAS wird niemals sauber funktionieren, wenn beide Adapter parallel aktiv sind.
                          @samson71
                          ok, ich hatte gestern den Port Verändert und danach scheint es zu gehen, habe ich erst heute gesehen, danke soweit. Habe jetzt den mqtt wieder zurückgestellt
                            heisst jerzt was?
                            bitte aktuelle Langfassung von iob diag hier in code-tags posten
                              B-Freak @Homoran last edited by
                              @homoran- iob diag - keine Ahnung was das ist.
                              Was es heist? Ein Schritt von meinem Vorhaben ist voran gegangen, jetzt muss ich die Daten verarbeiten, dazu werde ich mich durch Videos und sonstige Einträge schlängeln um zu lernen wie das geht.
                              B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ich hatte zum Probieren den Port verstellt und nun aufgrund euerer Empfehlung unterschiedliche für mqtt und Sonoff eingestellt. Ob das mein Problem war, weis ich leider nicht.
                                  Thomas Braun Most Active @B-Freak last edited by
                                  Ein Diagnose-Tool auf der Kommandozeile. Einfach
                                  iob diag
                                  in dein Terminal hacken, Ausgaben hier wieder reinkopieren.
                                    B-Freak @Thomas Braun last edited by
                                    Leute, ich bin neu und habe auch davon keine Ahnung 🙂 Ich weis erstens nicht was eine Kommandozeile ist und auch nicht wie man sie öffnet...
                                      @b-freak
                                      Wo und wie hast du denn den ioBroker installiert?
                                      Auf einem Linux (wohl eher nicht, dann würdest du vermutlich ein Terminal kennen...), auf Windows? Sonst irgendwas?
                                        @thomas-braun Das System hat mein Bekannter aufgesetzt, der wie gesagt auf unbestimmte Zeit nicht verfügbar ist.
                                        Proxmox auf einem Mini PC der als Server betrrieben wird.
                                          @b-freak
                                          Auf den Server schaltert man sich per SSH auf.
                                          Wie willst du die Kiste genau administrieren? Ein Terminal wie z. B. die Powershell, puTTY usw. ist da meiner Meinung nach unerlässlich.
                                          1.2k
                                          81.1k
                                          1331
