    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
      @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      @bahnuhr was meinst du mit 21kw? Meinst du eine Batteriemodul mit 21kWh Kapazität?
      Wird bestimmt funktionieren - was ich aber noch nicht getestet habe.
      Ja, die neuen haben ja 21kw
      • bahnuhr
        wird mind. 00SPC133 benötigt. Die 10SPC121 wird empfohlen.
        Und ich hab die ..108.
        Klappt auch.
        Ich scheue mich ein bisschen vor dem update auf huawei.
        Man weiß ja nie was passiert.
          bolliy Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr du meinst sicher 21kWh 😉
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by bahnuhr
            yes,
            Das h verschwindet immer.
            • bahnuhr
              @bolliy
              Hab dir per donate mal was zukommen lassen.
              Adapter ist top.
              Danke für deine Arbeit hier.
              mfg
              Dieter
                @bahnuhr vielen Dank für deine Spende!
                Ich habe mich sehr gefreut.
                LG Stephan
                • bahnuhr
                  @bolliy
                  Guten Morgen,
                  du hattest mir ja schon geschrieben, dass Emma mit dem Adapter möglich ist.
                  Es gibt von Huawei auch eine Backup-Box (SmartGuard-63A-T0); damit kann man wohl sicherstellen, dass bei Stromausfall dies alles weiterhin funktioniert.
                  In der Box ist auch eine Emma intergriert.
                  Frage:
                  Funktioniert die Emma in der Box vergleichbar mit nur der Emma?
                  Weiterhin:
                  Sind die DP vom Dongle die gleichen wie bei der Box mit emma ?
                  Danke im Voraus.
                  Dieter
                    bolliy Developer @bahnuhr last edited by bolliy
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    @bolliy
                    Guten Morgen,
                    Frage:
                    Das kann ich dir nicht beantworten.
                    Weiterhin:
                    Nein, es sind ganz andere und werden in Pfad emma abgelegt.
                    Siehe SmartHEMS (EMMA) MODBUS definition list: https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/20421954493341-SmartHEMS-EMMA-MODBUS-definition-list
                    Stephan
                    Danke im Voraus.
                    Dieter
                      phil_discount @bolliy last edited by
                      Hi Leute,
                      hat jemand den Adapter schon in Verbindung mit EMMA getestet?
                      Der Adapter funktioniert bei mir mit dem Dongle einwandfrei, EMMA leider nicht.
                      Modbus TCP habe ich in der EMMA aktiviert, sonst würde auch die Wallbox nicht funktionieren.
                      Laut Log verbindet er sich, zeigt aber keine Werte in den Objekten an
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:51.382	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:46.369	info	Open Connection...
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:46.361	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:45.911	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:11.710	info	terminating
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:11.215	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:11.213	info	terminating
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:11.203	info	cleaned everything up...
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:11.202	warn	Restart initiated
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:36:11.200	warn	watchdog: restart Adapter...
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:34:16.213	info	Connected Modbus TCP to 192.168.254.89:502
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:34:11.201	info	Open Connection...
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:34:11.196	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:34:10.873	info	starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:33:36.946	info	terminating
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:33:36.451	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:33:36.449	info	terminating
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:33:36.435	info	cleaned everything up...
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:33:36.433	warn	Restart initiated
                      sun2000.1
                      2025-06-26 13:33:36.432	warn	watchdog: restart Adapter...
                      Neueste nodejs 20 Version ist installiert, auch der Adapter ist aktuell mit Version 1.5.0
                      VG
                      Philip
                      • wendy2702
                        wendy2702 @phil_discount last edited by
                        @phil_discount Siehe WIKI https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                        Auf deinem Screeshot kann man sehen das Client IP leer bzw. falsch ist.
                          phil_discount @wendy2702 last edited by phil_discount
                          Vielen Dank, TLS war die Hilfe, deaktiviert und es funktioniert!
                          Client IP Adresse muss nicht zwingend gefüllt werden, oder?
                          wendy2702 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @phil_discount Kann dir nur sagen was im WIKI steht. Wenn es auch ohne geht.... gut.
                              Laut Adapter sollte man über control auch Einstellungen vornehmen können.
                              Bei mir sind die Einstellungen nicht vorhanden.
                              Speicher läuft und ist aktiv.
                                bolliy Developer @phil_discount last edited by
                                @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
                                  @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. 👮‍♂️
                                    @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
                                    • wendy2702
                                      Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
                                        @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
                                          phil_discount @phil_discount last edited by
                                          Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                                          Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @phil_discount last edited by
                                            @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                            DIY 48kWh Speicher
                                            gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            248628
