    3. Entwicklung
    4. [Projekt] ETA Heizung
      tcfigge @warp735 last edited by
      @warp735
      Moin!
      Gibt es da irgenwo eine Step by Step Anleitung für DAUs? 😉
        warp735 @tcfigge last edited by
        @tcfigge
        Kenne keine... aber ist eigentlich selbsterklärend. Modbus Variablen an der Heizung anlegen (die die benötigt werden) und die dann in ioBroker abfragen.
          A Former User last edited by
          Tag habe das script etwas umgeschrieben. Benötige nur die Abfrage der Parameter. Leider ein Fehlschlag! Hab auch nicht wirklich Ahnung davon. ist mehr probieren. Muß ich außer Modbus noch was laden? Würde mich über Hilfe freuen.
          var http = require('http');
          //var xpath = require('xpath');
          //var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
          var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
          var etaIP = 'http://192.168.48.23:8080/user/var';
          var etaVars = [
          ["/120/10601/0/11327/0", "eta.Puffer.oben", true, false, "Puffer oben", "string", "°C", "value.temperature", ""]
          ,["/120/10601/0/11328/0", "eta.Puffer.mitte", true, false, "Puffer mitte", "string", "°C", "value.temperature", ""]
          ,["/120/10601/0/11329/0", "eta.Puffer.unten", true, false, "Puffer unten", "string", "°C", "value.temperature", ""]
          ,["/120/10601/0/0/12528", "eta.Puffer.ladezustand", true, false, "Puffer Ladezustand", "number", "%", "state", ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
          ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			    true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			    true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				    true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				    true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				    true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		    true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		    true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	    true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			    true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
          ,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				    true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
          ,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				    true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
          ,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
          ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
          ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
          ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
            Maik last edited by
            Re: [Projekt] ETA Heizung hab ein Problem: ich möchte im iObroker im Adapter" energiefluß-erweitert" die Einstellung der Raumtemperaturen regeln über das auslesen des Modbuses. Hat dies jemand schon gelöst?
              arteck Developer Most Active @Maik last edited by
              @maik
              Regeln oder anzeigen.. ?? der Adapter ist prmär zum anzeigen gedacht
                Maik @arteck last edited by
                @arteck zum regeln ich verwende den Adapter "Energiefluß-erweitert".
                  Homoran Global Moderator Administrators @Maik last edited by Homoran
                  @maik sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                  wie schon @arteck schrieb
                  @arteck sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                  wie, bitte, regelst du damit?
                  W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warp735 @Homoran last edited by warp735
                    Denk dir den fehlenden Punkt dazu 😉
                    Zum regeln. Ich verwende den Adapter "Energiefluß-erweitert".
                      m4 @warp735 last edited by
                      Wieso kann ich den ETA Adapter nicht finden? 🙈
                        Homoran Global Moderator Administrators @m4 last edited by
                        @m4 sagte in [Projekt] ETA Heizung:
                        siehe ersten Post.
                        der Adapter ist in keinem offiziellen Repository verfügbar
                          Maik @Homoran last edited by Maik
                          @homoran vielleicht ist regeln nicht der richtige Ausdruck. Ich möchte die Heiztemperatur in "Energiefluß-erweitert" einstellen und nicht am Kessel. Danke
                            das wäre dann aber ein Thema für einen anderen Thread
                            M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @homoran köntest Du mir ein Link geben. Finde mich in der vielfalt nicht wirklich zu recht . Danke
                                @homoran Köntest Du mir einen Link schicken?
                                88
                                16958
