      TT-Tom @teletapi last edited by
      @teletapi
      Gib mir die Datenpunkte welche die Farben ändern sollen oder Grenzwerte, die die Farben ändern.
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @arteck last edited by
        @arteck
        Text abkürzen würde mir aktuell nur einfallen...
        Kurzer Blick auf das Layout der cardGrid2:
        8 Entitäten, wobei bereits der Bezeichner in der kleinsten Schriftgröße ( Fontsize 0 ) ist. Jetzt könnte man denken, da wäre noch Platz - aber mit dem Zeilenumbruch landest du mit dem Text im nächsten Icon...
        • teletapi
          teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
          @tt-tom Danke dir, ich hab als Datenpunkt derzeit: 0_userdata.0.PV.now.Battery_Power als lade/entlade datenpunkt müsste ja auch: modbus.0.holdingRegisters._BatterySOC funktionieren. Als möglichen Alias für Battery_soc hab ich diesen Alias angelegt: alias.0.NSPanel.PV_Anlage.Battery_Soc.SET
          Eigentlich geht es mir nur darum wenn Voll dann grün, beim Laden Rot und wenns möglich wäre fürs entladen gelb.
          Ich habe jetzt auch nochmal ChatGPT gefragt wegen der Variable für das iconColor.
          Da wurde mir das folgende angepasste script erzeugt.
          schedule("* * * * *", function () {
              var powerCardJson = "0_userdata.0.NSPanel.Powercard";
              var pwr1Raw = getState("0_userdata.0.PV.now.Battery_Power").val || 0;
              var pwr1 = Math.abs(Math.round(pwr1Raw));  // Betrag für Anzeige
              var pwr2 = Math.round(getState("modbus.0.holdingRegisters._Total_Active_power_(Grid_Meter)").val);
              var pwr3 = "";
              var pwr4 = "";
              var pwr5 = Math.round(getState("sonoff.0.Tasmota Energie LG E320.E320_Power_in").val);
              var pwr6 = 0;
              var pwrHome = Math.round(getState("0_userdata.0.PV.now.Load_Total_Power").val || 0);
              var keys = ["id", "value", "unit", "icon", "iconColor", "speed"];
              var helperBase = "0_userdata.0.NSPanel.PowercardHelper";
              if (!existsObject(helperBase)) {
                  createState(helperBase, null, { type: "channel", common: { name: "PowercardHelper" }, native: {} });
              function createStateIfNotExists(id, initialValue = 0) {
                  if (!existsState(id)) {
                      createState(id, initialValue, {
                          name: "Last Power Wert",
                          role: "value",
                          type: "number",
                          unit: "W",
                          read: true,
                          write: false
              createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR1_Last");
              createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR2_Last");
              createStateIfNotExists(helperBase + ".PWR5_Last");
              function getLastValue(id) {
                  var s = getState(id);
                  return s ? s.val : 0;
              function setLastValue(id, val) {
                  setState(id, val, true);
              function calcSpeed(current, last) {
                  if (current > last) return 2;
                  else if (current < last) return -2;
                  else return 0;
              var pwr1Last = getLastValue(helperBase + ".PWR1_Last");
              var pwr2Last = getLastValue(helperBase + ".PWR2_Last");
              var pwr5Last = getLastValue(helperBase + ".PWR5_Last");
              var speedPwr1 = calcSpeed(pwr1Raw, pwr1Last);  // Richtung basiert auf Originalwert
              var speedPwr2 = calcSpeed(pwr2, pwr2Last);
              var speedPwr5 = calcSpeed(pwr5, pwr5Last);
              setLastValue(helperBase + ".PWR1_Last", pwr1Raw);
              setLastValue(helperBase + ".PWR2_Last", pwr2);
              setLastValue(helperBase + ".PWR5_Last", pwr5);
              // Dynamische iconColor für Batterie
              var iconColorBatt;
              if (pwr1Raw > 50) {
                  iconColorBatt = 3;  // rot → Laden
              } else if (pwr1Raw < -50) {
                  iconColorBatt = 4;  // gelb → Entladen
              } else if (Math.abs(pwr1Raw) <= 50) {
                  iconColorBatt = 7;  // grün → Voll
              } else {
                  iconColorBatt = 1;  // grau → fallback
              var home = [0, pwrHome, "W", "home-lightning-bolt-outline", 0, 0];
              // Batterie → ID 1
              var item1 = [1, pwr1, "W", "battery-high", iconColorBatt, speedPwr1];
              var item2 = [2, pwr2, "W", "solar-power-variant-outline", 3, speedPwr2];
              var item3 = [3, pwr3, "", "", 0, 0];
              var item4 = [4, pwr4, "", "", 0, 0];
              var item5 = [5, pwr5, "W", "transmission-tower", 10, speedPwr5];
              var item6 = [6, pwr6, "kW", "", 0, 0];
              function func(tags, values) {
                  return tags.reduce((acc, tag, index) => {
                      acc[tag] = values[index];
                      return acc;
              setState(
                  powerCardJson,
                  JSON.stringify([
                      func(keys, home),
                      func(keys, item1),
                      func(keys, item2),
                      func(keys, item3),
                      func(keys, item4),
                      func(keys, item5),
                      func(keys, item6),
            @teletapi
            Ja sieht gut aus, so ähnlich hätte ich es auch gemacht.
            • teletapi
              @tt-tom Danke dir dann werde ich das mal so testen
                arteck Developer Most Active @Armilar last edited by
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                das hab ich schon ... sieht nur bähh aus
                • MichaelF
                  MichaelF @MichaelF last edited by MichaelF
                  @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar Danke, das war es.
                  Hi, ein kleines Problem gibt es leider noch das Display schaltet sich nicht mehr nach der eingestellten Nachtzeit ab.
                  Dimmer Nacht steht auf 0
                  Gibt es vielleicht ein Tipp wo ich schauen muss ?
                  Grade noch entdeckt:
                  web.0
                  2025-06-26 15:03:44.677	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
                  web.0
                  2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                  web.0
                  2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                  web.0
                  2025-06-26 15:03:44.675	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                  web.0
                  2025-06-26 15:03:42.347	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
                  web.0
                  2025-06-26 15:03:39.697	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252 vis.0
                  web.0
                  2025-06-26 15:02:52.997	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
                  web.0
                  2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                  web.0
                  2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                  web.0
                  2025-06-26 15:02:52.995	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
                  Allerdings Funktioniert das Dimmen am Tag, meine ich zumindest.
                  arteck Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @MichaelF last edited by
                    da ist das problem
                    alias.0.alias.0.
                    ist falsch
                    MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichaelF
                      MichaelF @arteck last edited by MichaelF
                      @arteck Ist das Falsch im Skript oder im Objekt ?
                      Update, habe es im Objektbaum gefunden und gelöscht. Aber für das nicht abschalten war das nicht verantwortlich, oder ?
                      Grüße und Danke
                        @michaelf da ist noch ein fehler
                        NSPanel..Dimmode
                        da ist ein punkt zu viel
                        • MichaelF
                          @arteck In den Objekten nicht zu finden?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                            @michaelf
                            wieso "web.0" ???
                            javascript.0 würde ich im Zusammenhang mit dem Script ja noch verstehen... Ich denke da musst du an einer völlig anderen Stelle suchen...
                            Der zu visualisierende Alias wäre dann sicherlich
                            Sieht für mich aus, als wäre in vis.0 ein Fehler der diese Meldung wirft
                            • MichaelF
                              MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                              @armilar
                              was ich grade gefunden habe:
                                "common": {
                                  "name": "alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1750409085470,
                                "_id": "alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Wie passiert das denn ?
                              Kann ich das einfach löschen ?
                              • Armilar
                                @michaelf
                                So eine doppelte alias.0 - Verkettung habe ich auch noch nie gesehen?
                                Irgendwann mal den Alias-Path im Script geändert?
                                Du kannst jederzeit die erstellten Verzeichnisse eines NSPanel unter 0_userdata.NSPanel.X und alias.0.NSPanel.X löschen.
                                Mit Scriptstart werden die wieder sauber erzeugt... Bis auf die paar individuellen Anpassungen...
                                MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MichaelF
                                  @armilar Habe ich grade gemacht Danke!
                                  Alias-Path habe ich so wissentlich nicht geändert
                                  Aber mit dem abschalten(Display) bei Nacht hat dies doch eigentlich auch nichts zu tun, oder ?
                                  • Armilar
                                    @michaelf
                                    Nein, da bedient sich das Script seiner eigenen Datenpunkte unter 0_userdata
                                      timbo last edited by
                                      Moin,
                                      ich habe letztens den JavaScript Adapter auf die 9.0.6 geupdated und nun wollen meine beiden Panels nicht mehr. Im Log steht folgendes:
                                      script.js.common.NSPanel_Windfang: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                                      Kennt das jemand?
                                      Gruß Timo
                                        A Former User @timbo last edited by
                                        @timbo
                                        Der Fehler ist im Beta-Thread vom Javascript 9.0.x beschrieben und benannt worden.
                                        Also einfach wieder auf die 8.9.2 downgraden, dann laeuft das wieder.
                                          timbo @Guest last edited by
                                          @neuschwansteini Danke, funktioniert wieder
                                            TT-Tom @timbo last edited by TT-Tom
                                            @timbo
                                            kleiner Hinweis, Code Schnipsel oder Logausgaben bitte immer in Codetags packen, sonst kann das Keiner lesen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7425
                                            5278721
