    4. JavaScript
    5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
      heinz527 last edited by
      Danke für die schnellen Rückmeldungen!
      Weiter oben stand es sollte jemand die xml posten, daher hatte ich die Blockly nicht gepostet.
      OK, dann hier das Neue (ja, da steht noch was mit result drin):
      DJMarc75 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @heinz527 last edited by
        @heinz527 alle RESULT durch diesen Block ersetzen:
          heinz527 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          DANKESCHÖN!!!! 🙇‍♂️
          Damit kommen wieder Werte!
          Achso: Mich nerven Warnmeldungen (Ist mein innerer Monk.....)
          Danke an alle für die schnelle Hilfe!!!!
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @heinz527 last edited by
            @heinz527 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
            Sauberer wäre es übrigens, wenn Du eine neue Variable anlegst und nur 1x "JSON nach Objekt" aufrufst. Und dann diese immer wieder in den "Attribut von Objekt..."-Bausteinen verwendest.
            H paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              heinz527 @haus-automatisierung last edited by
              Hm.... Da muss ich mich mal in Ruhe mit beschäftigen. Bin ja damals schon froh gewesen, dass ich es hinbekommen habe 😉
              Danke für den Hinweis!
                paul53 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte: nur 1x "JSON nach Objekt" aufrufst. Und dann diese immer wieder in den "Attribut von Objekt..."-Bausteinen verwendest.
                getAttr() wandelt selbst JSON in ein Objekt.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 Klar, aber dann auch bei jedem Aufruf. Daher besser direkt ein Objekt reingeben
                    derbaum123 last edited by
                    Hallo, ich habe folgendes Skript um mir beim Klingeln ein Bild schicken zu lassen. Leider kenne ich mich nicht mit java aus. kann mir bitte jemand mein Skript so umschreiben, dass ich folgende Fehlermeldung nicht mehr erhalten:
                    script.js.Klingel.Haustürklingel_Snapshot: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                    Das Skript ist folgendes:
                    var request = require('request');
                    var fs      = require('fs');
                    function sendImage() {
                        request.get({url: 'http://192.168.1.71/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                console.log('Snapshot sent');
                                sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Es hat geklingelt'});
                    on({id: '0_userdata.0.Klingel-Haustuere-Bewegung.Klingel-Haustuere-aktiv', change: "any"}, function (obj) {
                        if (obj.state.val) {
                            sendImage();
                            //setTimeout(sendImage, 1000);
                    Danke euch schonmal
                      haus-automatisierung Developer Most Active @derbaum123 last edited by haus-automatisierung
                      @derbaum123
                      on({ id: '0_userdata.0.Klingel-Haustuere-Bewegung.Klingel-Haustuere-aktiv', change: 'any' }, async (obj) => {
                          httpGet('http://192.168.1.71/api/camera/snapshot?width=1280&height=960', { timeout: 5000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                            sendTo('telegram.0', 'send', {
                              text: createTempFile('snap.jpg', response.data),
                              caption: 'Es hat geklingelt',
                      Alternativ komplett per Blockly (ohne JS), siehe https://forum.iobroker.net/topic/29229/iobroker-windows-kamerabild-blockly/8
                        derbaum123 @haus-automatisierung last edited by
                        vielen lieben Dank -> funktioniert 🙂
                        59
                        10986
