    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Peter V.
      Peter V. @arteck last edited by
      @arteck
      Nach dem Update keine Fehlermeldung, habe dann den IOBroker neu gestartet, gleiche Fehlermeldung.
      Merkwürdig.
      Instanz gestoppt, alle Objecte gelöscht, neu gestartet.
      Gleiche Fehlermeldung.
      Teste heute abend mal einen kompletten Adapter Reinstall.
        arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by
        @peter-v dann log bitte
        ? Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @arteck last edited by
          @arteck
          Mir ist heute aufgefallen, dass in der 3.1.8 dieser Fehler kommt (nicht immer, aber heute ist mir das aufgefallen)
          2025-06-20 15:41:37.254  - info: bluelink.0 (93924) Read new update for KMHKR8186RU00xxxx from the server
          2025-06-20 15:41:37.621  - error: bluelink.0 (93924) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'time')
              at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:62)
              at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17)
              at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13)
          2025-06-20 15:41:37.624  - info: bluelink.0 (93924) Update for KMHKR8186RU00xxxx successfull
          2025-06-20 15:41:48.744  - info: influxdb.0 (192366) Store 501 buffered influxDB history points
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
            @neuschwansteini sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            ok installier mal GIT
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @arteck
              Git Version macht das hier:
              	2025-06-20 18:03:13.897	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:33) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:355:13) at async Pe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:298:21)
              • Peter V.
                @arteck
                Leider nach Reinstall der gleiche Fehler,
                Aktualisierung nur manuell möglich.
                Anbei das Log nach Reinstall, gerade auch nochmals die GIT Version gezogen.
                Bluelink-Kia-Benzin after Reinstall..log
                • Peter V.
                  Peter V. @Peter V. last edited by
                  Mit der 3.1.3 kam das nicht.
                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/bluelinky9
                  Oder könntest diese Version nochmals bereitstellen?
                  Damit ging es ohne Fehlermeldung 👌
                    A Former User @arteck last edited by A Former User
                    @arteck
                    Hi, die aktuelle 3.1.11 funktioniert, allerdings gibts bei meinem immer noch den Typeerror
                    2025-06-26 15:22:16.361  - info: bluelink.0 (99048) Read new update for KMHKR81000000000 from the server
                    2025-06-26 15:22:16.831  - error: bluelink.0 (99048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hasOwnProperty')
                        at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:777:47)
                      korrigierte 3.1.12 ist schon da
                        @arteck
                        3.1.12 zeigt den Error nicht mehr im Log, allerdings sind in den Objects keine Locations mehr, gibts die jetzt nicht mehr, oder sind die woanders? in der App isses noch da..
                        Edit: in den Raw sind se da.. unter Geocoord..
                        Edit2: es gibt da auch noch Altitude - fuer den Flugmodus aufm Nuerburgring 😄
                        hier die Raw:
                        arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                          @neuschwansteini wartmal..
                          so wie es aussieht werden die einzelnen sachen aus dem reques rausgezogen.. ergo die fummeln da rum.. nur mal so zur Info ..falls was nicht geht
                            @arteck 3.1.13 laeuft und liefert alle Daten, soweit ich das sehe..
                              dafür bei meinem KIA nicht...
                              3.1.14 kommt 🙂
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Guest last edited by
                                Wie geil ist das denn? Habe ich noch gar nicht gesehen - Altitude = 0
                                Mit 15 Mann kann man das Vehikel auch in einen geeigneten Baum heben, dann bekommt man diese "Unregelmäßigkeiten" direkt mit.
                                Ich habe den direkt in Beobachtung genommen, man kann nie wissen 😂
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  ich hab den 30 Tage in der History, war immer Wert 0 - da ich aber am Samstag in der Eifel war, haette sollte tun da anderer Wert stehen sollen, wenn es funktionieren wuerde.. 🙂
                                  • Meister Mopper
                                    @arteck
                                    v3.1.9
                                    Moin Arthur,
                                    dieser Fehler taucht jetzt seit 26.06.2025 immer auf, wenn Daten vom Server geholt werden.
                                    Habe das im Netz noch nicht identisch gefunden:
                                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Ratio') at Bluelink.setNewFullStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:759:93) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:392:17) at async Bluelink.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:189:22)
                                    Das Holen vom Kfz funktioniert problemlos.
                                    Beste Grüße
                                      arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper installier mal GIT
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Super, funktioniert wieder. Danke!
                                          RISSN last edited by RISSN
                                          ich sehe in den Objekten bei SOC 12V immer nur 55. Aber dennoch kommt diese Meldung:
                                          12V Battery state is low: xxxx 53%. Recharge to prevent damage!
                                          Mit der Angabe 53%, wo kommt die her, wenn ich die in den Objekte nicht sehe?
                                            arteck Developer Most Active @RISSN last edited by arteck
                                            @rissn insalliermal von GIT.. und schau nochmal
                                            2316
                                            865948
