      Einstein67 @Homoran last edited by Einstein67
      Bei Backitup 3.3.3 kann Grafana nicht mehr gesichert werden:
      08:53:37.759ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
      08:53:37.798DEBUGgrafanadone
      In den Grafana Instanz-Einstellungen ist kein Eingabefeld für User und Passwort mehr vorhanden. Das rot markierte fehlt bei 3.3.3
      Kann das die Ursache für den Fehler sein? Oder ist das mit den neuen Grafana 12 "Service Accounts" nicht mehr notwendig?
      Edit: Gerade mit einen frischen "Service Account" getestet. Selbe Fehlermeldung bei 3.3.3
      ? simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Einstein67 last edited by
        @einstein67
        ist bei mir auch, zurueck auf die 3.3.1 und alles geht wieder, was ich nutze. Dass der username und password entfernt wurde, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ohne das gehts natuerlich nicht.. 🙂
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Guest last edited by
          @neuschwansteini Welche Grafana Version nutzt du? Und hast du einen Servicetoken erstellt. Eigentlich kann bei Grafana nun alles über den Token gelöst werden. Benutzername und Passwort sind nicht mehr nötig.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
            @einstein67 Welche Grafana Version nutzt du?
            E L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
              @simatec Bei mir läuft Grafana 12.0.2
              Ich hab schon einen neuen ServiceToken (Role Admin) erstellt, und getestet. Kam leider die selbe Fehlermeldung.
              Edit: Auch mit erweiterten Log-Ausgabe kommt nicht mehr als:
              10:10:52.638ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
              10:10:52.675DEBUGgrafanadone
              Der Token wird mit 3.3.3 bei Grafana auch nicht an/abgefragt. Mit 3.3.2 funktioniert er problemlos.
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                A Former User @simatec last edited by
                @simatec
                bei mir laeuft seit langer Zeit die 10.4.8, die neueren haben bestimmte Plugins nicht mehr zugelassen, daher habe ich die Version gelockt.
                • teletapi
                  teletapi @Einstein67 last edited by
                  @einstein67
                  Gleiches bei mir, ebenfalls die gleiche Config. mit 3.3.3 geht kein Backitup von Grafana mehr hab dazu ein Issue aufgemacht
                    legro @simatec last edited by
                    @simatec
                    Oh, habe ich da etwas übersehen? In meiner Installation wird nach wie vor 3.2.2 als aktuelle (stable) Version ausgewiesen. Wie ich sehe, geht's hier bereits um die Versionen 3.3.x.
                      Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                      @legro sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                      @simatec
                      das ist korrekt!
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @teletapi last edited by
                        @teletapi @Neuschwansteini @Einstein67 Den Grafana Bug hab ich gefunden. Der Fix kommt heute Abend...
                        teletapi E ? 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                        • teletapi
                          teletapi @simatec last edited by
                          @simatec Hat funktioniert, Danke
                            @simatec Danke sehr!!
                            Auch bei mir hat das Backup (Grafana 12.0.2) - nur mit dem Token (ohne User/Pass) - problemlos funktioniert:
                            Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Autodidakt
                              Autodidakt last edited by
                              Servus
                              Ich habe ein Problem bei der Wiederherstellung von Grafana mit dem Backup Adapter.
                              Es kommt der Fehler:
                              cannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                              Nun die Frage: Sind es username or password im InfluxDB Adapter, derBenutzer/Passwort die in Influx über die Konsole eingerichtet wurden oder in Grafana?
                              07:43:04.906INFOguistarting Restore...
                              07:43:04.920DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                              07:43:04.962DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_06_26-13_41_45_backupiobroker.tar.gz
                              07:43:04.964DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                              07:43:04.966DEBUGgrafanastart decompress
                              07:43:06.013DEBUGgrafanaGrafana request started
                              07:43:06.033DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                              07:43:06.042DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                              07:43:06.140DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                              07:43:06.213DEBUGgrafanaTry to restore folder: 12 Stunden (6oki6BOVz)
                              07:43:06.216DEBUGgrafanaTry to restore folder: 1 Jahr (08NGefO4z)
                              07:43:06.232DEBUGgrafanaTry to restore folder: 24 Stunden (Xd1meBd4k)
                              07:43:06.253DEBUGgrafanaCannot restore folder "12 Stunden": Unauthorized
                              07:43:06.256DEBUGgrafanaCannot restore folder "1 Jahr": Unauthorized
                              07:43:06.274DEBUGgrafanaCannot restore folder "24 Stunden": Unauthorized
                              07:43:06.281DEBUGgrafanaLoaded dashboard-folder mapping with 11 entries
                              07:43:06.282DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/1-jahr-benzin-corona.json
                              07:43:06.283DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/12-stunden-temps-sonnen.json
                              07:43:06.285DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/7-tage-wasser-strom.json
                              07:43:06.289DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/aussentemperatur.json
                              07:43:06.292DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kuehltheke.json
                              07:43:06.296DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                              07:43:06.299DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/monatsverbrauch.json
                              07:43:06.303DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/spannungsschwankung-volt.json
                              07:43:06.306DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/roborock1.json
                              07:43:06.309DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/uebersichten-stromheizung.json
                              07:43:06.312DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wasserverbrauch-heute-detail.json
                              07:43:06.315DEBUGgrafanacannot restore dashboard "1-jahr-benzin-corona": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.323DEBUGgrafanacannot restore dashboard "7-tage-wasser-strom": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.346DEBUGgrafanacannot restore dashboard "12-stunden-temps-sonnen": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.350DEBUGgrafanacannot restore dashboard "aussentemperatur": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.351DEBUGgrafanacannot restore dashboard "monatsverbrauch": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.355DEBUGgrafanacannot restore dashboard "wasserverbrauch-heute-detail": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.357DEBUGgrafanacannot restore dashboard "roborock1": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.362DEBUGgrafanacannot restore dashboard "heizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.364DEBUGgrafanacannot restore dashboard "kuehltheke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.369DEBUGgrafanacannot restore dashboard "spannungsschwankung-volt": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.372DEBUGgrafanacannot restore dashboard "uebersichten-stromheizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                              07:43:06.373DEBUGgrafanaGrafana request ended
                              07:43:06.432DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                              07:43:06.436DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                              07:43:08.385DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                              Ist es möglich die Daten direkt in den IoBroker zu kopieren?
                              Mfg
                              Tom
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Autodidakt last edited by
                                @autodidakt Welche Version von Backitup ist installiert? Servicetoken ist richtig angelegt?
                                Zeige mal bitte deine Config
                                • Autodidakt
                                  Autodidakt @simatec last edited by
                                  @simatec Backitup V 3.2.2
                                  Ich habe gestern IoB neu aufgesetzt mit Debian Bookworm. Alles neu installiert und dann die Backups eingespielt.
                                  • simatec
                                    @autodidakt Füge mal vorm Restore den Token erneut ein und setze das Passwort neu
                                    Autodidakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Autodidakt
                                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                      Woher bekomme ich den Token?
                                      • Autodidakt
                                        Autodidakt @simatec last edited by Autodidakt
                                        Welches Passwort? InfluxDB Adapter, derBenutzer/Passwort die in Influx über die Konsole eingerichtet wurden oder in Grafana
                                        • simatec
                                          @autodidakt Du machst ja ein Grafana Restore, also Service Token und Zugangsdaten von Grafana
                                            Vielen Dank, funktioniert einwandfrei!
                                            1.3k
                                            170
                                            2780
                                            2330232
