    • teletapi
      teletapi @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Danke dir dann werde ich das mal so testen
        arteck Developer Most Active @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Text abkürzen würde mir aktuell nur einfallen...
        das hab ich schon ... sieht nur bähh aus
        • MichaelF
          MichaelF @MichaelF last edited by MichaelF
          @michaelf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar Danke, das war es.
          Hi, ein kleines Problem gibt es leider noch das Display schaltet sich nicht mehr nach der eingestellten Nachtzeit ab.
          Dimmer Nacht steht auf 0
          Gibt es vielleicht ein Tipp wo ich schauen muss ?
          Grade noch entdeckt:
          web.0
          2025-06-26 15:03:44.677	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
          web.0
          2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
          web.0
          2025-06-26 15:03:44.676	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
          web.0
          2025-06-26 15:03:44.675	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
          web.0
          2025-06-26 15:03:42.347	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252
          web.0
          2025-06-26 15:03:39.697	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.252 vis.0
          web.0
          2025-06-26 15:02:52.997	error	Error on "subscribeForeignStates": Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target
          web.0
          2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.NSPanel.1.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
          web.0
          2025-06-26 15:02:52.996	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
          web.0
          2025-06-26 15:02:52.995	warn	Alias alias.0.alias.0.NSPanel..Dimmode.brightnessDay.ACTUAL has no target 5
          Allerdings Funktioniert das Dimmen am Tag, meine ich zumindest.
          arteck Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @MichaelF last edited by
            da ist das problem
            alias.0.alias.0.
            ist falsch
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @arteck last edited by MichaelF
              @arteck Ist das Falsch im Skript oder im Objekt ?
              Update, habe es im Objektbaum gefunden und gelöscht. Aber für das nicht abschalten war das nicht verantwortlich, oder ?
              Grüße und Danke
                @michaelf da ist noch ein fehler
                NSPanel..Dimmode
                da ist ein punkt zu viel
                • MichaelF
                  @arteck In den Objekten nicht zu finden?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
                    @michaelf
                    wieso "web.0" ???
                    javascript.0 würde ich im Zusammenhang mit dem Script ja noch verstehen... Ich denke da musst du an einer völlig anderen Stelle suchen...
                    Der zu visualisierende Alias wäre dann sicherlich
                    Sieht für mich aus, als wäre in vis.0 ein Fehler der diese Meldung wirft
                    • MichaelF
                      MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
                      @armilar
                      was ich grade gefunden habe:
                        "common": {
                          "name": "alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1750409085470,
                        "_id": "alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Wie passiert das denn ?
                      Kann ich das einfach löschen ?
                      • Armilar
                        @michaelf
                        So eine doppelte alias.0 - Verkettung habe ich auch noch nie gesehen?
                        Irgendwann mal den Alias-Path im Script geändert?
                        Du kannst jederzeit die erstellten Verzeichnisse eines NSPanel unter 0_userdata.NSPanel.X und alias.0.NSPanel.X löschen.
                        Mit Scriptstart werden die wieder sauber erzeugt... Bis auf die paar individuellen Anpassungen...
                        MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichaelF
                          @armilar Habe ich grade gemacht Danke!
                          Alias-Path habe ich so wissentlich nicht geändert
                          Aber mit dem abschalten(Display) bei Nacht hat dies doch eigentlich auch nichts zu tun, oder ?
                          • Armilar
                            @michaelf
                            Nein, da bedient sich das Script seiner eigenen Datenpunkte unter 0_userdata
                              timbo last edited by
                              Moin,
                              ich habe letztens den JavaScript Adapter auf die 9.0.6 geupdated und nun wollen meine beiden Panels nicht mehr. Im Log steht folgendes:
                              script.js.common.NSPanel_Windfang: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                              Kennt das jemand?
                              Gruß Timo
                                A Former User @timbo last edited by
                                @timbo
                                Der Fehler ist im Beta-Thread vom Javascript 9.0.x beschrieben und benannt worden.
                                Also einfach wieder auf die 8.9.2 downgraden, dann laeuft das wieder.
                                  timbo @Guest last edited by
                                  @neuschwansteini Danke, funktioniert wieder
                                    TT-Tom @timbo last edited by TT-Tom
                                    @timbo
                                    kleiner Hinweis, Code Schnipsel oder Logausgaben bitte immer in Codetags packen, sonst kann das Keiner lesen.
                                      timbo @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      @timbo
                                      Danke dir, wird das nächste Mal gemacht 🙂
                                      • MichaelF
                                        @armilar
                                        Hi, habe alle Objekte gelöscht da das abschalten des Displays immer noch nicht klappte.
                                        Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung im Display:
                                        14:43:44.966 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:43:44","ANALOG":{"Temperature1":31.1},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                                        14:43:59.861 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:44"}
                                        14:44:59.911 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:45"}
                                        14:45:03.213 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.60~17299~~~"}
                                        14:46:00.011 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:46"}
                                        14:46:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:47"}
                                        14:47:59.861 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:48"}
                                        14:48:23.311 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.70~17299~~~"}
                                        14:48:44.956 MQT: tele/tasmota_C82F70/STATE = {"Time":"2025-06-29T14:48:44","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        14:48:44.967 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:48:44","ANALOG":{"Temperature1":31.2},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                                        14:48:59.813 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:49"}
                                        14:49:59.916 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:50"}
                                        14:50:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:51"}
                                        14:51:43.262 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.80~17299~~~"}
                                        14:51:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:52"}
                                        14:52:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:53"}
                                        14:53:44.954 MQT: tele/tasmota_C82F70/STATE = {"Time":"2025-06-29T14:53:44","Uptime":"0T00:35:11","UptimeSec":2111,"Heap":157,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        14:53:44.965 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:53:44","ANALOG":{"Temperature1":31.0},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                                        Nach einem Neustart:
                                        15:04:55.227 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:46:22","StartupUTC":"2025-06-29T13:18:33","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":148,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":253},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-tasmota32)","BuildDateTime":"2025.06.14 10:39:16","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"448/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2045,"Free":834,"Heap":148,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0407","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"fd63:a0ea:8156:0:9a9b:cbff:feae:d11b","DNSServer2":"2003:df:3745:f600:9a9b:cbff:feae:d11b","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:3745:f600:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"fd63:a0ea:8156:0:9a9b:cbff:feae:d11b","DNSServer2":"2003:df:3745:f600:9a9b:cbff:feae:d11b","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":2,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-06-29T14:04:55Z","Local":"2025-06-29T15:04:55","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:50","Sunset":"20:57"},"StatusSNS":{"Time":"2025-06-29T15:04:55","ANALOG":{"Temperature1":30.9},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-06-29T15:04:55","Uptime":"0T00:46:22","UptimeSec":2782,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1002,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                                        15:04:55.300 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                        15:04:55.380 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                        15:04:55.424 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                        15:04:55.476 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                                        15:04:55.525 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:04"}
                                        15:04:55.575 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND date~Sonntag, 29. Juni 2025"}
                                        15:04:55.625 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                                        15:04:56.419 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                                        15:04:59.975 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:05"}
                                        15:05:59.926 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:06"}
                                        15:06:59.977 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:07"}
                                        15:07:44.479 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.70~17299~~~"}
                                        15:07:59.925 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:08"}
                                        Wenn ich in der Konsole den Befehl eingebe:
                                        15:36:59.661 CMD: CustomSend time,12:39
                                        15:36:59.668 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time,12:39"}
                                        15:36:59.898 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:37"}
                                        Vielleicht jemand anderes auch eine Idee, echt seltsam zwei weitere Display laufen ohne Probleme. Nur dieses hier will nicht so richtig.
                                        Hab es gefunden, die autoexec.be neu angelegt seit dem geht es wieder. Erstmal gelöst.
                                        Geändert habe ich daran nichts, lediglich Iobroker neu gestartet danach kam dieser Fehler.
                                        Ich glaube langsam das das Display ein Macke hat.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                          Update v4.8.0
                                          NSPanel-Adapter Infos:
                                          heute geht der NSPanel-Adapter v0.2.x in die Beta-Phase, siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/1280859
                                          Es fehlen noch ein paar wenige Features, jedoch ist er schon nutzbar und stabil... also gerne testen...
                                          NSPanel-Script Infos:
                                          Zu diesem Anlass haben wir die TFT-Version v4.8.0 erstellt, welche die optionalen Features auch für das Script bereitstellt.
                                          Was sind die wesentlichen Änderungen?:
                                          • popupShutter2
                                            Der Shutter ist in der Version 2 komplett überarbeitet, und hat zusätzlich 3 Custom-Icons (Switch, Press-Button oder Indicator) erhalten.
                                            Beispiel für den neuen Shutter (Version 2)
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                                          • popupLight2
                                            Light ist ebenfalls in der Version 2 komplett überarbeitet und ist für alle Licht-Aliase nutzbar
                                            Beispiel für eine HUE-Lampe:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#version-2-ab-tft-475
                                          • popupSlider
                                            Neu unter den Popup's ist das popupSlider, welches zunächst in der cardMedia (Alexa) als optionale Variante des Equalizer implementiert ist.
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-Amazon-Alexa-Player#9-equalizer
                                          Upgrade auf die v4.8.0
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                          Unteren Teil des Script's austauschen ab:
                                          Die neuen Features sind in der TFT v4.8.0 verfügbar
                                          • TFT EU STABLE Version:
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.8.0.tft
                                          • TFT US-L STABLE Version:
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.8.0.tft
                                          • TFT US-P STABLE Version:
                                            FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.8.0.tft
                                          Viel Spaß mit den neuen Features
                                          @TT-Tom , @ticaki , @Kuckuckmann und Armilar
                                          GregorS Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                          • GregorS
                                            GregorS @Armilar last edited by
                                            Nach Update auf die Version V4.7.1.2 laufen beide Panels wieder.
                                            Das Wohnzimmerpanel steht aber jeden morgen auf der Konfig-Seite.
                                            Der Screensaver wird nicht aufgerufen.
                                            Nach einem Reboot läuft es dann wieder in den Screensaver.
                                            Beide Panels haben das gleiche Script, nur im Flur sind ein paar mehr Seiten vorhanden.
                                            Alle Seiten im Wohnzimmer funktionieren ohne Probleme.
                                            Jemand eine Idee?
                                            Gregor
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6239942
