      arteck Developer Most Active @MichaelF last edited by
      @michaelf da ist noch ein fehler
      NSPanel..Dimmode
      da ist ein punkt zu viel
      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @arteck last edited by
        @arteck In den Objekten nicht zu finden?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
          @michaelf
          wieso "web.0" ???
          javascript.0 würde ich im Zusammenhang mit dem Script ja noch verstehen... Ich denke da musst du an einer völlig anderen Stelle suchen...
          Der zu visualisierende Alias wäre dann sicherlich
          alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL
          Sieht für mich aus, als wäre in vis.0 ein Fehler der diese Meldung wirft
          • MichaelF
            MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
            @armilar
            was ich grade gefunden habe:
              "common": {
                "name": "alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1750409085470,
              "_id": "alias.0.alias.0.NSPanel.1.Dimmode.brightnessDay.ACTUAL",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Wie passiert das denn ?
            Kann ich das einfach löschen ?
            • Armilar
              @michaelf
              So eine doppelte alias.0 - Verkettung habe ich auch noch nie gesehen?
              Irgendwann mal den Alias-Path im Script geändert?
              Du kannst jederzeit die erstellten Verzeichnisse eines NSPanel unter 0_userdata.NSPanel.X und alias.0.NSPanel.X löschen.
              Mit Scriptstart werden die wieder sauber erzeugt... Bis auf die paar individuellen Anpassungen...
              MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MichaelF
                @armilar Habe ich grade gemacht Danke!
                Alias-Path habe ich so wissentlich nicht geändert
                Aber mit dem abschalten(Display) bei Nacht hat dies doch eigentlich auch nichts zu tun, oder ?
                • Armilar
                  @michaelf
                  Nein, da bedient sich das Script seiner eigenen Datenpunkte unter 0_userdata
                    timbo last edited by
                    Moin,
                    ich habe letztens den JavaScript Adapter auf die 9.0.6 geupdated und nun wollen meine beiden Panels nicht mehr. Im Log steht folgendes:
                    script.js.common.NSPanel_Windfang: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                    Kennt das jemand?
                    Gruß Timo
                      A Former User @timbo last edited by
                      @timbo
                      Der Fehler ist im Beta-Thread vom Javascript 9.0.x beschrieben und benannt worden.
                      Also einfach wieder auf die 8.9.2 downgraden, dann laeuft das wieder.
                        timbo @Guest last edited by
                        @neuschwansteini Danke, funktioniert wieder
                          TT-Tom @timbo last edited by TT-Tom
                          @timbo
                          kleiner Hinweis, Code Schnipsel oder Logausgaben bitte immer in Codetags packen, sonst kann das Keiner lesen.
                            timbo @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @timbo
                            Danke dir, wird das nächste Mal gemacht 🙂
                            • MichaelF
                              @armilar
                              Hi, habe alle Objekte gelöscht da das abschalten des Displays immer noch nicht klappte.
                              Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung im Display:
                              14:43:44.966 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:43:44","ANALOG":{"Temperature1":31.1},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                              14:43:59.861 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:44"}
                              14:44:59.911 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:45"}
                              14:45:03.213 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.60~17299~~~"}
                              14:46:00.011 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:46"}
                              14:46:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:47"}
                              14:47:59.861 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:48"}
                              14:48:23.311 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.70~17299~~~"}
                              14:48:44.956 MQT: tele/tasmota_C82F70/STATE = {"Time":"2025-06-29T14:48:44","Uptime":"0T00:30:11","UptimeSec":1811,"Heap":156,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              14:48:44.967 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:48:44","ANALOG":{"Temperature1":31.2},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                              14:48:59.813 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:49"}
                              14:49:59.916 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:50"}
                              14:50:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:51"}
                              14:51:43.262 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.80~17299~~~"}
                              14:51:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:52"}
                              14:52:59.811 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~15:53"}
                              14:53:44.954 MQT: tele/tasmota_C82F70/STATE = {"Time":"2025-06-29T14:53:44","Uptime":"0T00:35:11","UptimeSec":2111,"Heap":157,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              14:53:44.965 MQT: tele/tasmota_C82F70/SENSOR = {"Time":"2025-06-29T14:53:44","ANALOG":{"Temperature1":31.0},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"}
                              Nach einem Neustart:
                              15:04:55.227 MQT: stat/tasmota_C82F70/STATUS0 = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel","FriendlyName":["Panel1",""],"Topic":"tasmota_C82F70","ButtonTopic":"0","Power":"00","PowerLock":"00","PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":0,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-DE.bin","RestartReason":"Software reset CPU","Uptime":"0T00:46:22","StartupUTC":"2025-06-29T13:18:33","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":148,"BCResetTime":"2022-07-07T18:59:33","SaveCount":253},"StatusFWR":{"Version":"15.0.1(release-tasmota32)","BuildDateTime":"2025.06.14 10:39:16","Core":"3_1_3","SDK":"5.3.3.250501","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 v3.0","CR":"448/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"FileLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.178.69","LogPort":514,"SSId":["WLAN 7270",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","0505C80001000600003C5A0A192800000000","00800080","00006000","00004001","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":2045,"Free":834,"Heap":148,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["0407","9F9AD7DF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC4","E0360DC7","480840D2","20200000","D4BC482D","810A80F1","00000814"],"Drivers":"1,2,!3,!4,!5,7,!8,9,10,11,12,!14,!16,!17,!20,!21,24,26,!27,29,!34,!35,38,50,52,!59,!60,62,!63,!66,!67,!68,!73,!75,82,!86,!87,!88,!91,!121","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,103,105,109,127","I2CDriver":"7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,24,29,31,36,41,42,44,46,48,58,62,65,69,76,77,82,89"},"StatusNET":{"Hostname":"tasmota-C82F70-3952","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"fd63:a0ea:8156:0:9a9b:cbff:feae:d11b","DNSServer2":"2003:df:3745:f600:9a9b:cbff:feae:d11b","Mac":"7C:87:CE:C8:2F:70","IP6Global":"2003:df:3745:f600:7e87:ceff:fec8:2f70","IP6Local":"fe80::7e87:ceff:fec8:2f70%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"fd63:a0ea:8156:0:9a9b:cbff:feae:d11b","DNSServer2":"2003:df:3745:f600:9a9b:cbff:feae:d11b","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.69","MqttPort":1886,"MqttClientMask":"NS_Panel1","MqttClient":"NS_Panel1","MqttUser":"Mikeldk","MqttCount":2,"MqttTLS":0,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2025-06-29T14:04:55Z","Local":"2025-06-29T15:04:55","StartDST":"2025-03-30T02:00:00","EndDST":"2025-10-26T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:50","Sunset":"20:57"},"StatusSNS":{"Time":"2025-06-29T15:04:55","ANALOG":{"Temperature1":30.9},"ESP32":{"Temperature":64.4},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2025-06-29T15:04:55","Uptime":"0T00:46:22","UptimeSec":2782,"Heap":145,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1002,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLAN 7270","BSSId":"38:10:D5:13:AB:0E","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                              15:04:55.300 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                              15:04:55.380 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                              15:04:55.424 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                              15:04:55.476 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND dimmode~8~100~6371~65535"}
                              15:04:55.525 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:04"}
                              15:04:55.575 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND date~Sonntag, 29. Juni 2025"}
                              15:04:55.625 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND pageType~pageStartup"}
                              15:04:56.419 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"GETDRIVERVERSION"}
                              15:04:59.975 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:05"}
                              15:05:59.926 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:06"}
                              15:06:59.977 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:07"}
                              15:07:44.479 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND statusUpdate~~17299~梅78.70~17299~~~"}
                              15:07:59.925 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:08"}
                              Wenn ich in der Konsole den Befehl eingebe:
                              15:36:59.661 CMD: CustomSend time,12:39
                              15:36:59.668 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time,12:39"}
                              15:36:59.898 MQT: stat/tasmota_C82F70/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~16:37"}
                              Vielleicht jemand anderes auch eine Idee, echt seltsam zwei weitere Display laufen ohne Probleme. Nur dieses hier will nicht so richtig.
                              Hab es gefunden, die autoexec.be neu angelegt seit dem geht es wieder. Erstmal gelöst.
                              Geändert habe ich daran nichts, lediglich Iobroker neu gestartet danach kam dieser Fehler.
                              Ich glaube langsam das das Display ein Macke hat.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                Update v4.8.0
                                NSPanel-Adapter Infos:
                                heute geht der NSPanel-Adapter v0.2.x in die Beta-Phase, siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/1280859
                                Es fehlen noch ein paar wenige Features, jedoch ist er schon nutzbar und stabil... also gerne testen...
                                NSPanel-Script Infos:
                                Zu diesem Anlass haben wir die TFT-Version v4.8.0 erstellt, welche die optionalen Features auch für das Script bereitstellt.
                                Was sind die wesentlichen Änderungen?:
                                • popupShutter2
                                  Der Shutter ist in der Version 2 komplett überarbeitet, und hat zusätzlich 3 Custom-Icons (Switch, Press-Button oder Indicator) erhalten.
                                  Beispiel für den neuen Shutter (Version 2)
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                                • popupLight2
                                  Light ist ebenfalls in der Version 2 komplett überarbeitet und ist für alle Licht-Aliase nutzbar
                                  Beispiel für eine HUE-Lampe:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#version-2-ab-tft-475
                                • popupSlider
                                  Neu unter den Popup's ist das popupSlider, welches zunächst in der cardMedia (Alexa) als optionale Variante des Equalizer implementiert ist.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-Amazon-Alexa-Player#9-equalizer
                                Upgrade auf die v4.8.0
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                Unteren Teil des Script's austauschen ab:
                                Die neuen Features sind in der TFT v4.8.0 verfügbar
                                • TFT EU STABLE Version:
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-v4.8.0.tft
                                • TFT US-L STABLE Version:
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.8.0.tft
                                • TFT US-P STABLE Version:
                                  FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.8.0.tft
                                Viel Spaß mit den neuen Features
                                @TT-Tom , @ticaki , @Kuckuckmann und Armilar
                                GregorS Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                • GregorS
                                  GregorS @Armilar last edited by
                                  Nach Update auf die Version V4.7.1.2 laufen beide Panels wieder.
                                  Das Wohnzimmerpanel steht aber jeden morgen auf der Konfig-Seite.
                                  Der Screensaver wird nicht aufgerufen.
                                  Nach einem Reboot läuft es dann wieder in den Screensaver.
                                  Beide Panels haben das gleiche Script, nur im Flur sind ein paar mehr Seiten vorhanden.
                                  Alle Seiten im Wohnzimmer funktionieren ohne Probleme.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Gregor
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Armilar last edited by
                                    @armilar Gibt es für den Scriptadapter >9.x eine Lösung oder Workaround? Die Kluft zwischen 8.9.2 und mittlerweile 9.0.7 (ich weiß: alles beta) wird ja immer größer.
                                    ? Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Rene55 last edited by
                                      @rene55
                                      nein, da muss man warten, bis bluefox oder wer daran auch immer arbeitet, an dem Thema drn ist.
                                      Zur Zeit sind da nur Aenderungen an Blockly usw. drin..
                                      Bin mal gespannt, was zuerst fertig ist, der ns-panel-Adapter oder der Fix im Javascript-Adapter 9.x... 🙂
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                                        @rene55
                                        wie @Neuschwansteini schon korrekt geantwortet hat, geht es hierbei um dieses Issue:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1892
                                        @Kuckuckmann hatte ein Issue:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1906
                                        eröffnet, welches dann als Duplikat mit dem oberen verschmolzen wurde...
                                        Darüber hinaus, gibt es noch weitere Fehler im JS 9.x (beta), so dass man einen Wechsel aktuell nur versuchen sollte, wenn alle Skripte ausschließlich auf Blockly (auch keine funktionale Garantie) basieren... Die Umstellung des JS-Adapters komplett auf Type-Script, sorgt zumindest im Moment dafür, dass ironischerweise TypeScript nicht korrekt funktioniert 😉
                                        Wir warten mal ab, was mit dem Ticket 1892 passiert... 😊
                                        EDIT: Und noch ist die JS stable ja die v8.9.2 - Also erstmal keine Aufregung...
                                        agross created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        open [Bug]: Type declaratons are broken with 9.x #1892
                                        kuckuckmann created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed [Bug]: Wrong TypeDefinitons since adapter version 9.0.X #1906
                                        • Rene55
                                          @armilar Danke für die Hinweise. Mir ging es ja auch nur darum, ob der Bug überhaupt bearbeitet wird. Ist ja seit 9.0.1 bekannt und sind ja schon bei 9.07 - ohne dass sich hier was getan hätte.
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
                                            @gregors
                                            Hier würde mir, aufgrund der Aussage: "dass es nach einem Reboot in den Screensaver läuft, sich sonst aber korrekt verhält", auf ein externes Script tippen, dass nachts versucht, eine Umstellung auf "was auch immer" vornimmt.
                                            • Mit der Konfig-Seite meinst du die Service-Pages?
                                            • Der Screensaver wird nicht aufgerufen, soll bedeuten, dass die Service-Pages morgens (z.B. durch Seitennavigation) nicht verlassen werden können?
                                            • Wenn das Wohnzimmer-NSPanel den Screensaver verlässt, kehrt es dann wieder zurück in den Screensaver?
                                            • Kannst du z.B. über das Log nachvollziehen, wann das passiert und ob dabei Fehler entstehen?
                                            Prüfe bitte zunächst, ob es externe Skripte gibt, die Einfluss auf die externen Parameter (Triggerpunkte) des NSPanel haben könnten 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            267
                                            7425
                                            5280838
