    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by
      @neuschwansteini Welche Grafana Version nutzt du? Und hast du einen Servicetoken erstellt. Eigentlich kann bei Grafana nun alles über den Token gelöst werden. Benutzername und Passwort sind nicht mehr nötig.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Einstein67 last edited by
        @einstein67 Welche Grafana Version nutzt du?
        E L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Einstein67 @simatec last edited by Einstein67
          @simatec Bei mir läuft Grafana 12.0.2
          Ich hab schon einen neuen ServiceToken (Role Admin) erstellt, und getestet. Kam leider die selbe Fehlermeldung.
          Edit: Auch mit erweiterten Log-Ausgabe kommt nicht mehr als:
          10:10:52.638ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
          10:10:52.675DEBUGgrafanadone
          Der Token wird mit 3.3.3 bei Grafana auch nicht an/abgefragt. Mit 3.3.2 funktioniert er problemlos.
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            A Former User @simatec last edited by
            @simatec
            bei mir laeuft seit langer Zeit die 10.4.8, die neueren haben bestimmte Plugins nicht mehr zugelassen, daher habe ich die Version gelockt.
            • teletapi
              teletapi @Einstein67 last edited by
              @einstein67
              Gleiches bei mir, ebenfalls die gleiche Config. mit 3.3.3 geht kein Backitup von Grafana mehr hab dazu ein Issue aufgemacht
                legro @simatec last edited by
                @simatec
                Oh, habe ich da etwas übersehen? In meiner Installation wird nach wie vor 3.2.2 als aktuelle (stable) Version ausgewiesen. Wie ich sehe, geht's hier bereits um die Versionen 3.3.x.
                  Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
                  @legro sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                  @simatec
                  das ist korrekt!
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @teletapi last edited by
                    @teletapi @Neuschwansteini @Einstein67 Den Grafana Bug hab ich gefunden. Der Fix kommt heute Abend...
                    teletapi E ? 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                    • teletapi
                      teletapi @simatec last edited by
                      @simatec Hat funktioniert, Danke
                        @simatec Danke sehr!!
                        Auch bei mir hat das Backup (Grafana 12.0.2) - nur mit dem Token (ohne User/Pass) - problemlos funktioniert:
                        Autodidakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Autodidakt
                          Autodidakt last edited by
                          Servus
                          Ich habe ein Problem bei der Wiederherstellung von Grafana mit dem Backup Adapter.
                          Es kommt der Fehler:
                          cannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                          Nun die Frage: Sind es username or password im InfluxDB Adapter, derBenutzer/Passwort die in Influx über die Konsole eingerichtet wurden oder in Grafana?
                          07:43:04.906INFOguistarting Restore...
                          07:43:04.920DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                          07:43:04.962DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_06_26-13_41_45_backupiobroker.tar.gz
                          07:43:04.964DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                          07:43:04.966DEBUGgrafanastart decompress
                          07:43:06.013DEBUGgrafanaGrafana request started
                          07:43:06.033DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                          07:43:06.042DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                          07:43:06.140DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                          07:43:06.213DEBUGgrafanaTry to restore folder: 12 Stunden (6oki6BOVz)
                          07:43:06.216DEBUGgrafanaTry to restore folder: 1 Jahr (08NGefO4z)
                          07:43:06.232DEBUGgrafanaTry to restore folder: 24 Stunden (Xd1meBd4k)
                          07:43:06.253DEBUGgrafanaCannot restore folder "12 Stunden": Unauthorized
                          07:43:06.256DEBUGgrafanaCannot restore folder "1 Jahr": Unauthorized
                          07:43:06.274DEBUGgrafanaCannot restore folder "24 Stunden": Unauthorized
                          07:43:06.281DEBUGgrafanaLoaded dashboard-folder mapping with 11 entries
                          07:43:06.282DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/1-jahr-benzin-corona.json
                          07:43:06.283DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/12-stunden-temps-sonnen.json
                          07:43:06.285DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/7-tage-wasser-strom.json
                          07:43:06.289DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/aussentemperatur.json
                          07:43:06.292DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kuehltheke.json
                          07:43:06.296DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                          07:43:06.299DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/monatsverbrauch.json
                          07:43:06.303DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/spannungsschwankung-volt.json
                          07:43:06.306DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/roborock1.json
                          07:43:06.309DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/uebersichten-stromheizung.json
                          07:43:06.312DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wasserverbrauch-heute-detail.json
                          07:43:06.315DEBUGgrafanacannot restore dashboard "1-jahr-benzin-corona": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.323DEBUGgrafanacannot restore dashboard "7-tage-wasser-strom": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.346DEBUGgrafanacannot restore dashboard "12-stunden-temps-sonnen": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.350DEBUGgrafanacannot restore dashboard "aussentemperatur": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.351DEBUGgrafanacannot restore dashboard "monatsverbrauch": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.355DEBUGgrafanacannot restore dashboard "wasserverbrauch-heute-detail": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.357DEBUGgrafanacannot restore dashboard "roborock1": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.362DEBUGgrafanacannot restore dashboard "heizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.364DEBUGgrafanacannot restore dashboard "kuehltheke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.369DEBUGgrafanacannot restore dashboard "spannungsschwankung-volt": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.372DEBUGgrafanacannot restore dashboard "uebersichten-stromheizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                          07:43:06.373DEBUGgrafanaGrafana request ended
                          07:43:06.432DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                          07:43:06.436DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                          07:43:08.385DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                          Ist es möglich die Daten direkt in den IoBroker zu kopieren?
                          Mfg
                          Tom
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Autodidakt last edited by
                            @autodidakt Welche Version von Backitup ist installiert? Servicetoken ist richtig angelegt?
                            Zeige mal bitte deine Config
                            • Autodidakt
                              Autodidakt @simatec last edited by
                              @simatec Backitup V 3.2.2
                              Ich habe gestern IoB neu aufgesetzt mit Debian Bookworm. Alles neu installiert und dann die Backups eingespielt.
                              • simatec
                                @autodidakt Füge mal vorm Restore den Token erneut ein und setze das Passwort neu
                                Autodidakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Autodidakt
                                  @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                  Woher bekomme ich den Token?
                                  • Autodidakt
                                    Autodidakt @simatec last edited by Autodidakt
                                    Welches Passwort? InfluxDB Adapter, derBenutzer/Passwort die in Influx über die Konsole eingerichtet wurden oder in Grafana
                                    • simatec
                                      @autodidakt Du machst ja ein Grafana Restore, also Service Token und Zugangsdaten von Grafana
                                        Vielen Dank, funktioniert einwandfrei!
                                        • Autodidakt
                                          Autodidakt @Einstein67 last edited by
                                          @einstein67 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                          In meiner Grafa oberfläche ist nichts von "Token" zu finden. Ich habe überall gesucht. Ich kann beim besten willen keinen Token erstellen...
                                            Einstein67 @Autodidakt last edited by
                                            @autodidakt So sieht der Menü-Pfad bei Grafana 12 aus ...
                                            1.3k
                                            170
                                            2780
                                            2330236
