    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      JoergK 0 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Ich habe das Gefühl wir sehen hier nur die Spitze des Eisbergs (oder des Cloudflares):
      Nach dem ich seit gestern den inzwischen bekannten 429 beim Worx-Adapter habe weitet sich das Problem wohl aus.
      Der pvforecast-Adapter bekommt jetzt die gleichen Probleme:
      pvforecast.0
      521 2025-06-26 15:48:55.240 error Axios Error AxiosError: Request failed with status code 429
      Vielleicht hilft diese Information ja dabei das Problem einzugrenzen.
      fu_zhou C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Powertrain01 last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich hab Probleme den Adapter von 3.2.0 upzudaten.
        hat das sonst noch wer gehabt und kann mir helfen ?
        $ iobroker upgrade worx@3.2.4 --debug
        Update worx from @3.2.0 to @3.2.4
        NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.4... (System call)
        > aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
        Found tar in node list!
        Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
        Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
        npm error code EOVERRIDEnpm error Override for axios@1.9.0 conflicts with direct dependencynpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_45_31_676Z-debug-0.logERROR - npm could not download axios! axios is required to build the CRTERROR: Could not download axios! Cannot build CRTThis is likely due to being unable to download the package.Please install axios version undefined and then run the aws-crt install script againIf that does not work, ensure that:* you have npm (node package manager) installed* axios version 1.9.0 is available in your node package registrynpm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/aws-crtnpm error command failednpm error command sh -c node ./scripts/install.jsnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-06-26T16_44_26_777Z-debug-0.logUpdating objects from io-package.json for adapter "worx" with version "3.2.0"
          Thomas Braun Most Active @Powertrain01 last edited by
          @powertrain01
          Und ohne Zusätze?
          iob update
          iob upgrade
            Powertrain01 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            iob update
            nee hat nicht geholfen Adapter steht immer noch zum Update da.
              @powertrain01
              Dann schau dir den Rest vom Setup an.
              iob diag
              am besten. Hier installiert der Adapter nämlich:
              └─┬ iobroker.worx@3.2.5
                ├─┬ aws-iot-device-sdk-v2@1.22.0
                │ └─┬ aws-crt@1.27.3
                │   └── axios@1.10.0 deduped
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                Seit etwa 3:30 Uhr hat es mich nun auch erwischt. Was ich geändert habe war, dass ich mich in der App abgemeldet hatte und dann einen neuen Account erstellt habe. In diesem Account habe ich einen neuen Vision M hinzugefügt und eingerichtet.
                Das ganze deswegen, weil dieser nicht bei mir arbeitet, sondern bei jemand anderen. Allerdings betreue ich den Vision.
                Den neuen Account habe ich im Adapter nicht angelegt. Dieser wird vom ioBroker also gar nicht angesprochen. In meinen persönlichen Account habe ich mich nach dem Wechsel bis jetzt nicht angemeldet - war immer noch in dem vom Vision.
                Ich habe den Adapter mal pausiert und die App deinstalliert. Mal sehen was morgen ist. Da starte ich wie vorgeschlagen erst über die Website, dann App und erst dann mit dem Adapter v3.2.5.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius aber du bist von der selben öffentlichen IP aus unterwegs?
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Beim Einrichten des Vision nicht weil in einem anderen WLAN mit anderem Provider und natürlich anderer IP. Zuhause habe ich mit der App nichts mehr gemacht, nur der Adapter lief mit meinem eigenen Account.
                    • fu_zhou
                      fu_zhou @JoergK 0 last edited by
                      @joergk-0 bei mir genau das Gleiche!
                        cybertron @JoergK 0 last edited by cybertron
                        @joergk-0
                        pvforecast hat bei mir heute Nacht auch damit angefangen.
                        Den habe ich jetzt vorerst auch erst einmal gestoppt.
                        Abseits davon stimme ich @Neuschwansteini zu. Desto mehr betroffene sich an den Worx-Support wenden, umso eher wird sich da vielleicht etwas tun.
                        Dies ist ein Auszug der Antwort, welche ich auf meine Anfrage erhalten habe.
                        Die Nachricht auf Ihrer Landroid App besagt, daß Ihr Landroid-Konto verübergehen gesperrt wurde,
                        weil von diesem Konto aus vor kurzem zu viele Anmeldungen gestartet wurden.
                        Es handelt sich um eine Sicherheitsmaßnahme um Missbrauch Ihres Nutzerkontos zu verhindern.
                        Falls Ihre Landroid App über ein Smart Home System oder einen anderes automatisches System gesteuert wird,
                        könnte dies der Grund für die vielen Anmeldungsversuche sein.
                        In dem Falle bitten wir die Landroid App vom System zu trennen und die Anmeldung später noch einmal zu versuchen.
                        Sollten Sie kein solches System verwenden, empfehlen wir Ihnen eine Änderung des Passwords für Ihr Landroid Nutzerkonto und eine Überprüfung Ihres Smartphones/Computers auf Schadsoftware.
                        Sollte das Problem weiterbestehen, melden Sie sich bitte erneut.
                        B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bubus @cybertron last edited by
                          @cybertron
                          Exakt die gleiche Antwort habe ich auch bekommen.
                            A Former User @cybertron last edited by
                            @cybertron
                            das Tragische daran ist ja, dass der Vision jetzt nich mal mehr manuell zu starten ist... ich hab ihn gestern dann mal ausgeschaltet.
                            Eins haben wir auf jeden Fall draus gelernt:
                            Es gibt nix besseres wie eine locale connection/steuerung, alles, was ueber ne Cloud geht, kann doof werden..
                            Jetzt haben wir 1000 Euro Elektroschrott da rum stehen, mit dem keiner was anfangen kann......
                            Nasenbohrer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Nasenbohrer
                              Nasenbohrer @Guest last edited by
                              @neuschwansteini
                              Ich habe gerade das Problem mal im WORX Chat versucht zu lösen.
                              Auser dem Vorschlag Passwort zurücksetzen (was natürlich mangels Zugang nicht möglich war) kam auch nicht mehr.
                              Mann werde mein Problem weiterleiten war dann die Antwort.
                              Am besten alle die dieses Problem haben auch per Chat Druck machen.
                              Ich habe seit Montag keinen Zugriff mehr auf meinen Mäher.
                              Worx Adappter und APP sind seit dem gelöscht.
                                StefanH 0 last edited by
                                Bei mir tritt der 429 auch seit ein paar Tagen auf. Habe das Problem an Worx gemeldet.
                                Problemlösung ist noch offen.
                                Es sieht so aus, dass durch zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit, die IP meines Routers geblockt wird. Bei mir funktioniert im Moment weder die App noch der Login über die WEB-Seite.
                                Ich betreibe übrigens einen Worx Landroid WG796E.1 M 1000i.
                                Ein Downgrade des Worx-Adapter auf Version hat leider auch nicht gebracht.
                                Bei mir steht der Adapter schon immer auf Aktualisierungsintervall 60 Minuten.
                                Dann sollte der Adapter eigentlich auch das Problem auch nicht verursachen.
                                Erste Anleitungen von Worx, das Problem zu beheben, haben nichts gebracht.
                                Habe dies an Worx zurückgemeldet und warte im Augenblick auf weiter Hilfestellung durch Worx.
                                  manny4566 last edited by
                                  Also ganz ehrlich gesagt, da muss jemand von der IT mächtig scheiße gebaut haben oder jemand ohne Plan hat da bewusst was eingestellt.
                                  Ich bin selber Informatiker. So wie das für mich aussieht, muss jemand an der Policy fürs Rate Limiting auf den Webservern bzw. Firewalls rumgespielt haben.
                                  Ich habe mich gerade, nach neuer IP, am Account angemeldet, PW geändert. Dann innerhalb von 2 Stunden 3 mal ab und wieder neu angemeldet. Zack, gesperrt wegen zu vielen Request. Sonst läuft kein Adapter und die App ist auch deinstalliert.
                                  Ich habe nichts besonderes gemacht, außer ganz entspannt über die Weboberfläche mich angemeldet, rum geklickt, abgemeldet. Das macht jeder normale User auf jeder Webseite oder Onlineshop auch nicht anders. Nichts ungewöhnliches.
                                  Das hat nichts mit Schutz gegen DDos oder Brute Force etc. zu tun.
                                  Das ist einfach nur Mist was Worx da gemacht hat und scheinbar hat niemand da eine Ahnung oder hat das Ausmaß der Änderung erkannt.
                                  • Nasenbohrer
                                    Nasenbohrer @Nasenbohrer last edited by
                                    @heiner-kappenhagen
                                    Ich habe gerade diese Mail vom Support erhalten,
                                    bin mal gespannt was drauß wird.
                                    Sehr geehrter Herr Kappenhagen,
                                    vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Da Sie sich mehrmals versucht haben anzumelden ist die App blockiert.
                                    Nach Ablauf von 24h nach dem letzten Versuch, schaltet sie sich frei.
                                    Fuer weitere Fragen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfuegung.
                                    Um Ihnen unkompliziert und schnell weiterhelfen zu können, nutzen sie bitte unseren Livechat:
                                    https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Nasenbohrer last edited by
                                      @heiner-kappenhagen
                                      Lasst während der Wartezeit den Mäher "aus" und lasst ihn "nicht manuell" fahren. Der funkt fleißig weiter seine Daten an die Cloud auch mit gesperrter App und deaktiviertem Adapter...
                                      • falke69
                                        falke69 @bubus last edited by
                                        so bei mir geht auch nichts.
                                        Weder kann ich mich online in mein Konto einloggen "429 TOO MANY REQUESTS"
                                        noch über die App Einstellungen vornehmen.
                                        Habe heute früh die aktuelle Version installiert. Bis gestern ging es so halbwegs, da kamen wenigstens noch Meldungen an, wenn auch stark verzögert.
                                        Habe den Support kontaktiert und gefragt, ob die Putzfrau den Stecker vom Server gezogen hätte.
                                        Die Dame am anderen Ende meinte, ich würde zu viele Anfragen stellen.
                                        Was für Anfragen sollen das sein? Wenn man auf eine App angewiesen ist, um das Gerät zu konfigurieren und einzustellen und ggf. wieder etwas zu ändern, sollte das funktionieren und keiner mit der "Ausrede" kommen, das man zu viele Anfragen an den Server stellt.
                                        Angeblich sieht alles gut in meinem Konto aus, keine Sperre,.....
                                        Soll aber trrotzdem 24 Stunden warten und dann erneut versuchen.
                                        @lucky_esa Gibt es den keine Möglichkeit, die Cloud zu umgehen und die Anfragen an den Mäher lokal zu übertragen?
                                        ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @falke69 last edited by
                                          @falke69
                                          Bestimmt kann man die Anfragen vom Mäher per dnsmasq auf einen Adapter umlenken, der dann direkt lokal communiziert..
                                          dann hast Du aber keine App mehr..
                                          falke69 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 last edited by
                                            Also bei mir das gleiche... App geht nicht und:
                                            worx.0
                                            2025-06-27 14:23:09.183	info	The maximum number of requests has been reached!
                                            worx.0
                                            2025-06-27 14:23:09.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                            worx.0
                                            2025-06-27 14:23:09.039	info	Start login
                                            788
                                            123619
