    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @phil_discount last edited by
      @phil_discount du musst weiter runter scrollen in den inverter Pfad navigieren ...
        @phil_discount ist Sicherheitsrelevant. Sofarn du die ioBroker ip erfasst, kann nur die ip auf modbus zugreifen. Bei 0.0.0.0 hat jeder im Netz die Möglichkeit auf die Emma per modbus zuzugreifen. 👮‍♂️
          phil_discount @bolliy last edited by
          @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
              phil_discount @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
                phil_discount @phil_discount last edited by
                Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
                Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @phil_discount last edited by
                  @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  DIY 48kWh Speicher
                  gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                    phil_discount last edited by phil_discount
                    Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
                    Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                    Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by
                      Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
                        phil_discount @Samson71 last edited by
                        @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
                        Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
                          @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
                          Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
                          LG Stephan
                            phil_discount @bolliy last edited by phil_discount
                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                            LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                            Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
                            EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
                              @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                              Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                              Was sagt das Log-File hierzu?
                                @bolliy
                                forciable_dischargepower
                                ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
                                  @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                                  Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
                                  1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                                  2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                                  3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
                                  Stephan
                                    @bolliy
                                    forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                                    Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                                    Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                                    Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                                    sun2000.1
                                    2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                                    sun2000.1
                                    2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                                      bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy
                                      @phil_discount
                                      Erstmal Zurücksetzen:
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                                      z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                                      sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                                      sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                                      Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen 😉
                                      gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                                      Stephan
                                        @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
                                        Vielen lieben Dank.
                                        Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
                                          @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
                                          Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
                                          Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
                                          https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
                                            @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                                            Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                                            GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
                                            Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            248959
