Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
@saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber wie sieht das ganze bei dir aus? Hast du auch das Board mit Levelshifter usw. und darauf den ESP?
Ich werde mal den Weg über esphome probieren. Ist schon draufgeflasht. Jetzt warte ich noch auf die Gehäuse und einen guten Zeitpunkt zum testen (ist natürlich blöd wenn so warm ist).
Levelshifter hab ich nicht verbaut, hab auch nichts gelesen damals davon das das nötig wäre
ich habe nur so verbaut ESP8266 auf den CN105 Stecker
dann Mitsubishi Heat Pump geflasht und daten kommen ja an
nur das mit Befehle klappt nicht sauber -
Vielleicht ist dass das Problem. Wenn du willst kannst du ja mal das Board probieren. Lieferung aus den Niederlanden war total schnell…
https://www.nodo-shop.nl/en/our-products/228-espac-wifi-mitsubishi-heavy-industries-interface.html
Aber umbauen wollte ich nicht gleich, schon gar nicht ohne zu Wissen was anders ist oder besser gehen würde.
Benutz hier jemand die Nachlauf-/Trocknungsfunktion (im Handbuch als "SELF CLEAN-Betrieb" beschrieben)?
Siehe auch meine Frage in einem anderen Thread: https://forum.iobroker.net/post/1276084
@integer63 Auch hier leider keine Antwort: https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-heavy-self-clean-operation-in-home-assistant/862458
Da es die App aktuell nicht kann, wird es schwer zu prüfen ob es über die WF-RAC überhaupt geht geschweige denn, wie man es dann ansteuert. Ein Remote IR Sender, der das Signal der FB emuliert stelle ich mir auch nicht gerade praktisch vor aber aktuell wohl die einzige bekannte Möglichkeit.
Laut https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Trace/blob/main/SPI.md gibt es noch ein paar Bytes im Protokoll, dessen Bedeutung bisher nicht bekannt sind. Es kann gut sein, dass ein Bit davon auch die Steuerung von Self-Clean ermöglicht. Er beschreibt wie man sich in den Bus einhängen kann, bzw. welches Equipment man benötigt.
@saeft_2003 Also ich würde nur basteln, wenn es keine andere Lösung gibt
Habe hier zu viel in Betrieb, als dass ich mir noch mehr Arbeit reinholen könnte. Und noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Seit meiner letzten Umstellung habe ich zumindest im täglichen Betrieb keine Ausfälle mehr bemerkt. Ich werde mein Überwachungsscript zur Datensammlung mal 24/7 auf dem Pi laufen lassen. Scheint mit dem zusätzlichen WLAN für den Spitzboden tatsächlich aktuell ausreichend Stabilität zu haben
Aber gerne berichten, falls Du was in der Richung machst. -
@mrlarodos Ich kannte Self-Clean noch nicht. Anleitung lesen hätte geholfen. Habe es mal testweise im Büro mit der normalen Fernbedienung aktiviert. Wenn man das Gerät dann abschaltet, scheint es ja für 2 Stunden im Self-Clean-Modus zu bleiben. Interessant ist, dass "power" im Adapter dabei auf true bleibt, aber "selfCleanOperation" war und ist false. Hätte ich ja mit true erwartet.
Ja ich melde mich wenn ich mein esphome versuch gemacht habe. Wird aber noch dauern, weil bei den Temperaturen mach ich keine Basteleien. Im Moment läuft es bei mir auch stabil, nachdem ich den WLAN Kanal geändert habe und die Kanalauslastung gesunken ist.
also so ganz schlau werde ich nicht
Json zu senden schaff ich irgendwie nicht, weis aber auch nicht genau wie das gehtwenn ich den http://192.168.111.xxx/control?cmd=MitsubishiHP,fan,AUTO sende an die IP des ESP
gehen 4 Befehle problemlos und 2 nicht
was geht ist
power, temperatur, fan, mode
was nicht geht
vane und wideVanejemand ne idee oder ansatz
Ich hab sogar direkt am ESP in der Befehlszeile probiert, 4 gehen und 2 nicht
Obwohl sie in der Info so stehen würden. -
Ich lese mich hier gerade ein, da ich demnächst auch eine Mitsubishi-Klimaanlage installieren lasse.
Würde der oben erwähnte ESP-Adapter (Wemos) auch an Klimaanlagen der Marke "Mitsubishi Electric" passen, gibt es also den Steckkontakt CN105 dort auch? Hier war ja meistens die Rede von "Mitsubishi Heavy Industries"-Geräten, oder sehe ich das falsch?
Danke! -
@iobroker2001 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
Natürlich!
Das ist ja auch Thema des Threads -
Diese Modelle werden unterstützt. Ich denke stark das da keine electric Modelle dabei sind…
@iobroker2001 Du hast eine Klimaanlage von Mitsubishi Electric, versuchs mal mit https://github.com/Black-Thunder/ioBroker.melcloud
Hier gehts um den Hersteller Mitsubishi Heavy Industries mit WF-RAC Wifi Modul.
@hacki11 und alle anderen:
Vielen Dank für Eure Antworten! -
@maddin77 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
was geht ist
was nicht geht
vane und wideVaneich Sende jetzt per MQTT aus dem IOB nicht per httpget
hier ist das gleiche Verhalten
power, temperature, fan und mode gehen ohne Problemeweiterhin vane und wideVane gehen nicht
ich denke es liegt an der Klima an sich oder Firmware, oder Funktioniert das bei jemand, das er diese beide ändern kann? -
Hi Leute,
ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzer einer MHI Klimaanlage mit drei Innengeräten (SCM60ZS-W + 2x SRK20ZS-WF + 1x SRK50ZS-WF) und bin echt froh über diesen Adapter, weil ich damit die Klimaanlage in mein Loxone Smarthome (per MQTT und Loxberry) integrieren kann.
Ich hab noch eine Frage zu den Funktionen "ALLERGEN CLEAR und SELF CLEAN". Ist es möglich diese Funktionen per Adapter zu steuern? Ich weiß, dass es das Objekt "mhi-wfrac.0.xxxxx.selfCleanOperation" gibt, aber damit kann ich keine der beiden Funktionen triggern. Auch wenn ich eine der beiden Funktionen per IR-Fernbediunung starte ändert sich der Status des selfCleanOperation Objekts nicht.
greetings rage -
@rage302 leider aktuell nicht bekannt ob es möglich ist. Details hier und im Testerthread.
@hacki11 okay, danke für die Info :).
Und danke für die Arbeit an diesem super Adapter. Ohne diesen hätte ich mich nicht für eine MHI Klimaanlage entschieden. -
Servus,
Ich hab dieses github projekt jetzt zum laufen bekommen.
https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
Daten bekomme ich über den esphome adapter. Steuerung klappt soweit und es gibt wahnsinnig viele Sensor Daten. Morgen teste ich weiter… ich denke die WLAN Probleme haben sich damit dann erledigt.
@saeft_2003
Das sieht ja spannend aus, bin auf Deine weiteren Rückschlüsse zu den Sensordaten gespannt.
Kannst du mit dem Microcontroller auch aktiv z.B. den ECO-Modus oder Self-Clean ansteuern ?Ist auf jeden Fall sehr interessant, ich will langfristig von der WLAN Steuerung meiner MHI-Klimas weg.
