    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      phil_discount @bolliy last edited by
      @bolliy leider auch leer, nur ein paar unterordner unter inverter 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hast du zwei Anlagen oder wieso zwei Instanzen?
          phil_discount @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 ja, einem großen 30KTL mit Dongle und ein Testsystem mit Emma und Luna
            phil_discount @phil_discount last edited by
            Ich habe einen DIY 48kWh Speicher und als Testanlage zusätzlich eine kleine Huawei mit einem 7kWh Speicher.
            Damit die Speicher sich nicht gegenseitig aufladen bzw. abladen, möchte ich den LUNA Speicher erst entladen, wenn der große Speicher leer ist.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @phil_discount last edited by
              @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              DIY 48kWh Speicher
              gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
                phil_discount last edited by phil_discount
                Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
                Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
                Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by
                  Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
                    phil_discount @Samson71 last edited by
                    @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
                    Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
                      bolliy Developer @phil_discount last edited by
                      @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
                      Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
                      LG Stephan
                        phil_discount @bolliy last edited by phil_discount
                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                        LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                        Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
                        EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
                          @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                          Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                          Was sagt das Log-File hierzu?
                            @bolliy
                            forciable_dischargepower
                            ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
                              @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                              Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
                              1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                              2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                              3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
                              Stephan
                                @bolliy
                                forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                                Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                                Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                                Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                                sun2000.1
                                2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                                sun2000.1
                                2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                                  bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy
                                  @phil_discount
                                  Erstmal Zurücksetzen:
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                                  z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                                  sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                                  Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen 😉
                                  gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                                  Stephan
                                    @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
                                    Vielen lieben Dank.
                                    Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
                                      @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
                                      Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
                                      Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
                                      https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
                                        @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                                        Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                                        GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
                                        Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
                                          @phil_discount dann würde ich
                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
                                          soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
                                            @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            248965
