    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
      Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
      Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
      @Oli Bitte testen
      @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
      Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken
      Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
      O OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        Ich poste das hier auch mal rein.
        das Widget JSON Template für vis-2 befindet sich ja nun im Adapter vis-2-widgets-ovarious
        dafür gibt es nun ein Update
        Neue Version 1.0
        • das feature async/await wurde ergänzt, d.h. auch hier können nun Funktionen mit async/await definiert und verwendet werden.
        • OliverIO
          Der Usecase für die interaktive Todolist mit direkter Datenbank-Kommunikation wurde nun hinzugefügt
          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#use-case-for-a-database-supported-task-list
          vlg auch hier
          https://forum.iobroker.net/topic/80347/button-wert-aus-der-vis-in-sql-eintragen-speichern/11?_=1742498938735
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @oliverio
            sorry für die späte Antwort. Das neue "marquee widget 5" wird jetzt mit angezeigt
            • OliverIO
              OliverIO @Oli last edited by
              @oli
              • OliverIO
                OliverIO @OliverIO last edited by
                Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
                @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                @Oli Bitte testen
                • OliverIO
                  Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
                  Neue Version rssfeed 3.5.2
                  Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
                  • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
                  • OliverIO
                    Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
                    • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
                    • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
                    Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
                    • OliverIO
                      Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
                        trojanhector @OliverIO last edited by
                        @oliverio Servus,
                        bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
                        Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
                        Verfügbar: 7.0.6
                        Installiert: 7.0.6
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        Node.js: v20.19.3
                        RSS Feed: 3.5.2
                        NPM: 10.8.2
                        _npmNewest: 10.8.2
                        _nodeNewestNext: 20.19.3
                        _nodeNewest: 20.19.3
                        _npmCurrent: 10.8.2
                        _npmNewestNext: 10.8.2
                        _nodeCurrent: 20.19.3
                        • OliverIO
                          OliverIO @trojanhector last edited by
                          @trojanhector
                          Bitte einmal auf der Konsole
                          iob upload all
                          Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
                          Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
                            @oliverio
                            es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
                            Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
                            • OliverIO
                              OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                              @trojanhector
                              Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
                              Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
                              Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
                              Iob Upload all dauert auch eine weile
                              T O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @oliverio
                                Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
                                T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  @oliverio
                                  ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
                                  Installierte VIS-Version: 2.9.64
                                  Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                                  visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                                  visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
                                  (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
                                    trojanhector @trojanhector last edited by
                                    @trojanhector
                                    Ich habe auf VIS-2 2.12.10 upgedatet. Da sind die Widgets wieder da.
                                    • OliverIO
                                      @trojanhector
                                      Ich versuche morgen oder übermorgen mal das nachzustellen.
                                      Ok ich schaue mal ob es an vis2 2.9.64 liegt und muss dann ggfs. Die requirements noch anpassen.
                                        jwerlsdf last edited by
                                        ich habe VIS1. Wie kann ich denn einen festen Textbaustein im Lauffeld anzeigen lassen? Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @jwerlsdf last edited by
                                          @jwerlsdf
                                          Also kein rss? Sondern einen beliebigen Text?
                                          Iventwo hat ein marquee Widget
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-inventwo/v/2.5.7
                                            jwerlsdf @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            DAnke, dachte, es geht auch hiermit.
                                            Jetzt habe ich es mit inventwo gelöst. Nur noch eine Frage dazu, dann höre ich hier auf: Im editor funktioniert der Lauftext, im Runtime leider nicht, bleibt also an der selben stelle stehen. Woran könnte es liegen?
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            674
                                            140616
