    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      StefanH 0 last edited by
      Bei mir tritt der 429 auch seit ein paar Tagen auf. Habe das Problem an Worx gemeldet.
      Problemlösung ist noch offen.
      Es sieht so aus, dass durch zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit, die IP meines Routers geblockt wird. Bei mir funktioniert im Moment weder die App noch der Login über die WEB-Seite.
      Ich betreibe übrigens einen Worx Landroid WG796E.1 M 1000i.
      Ein Downgrade des Worx-Adapter auf Version hat leider auch nicht gebracht.
      Bei mir steht der Adapter schon immer auf Aktualisierungsintervall 60 Minuten.
      Dann sollte der Adapter eigentlich auch das Problem auch nicht verursachen.
      Erste Anleitungen von Worx, das Problem zu beheben, haben nichts gebracht.
      Habe dies an Worx zurückgemeldet und warte im Augenblick auf weiter Hilfestellung durch Worx.
        manny4566 last edited by
        Also ganz ehrlich gesagt, da muss jemand von der IT mächtig scheiße gebaut haben oder jemand ohne Plan hat da bewusst was eingestellt.
        Ich bin selber Informatiker. So wie das für mich aussieht, muss jemand an der Policy fürs Rate Limiting auf den Webservern bzw. Firewalls rumgespielt haben.
        Ich habe mich gerade, nach neuer IP, am Account angemeldet, PW geändert. Dann innerhalb von 2 Stunden 3 mal ab und wieder neu angemeldet. Zack, gesperrt wegen zu vielen Request. Sonst läuft kein Adapter und die App ist auch deinstalliert.
        Ich habe nichts besonderes gemacht, außer ganz entspannt über die Weboberfläche mich angemeldet, rum geklickt, abgemeldet. Das macht jeder normale User auf jeder Webseite oder Onlineshop auch nicht anders. Nichts ungewöhnliches.
        Das hat nichts mit Schutz gegen DDos oder Brute Force etc. zu tun.
        Das ist einfach nur Mist was Worx da gemacht hat und scheinbar hat niemand da eine Ahnung oder hat das Ausmaß der Änderung erkannt.
        • Nasenbohrer
          Nasenbohrer @Nasenbohrer last edited by
          @heiner-kappenhagen
          Ich habe gerade diese Mail vom Support erhalten,
          bin mal gespannt was drauß wird.
          Sehr geehrter Herr Kappenhagen,
          vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Da Sie sich mehrmals versucht haben anzumelden ist die App blockiert.
          Nach Ablauf von 24h nach dem letzten Versuch, schaltet sie sich frei.
          Fuer weitere Fragen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfuegung.
          Um Ihnen unkompliziert und schnell weiterhelfen zu können, nutzen sie bitte unseren Livechat:
          https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Nasenbohrer last edited by
            @heiner-kappenhagen
            Lasst während der Wartezeit den Mäher "aus" und lasst ihn "nicht manuell" fahren. Der funkt fleißig weiter seine Daten an die Cloud auch mit gesperrter App und deaktiviertem Adapter...
            • falke69
              falke69 @bubus last edited by
              so bei mir geht auch nichts.
              Weder kann ich mich online in mein Konto einloggen "429 TOO MANY REQUESTS"
              noch über die App Einstellungen vornehmen.
              Habe heute früh die aktuelle Version installiert. Bis gestern ging es so halbwegs, da kamen wenigstens noch Meldungen an, wenn auch stark verzögert.
              Habe den Support kontaktiert und gefragt, ob die Putzfrau den Stecker vom Server gezogen hätte.
              Die Dame am anderen Ende meinte, ich würde zu viele Anfragen stellen.
              Was für Anfragen sollen das sein? Wenn man auf eine App angewiesen ist, um das Gerät zu konfigurieren und einzustellen und ggf. wieder etwas zu ändern, sollte das funktionieren und keiner mit der "Ausrede" kommen, das man zu viele Anfragen an den Server stellt.
              Angeblich sieht alles gut in meinem Konto aus, keine Sperre,.....
              Soll aber trrotzdem 24 Stunden warten und dann erneut versuchen.
              @lucky_esa Gibt es den keine Möglichkeit, die Cloud zu umgehen und die Anfragen an den Mäher lokal zu übertragen?
              ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @falke69 last edited by
                @falke69
                Bestimmt kann man die Anfragen vom Mäher per dnsmasq auf einen Adapter umlenken, der dann direkt lokal communiziert..
                dann hast Du aber keine App mehr..
                falke69 hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ben1983
                  Ben1983 last edited by
                  Also bei mir das gleiche... App geht nicht und:
                  worx.0
                  2025-06-27 14:23:09.183	info	The maximum number of requests has been reached!
                  worx.0
                  2025-06-27 14:23:09.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                  worx.0
                  2025-06-27 14:23:09.039	info	Start login
                  • falke69
                    falke69 @Guest last edited by
                    @neuschwansteini
                    das denke ich, könnte ich dann auch verschmerzen.
                    Alles was ich bisger bebraucht habe, war der Adapter und mal gelegentlich
                    die App um die Klingenlaufzeit zurückzusetzen. Das sollte aber über ein Programm
                    in iobroker auch abzubilden sein, solange alle Daten in iobroker übermittelt werden.
                    • hsteinme
                      hsteinme @Guest last edited by
                      @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                      ... und dazu bräuchtest Du wohl auch einen geänderten Adapter.
                      Jetzt scheint sich hier die Abenteuerlust breit zu machen 😊
                        bubus @falke69 last edited by
                        @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Ja, sicher, bei mir auch. Das ist wohl alles nur ein schlechter Scherz! Wie viele Male darf man sich denn anmelden??? Die haben irgendwo Scheiße gebaut, hoffentlich merken die es bald.
                        falke69 Nasenbohrer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • falke69
                          @bubus
                          das geht ja schon los, wenn Du Deinen Mäher das erste mal einrichten möchtest. Rasengröße, Mähzeiten, Zonen, Regenverzögerung,....
                          Ich finde, das sollte das System von Worx ab können, ohne die User zu sperren und damit vor den Kopf zu stoßen.
                          Sarkasmus an
                          Vielleicht stößt deren System auch an die Grenzen, das zu viele Mäher verkauft wurden.
                          Sarkasmus aus
                          Das aber alles sollte den Endbenutzer nicht interessieren - funktionieren muss das ganze, wenn man deren Cloud nutzen muss.
                          Da der Mäher ja eh im eigenen WLAN ist, warum muss dann bei Worx alles über die Cloud laufen?
                          Man könnte ja einfach auch die Daten über die App direkt an den Mäher senden, ohne das man das über die Cloud löst, die dann am Ende die Einstellungen eh an den Mäher sendet.
                          • Nasenbohrer
                            Nasenbohrer @bubus last edited by Nasenbohrer
                            @bubus
                            Na ja, irgendwie kann ich Positec da auch verstehen.
                            Ich bin jetzt kein IT Experte, aber wenn sehr oft eine An-/Abmeldung auf ein Benutzerkonto durchgeführt wird, dann kann das schon als verdächtig angesehen werden. Zumal wenn es nicht von der eigenen APP geschieht.
                            Schließlich hat Positec da auch eine Verantwortung seinen Kunden gegeüber.
                            Ich möchte nicht das Geschrei hören wenn ein Benutzerkonto missbraucht wird, für was auch immer.
                            Nur meine Meinung als absoluter IT Laie.
                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @Nasenbohrer last edited by Webranger
                              Jetzt hat es mich auch erwischt.
                              Dabei ist der adapter gestopt nachdem was hier in den letzten tagen los ist.
                              Hab ich hier jetzt kernschrott stehen die nächsten Tage oder arbeitet er trotzdem weiter?
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Webranger last edited by
                                @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                Wurdest du blockiert obwohl der Adapter deaktiviert war?
                                • Webranger
                                  Webranger @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  Ich habe vor einer Stunde deaktiviert wärend er unterwegs war. Dann ist er in die ladestation gefahren.
                                  Sitze aufm Sofa kommt Push mit Mitteilung „regenverzögerung“ ich guck raus kein Regen.
                                  Will in die App kommt Sanduhr
                                  Mit auf die Webseite gucken kommt Fehler 429
                                    @lucky_esa
                                    Starte bitte mal den Adapter. Poste bitte mal die Zeile die mit xxx Header: anfängt. Hier sollte die Zeit stehen wie lange man gesperrt ist. Danach Adapter wieder deaktivieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    • Webranger
                                      Webranger @Lucky_ESA last edited by Webranger
                                      @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      xxx Header
                                      Login Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 15:55:26 GMT
                                      Meinst du das?
                                      Edit: Kann mich zwar in der App nicht anmelden aber bekomme trotzdem Push das der mähvorgang gestartet wurde und Dolly ist unterwegs zum mähen.
                                        A Former User @hsteinme last edited by
                                        @hsteinme
                                        Ja, denke das dürfte gerade beim Vision wegen der Camera Auswertung unmöglich werden…
                                        • Webranger
                                          Webranger @Guest last edited by
                                          @neuschwansteini ist los gefahren und arbeitet. Die Kamera erkennt auch hinternisse als wenn nichts wäre
                                            JoergK 0 @Webranger last edited by
                                            So,
                                            habe mal ein bischen Forschung betrieben:
                                            • Alle Apps deinstalliert
                                            • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
                                            • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
                                            • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
                                            • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
                                            • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
                                            • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
                                            Das lässt sich mehrfach wiederholen.
                                            Nächster Test:
                                            • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
                                            • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
                                            Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
                                            Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
                                            Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
                                            Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
                                            "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                                            Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            123044
