    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @phil_discount last edited by
      @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      DIY 48kWh Speicher
      gib doch mal mehr Infos über dieses Projekt.
        phil_discount last edited by phil_discount
        Die Lösung war Modbus ID 3 für den Wechselrichter im Adapter zu verwenden, jetzt bekomme ich alle Werte angezeigt
        Jetzt funktioniert leider das Entladen bzw. Laden nicht, muss ich dafür noch etwas einstellen?
        Speicher ist im RUNNING Mode wie in der Anleitung
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @phil_discount last edited by
          Ist AC Laden explizit freigegeben? In der App bzw. im Portal musste man das meine ich explizit zulassen/erlauben.
            phil_discount @Samson71 last edited by
            @samson71 ja, ist freigeschaltet, benötige ich für den SmartGuard (Notstrom Umschaltbox)
            Auch die Einstellung "Abgabe durch Dritte" bringt nichts
              bolliy Developer @phil_discount last edited by
              @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
              Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
              LG Stephan
                phil_discount @bolliy last edited by phil_discount
                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
                LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
                Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
                EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
                  @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                  Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                  Was sagt das Log-File hierzu?
                    @bolliy
                    forciable_dischargepower
                    ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
                      @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
                      Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
                      1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
                      2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
                      3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
                      Stephan
                        @bolliy
                        forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                        Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                        Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                        Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                        sun2000.1
                        2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                        sun2000.1
                        2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                          bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy
                          @phil_discount
                          Erstmal Zurücksetzen:
                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                          z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                          Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen 😉
                          gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                          Stephan
                            @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
                            Vielen lieben Dank.
                            Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
                              @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
                              Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
                              Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
                              https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
                                @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                                Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                                GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
                                Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
                                  @phil_discount dann würde ich
                                  sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                                  sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
                                  soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
                                    @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!
                                      Vielen Dank für deine Spende.
                                      Habe mich sehr gefreut!
                                      LG Stephan
                                        bolliy Developer last edited by bolliy
                                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.0.0 released.
                                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                        Huawei Smart Charger(s) (Wallbox), die über eine Emma eingebunden ist (sind), wird (werden) nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt. Eine Steuerung der Wallbox ist über den Adapter nicht möglich, da dieses von der Emma übernommen wird.
                                        Changelog
                                        2.0.0 (2025-06-29)
                                        • add support for chargers via Emma and save the data in the charger path #171
                                        • Establish data consistency between meter.activePower and the power of the meter phases #174
                                        • allows control.battery.chargeFromGridFunction when using the Emma
                                        • breaking change:
                                        ◦ the value sun2000.x.inverter.x.battery.runningStatus is saved as a number. The translated value (such as STANDBY, RUNNING etc.) is stored in the path sun2000.x.inverter.x.battery.derived
                                        LG stephan
                                        • Dominic Reber
                                          Dominic Reber last edited by
                                          Seit kurzem spamt mir der Adapter mit folgender Warnmeldung voll (alle 30 Sekunden).
                                          sun2000.0 2025-07-02 21:56:05.002	warn	Error while reading from 192.168.1.6 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                          Komischerweise schreibt er den Wert korrekt in die Objekte rein (32080).
                                          Nur gerade für dieses Register beschwert er sich, sonst nicht.
                                          Huawei SUN2000-17K-MB0
                                            bolliy Developer @Dominic Reber last edited by bolliy
                                            @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
                                            Welche Adapter Version?
                                            Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?
                                            LG Stephan
                                            Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            248961
