    4. DS18B20 auslesen
    DS18B20 auslesen
      @winniwinkel:
      Wo trage ich Was ein? `
      Dazu müsste ich wissen was du dir wovon versprichst.
      Der Parser Adapter kann Dateien und Webseiten auslesen.
      Hast du etwas davon zu Verfügung wo die Werte drin stehen.
      Dann bitte einmal einen Output der Website oder den Ingalt der Datei hier in code-tags und spoiler posten
      Rainer
        winniwinkel last edited by
        Hi
        Die Datei liegt im Verzeichnis
        /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff
        Sie heist w1_slave
        Ihr inhalt
        4f 04 4b 46 7f ff 0c 10 8f : crc=8f YES
        4f 04 4b 46 7f ff 0c 10 8f t=68937
        wobei es auf dem wert 68937 ankommt da er die Temperatur
        von 68,937 Grad angibt.
        Den wert möchte ich in einer Datenbank speichern( wenn ich es denn hin bekomme)
        und Anzeigen
          Karl_999 last edited by
          Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=9421
            Die Sachen habe ich eingetragen ( ich glaube richtig) Bitte einmal oben im Bild Schauen
            ob ich das auch richtig gemacht habe.
              @winniwinkel:
              ob ich das auch richtig gemacht habe. `
              Wenn Du in Deinem Bild auf den Bleistift klickst, öffnet sich ein Detailfenster.
              Dort sollte noch der passenden Faktor eingetragen sein:
              Mit dem gewählten RegEx-Ausdruck
              t=(-?\d+)
              muss der Faktor 0.001 sein (für 3 Nachkommastellen). Achtung: Mit Punkt, nicht Komma schreiben.
              Das Intervall sollte auch größer als 10 (Millisekunden) sein.
              Nachtrag: Ist das Objekt unter "Parser" zu sehen?
                Ich habe das jetzt so eingegeben
                ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689421pg.png" />
                Das wird jetzt angezeigt
                ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689422tx.png" />~~
                • Schubi
                  Schubi last edited by
                  Die angegebenen Pfade stimmen?
                  Ein paar Posts vorher waren die noch anders.
                  Außerdem gibt es jeden Sensor nur 1mal bei dir stehen in 2Zeilen die selben Dateien.
                  Auch die 100ms kommen mir noch etwas kurz, und für einen Temepraturwert viel zu kurz vor.
                  Hier kann man sicher im Minutenbereich (1min = 60000 ms) agieren.
                    Glaube schon
                    siehe hier
                    ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689593ui.png" />
                      Habe das jetzt so eingegeben.
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31689646ad.png" />
                      Hat sich aber nichts geändert~~
                        Fangen wir doch ganz vorne an:
                        Erstelle noch einen neuen Eintrag, der "nur" die Daten in einen String liest. Kein Umrechnung, gar nichts.
                        Also
                        ` > Name: Versuch
                        URL: /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave
                        Typ: String
                        Intervall: 60000 `
                        Dann sollte zusätzlich das Objekt "Versuch" im Parser zu sehen sein.
                        Wenn Du mit dem Cursor über das Wert-Feld gehst, siehts du Infos zum Wert (z.B. Zeitpunkt letzte Änderung)
                        Noch eine ganz einfache Frage:
                        Der Parser-Adapter läuft?
                          @winniwinkel:
                          Hat sich aber nichts geändert~~ ` ~~Da sehen meine alterschwachen Augen aber einiges, was nur bei seeeeehr genauem Hinschauen auffällt:
                          Quellen sind unterschiedlich
                          1. Zeile /sys/bus/w1…
                          2. Zeile /sys/devices/...
                          Bei mir steht da
                          /sys/bus/w1/devices/10-000xxxxxxxx/w1_slave
                          Leerzeichen
                          Die 1. Zeile scheint ein Blank hinter "devices " zu enthalten
                          Poste doch bitte die Konfig der einzelnen Einträge. Die findest Du - wenn Du in den Objekten über den Bleistift die Konfiguration öffnest - im Reiter "raw(nur Experten)".
                          Bitte in Spoiler einbetten.~~
                            Der Dienst läuft.
                            hier die Konfig
                            "_id": "parser.0.Test",
                            "common": {
                            "name": "Test",
                            "write": false,
                            "read": true,
                            "unit": "",
                            "type": "string",
                            "role": "value"
                            "native": {
                            "link": "/sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave",
                            "regex": "",
                            "interval": "6000",
                            "factor": 1,
                            "offset": 0,
                            "substitute": "",
                            "substituteOld": false,
                            "comma": false,
                            "item": 0
                            "type": "state",
                            "ts": 1517429016198,
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            Angezeigt wird nichts
                              @winniwinkel:
                              Angezeigt wird nichts `
                              Hier sollte der Inhalt der Datei zu sehen sein.
                              Das lässt daher vermuten, dass der Link falsch ist.
                              Was sagt denn ein````
                              cat /sys/bus/w1/devices/28-0317018bf6ff/w1_slave
                                aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa : crc=aa YES
                                aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa t=74625
                                • O
                                  olifall last edited by
                                  ich habe an meinem Raspi 3 direkt am GPIO4 mit 4,7k Wiederstand, 3 von den DS18b20 hängen die super funktionieren. Jetzt wollte ich den 4 in Betrieb nehmen und musste feststellen wenn ich diesen anschliesse, wird der Raspi ganz langsam bis nicht mehr ansprechbar. Sobald ich den 4 wieder entferne funktioniert wieder alles.
                                  Kann mir jemand sagen ob es da eine Grenze gibt?
                                  Gruss Oli
                                    @olifall:
                                    Gruss Oli `
                                    Ich vermute, dass du parasitäre Speisung nutzt (also keine separate Spannungsversorgung der Sensoren hast).
                                    Ja, da gibt es Grenzen, die meines Wissens physikalisch bedingt sind.
                                    Allerdings kenne ich keine Details zu den detaillierten Spezifikationen.
                                    Mein einfaches Verständnis dieses Problems:
                                    Die Spannungsversorgung der DS18 läuft parallel nebenbei über die Datenleitung. Die DS18 brauchen eine gewisse Zeit, bis die internen Kondesensatoren geladen sind undder Sensor damit funktioniert. Ist die Ladezeit zu gering, kann es passieren, dass die Sensoren nicht korrekt arbeiten.
                                    Ein Versuch wäre also die Speisung der DS mit externer Spannung.
                                    https://raspberrypi.stackexchange.com/q … input-port
                                    https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/ ... -1wire.htm
                                      @winniwinkel:
                                      aa 04 4b 46 7f ff 0c 10 aa t=74625 `
                                      Tut mir leid: Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                      Das sollte auch im Parser als Input zu sehen sein.
                                      • O
                                        Hallo Karl_999,
                                        ich habe die Speisung separat am gpio pin mit 3,3V. Ich werde mir mal die beiden Links anschauen, vielen Dank.
                                        Gruss Oli
                                        • O
                                          ich habe jetzt den Anschluss meiner DS18b20 gewechselt. Zuerst hatte ich es nur mit 3,3V damit konnte ich 3 Sensoren auslesen. Dann habe ich auf 5V gewechselt, damit gehen jetzt nur noch 2. :evil:
                                          In den Bilder ist zu sehen wie ich sie angeschlossen hatte/habe.
                                          Hat noch jemand eine Idee?
                                          Gruss Oli
                                          • O
                                            ich werde noch wahnsinnig, jetzt habe ich alles noch mal neu verlötet wie im oberen Bild. (Längere Leitungen)
                                            Bis zu zwei Sensoren funktioniert es super, aber sobald ich einen dritten einstecke ist da ein komisches verhalten.
                                            Ich kontrolliere die Sensoren in folgendem Pfad: /sys/bus/w1/devices
                                            Wenn 3 drin stecken dann werden nur 2 angezeigt, wenn ich aktualisiere kann es sein das plötzlich einer verschwindet dafür aber ein anderer angezeigt wird, also immer nur zwei. Wenn ich dann einen rausziehe kommen plötzlich 3 dann wird der rausgezogene mit angezeigt, verschwindet aber irgendwann wieder. Oder es kann auch sein das nacheinander alle verschwinden und irgendwann wieder einer angezeigt wird.
                                            Das ist so eine Kacke, ich habe jetzt schon zig Stunden verbraten. Hat mir jemand eine Idee wie ich es sonst noch machen kann?
                                            Gruss Oli
                                            4516
