    4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      @meister-mopper
      Die Frage ist halt, sollte sowas automatisiert durch den Adapter aufbereitet werden und in einen Datenpunkt geschrieben werden und wenn ja, in welchem Ausmaß und Detailgenauigkeit oder sollte so etwas nach bedarf dann durch jeden aufbereitet werden.
      Das ist der Inhalt des Datenpunkts Version
        "version": {
          "core": {
            "local": {
              "version": "v6.0.6",
              "branch": "master",
              "hash": "0f7803b7"
            "remote": {
              "version": "v6.1.2",
              "hash": "ec892ec0"
          "web": {
            "local": {
              "version": "v6.1",
              "branch": "master",
              "hash": "1eaddca8"
            "remote": {
              "version": "v6.2.1",
              "hash": "cc1cc285"
          "ftl": {
            "local": {
              "hash": "a3313229",
              "branch": "master",
              "version": "v6.1",
              "date": "2025-03-30 17:53:24 +0100"
            "remote": {
              "version": "v6.2.3",
              "hash": "88737f62"
          "docker": {
            "local": "2025.04.0",
            "remote": "2025.06.2"
        "took": 0.0002613067626953125
      Das könnte man dann mit dem widget jsontemplate
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
      auf dem Datenpunkt
      pi-hole2.0.Version
      mit folgendem Template sehr einfach in vis darstellen
      <style>
         p.pihole {
             margin: 0px;
      </style>
      <p class="pihole">core.local: <%- data.version.core.local.version %></p>
      <p class="pihole">core.remote: <%- data.version.core.remote.version %></p>
      <p class="pihole">web.local: <%- data.version.web.local.version %></p>
      <p class="pihole">web.remote: <%- data.version.web.remote.version %></p>
      <p class="pihole">ftl.local: <%- data.version.ftl.local.version %></p>
      <p class="pihole">ftl.remote: <%- data.version.ftl.remote.version %></p>
      Natürlich kann man das auch durch den javascript/blockly adapter genauso aufbereiten. Bei JSON hilft jsonata was ja im javascript-adapter ebenfalls bereits eingebaut ist
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
        Ja, das ist eher ein philosophischer Ansatz.
        Streng genommen bedarf es keines Adapters, weil jeder die API-Daten direkt abfragen kann (es gab ja auch schon ein Skriptangebot für v6, kann man nutzen, keine Frage).
        Selbstüberheblich könnte ich jetzt sagen, dass ich mir aufgrund meiner Pensionierung und der dadurch generierten Zeit bis in zwei Jahren das coden zutraue.
        Wahrscheinlich wird es aber einige User überfordern, die sich auf eine middleware-Lösung eingelassen haben und auch die entsprechenden Datenpunkte - ohne eigene Programmierung - erhoffen).
        Philosophisch wegen der Fragen:
        Wo will der ioBroker hin? Eine Anleitung zum Programmieren für Newbies? Smarthome in einem Guss?
        • OliverIO
          OliverIO @Meister Mopper last edited by OliverIO
          @meister-mopper
          generell ist es kein problem ausgewählte werte direkt als datenpunkt anzulegen und zu aktualisieren.
          hast du diese werte in den aktuellen daten gefunden?
          pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
          pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
          pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
          ich habe nur
          queries.total
          queries.blocked
          gefunden
          • OliverIO
            Neue Version 0.2.3
            • Kleine Fehlerbehebung in der Dokumentation
            • Benutzeragent anpassen und Informationen zur Fehlerbehebung "too many seats" hinzufügen
            • Visualisierungsbeispiel für Versions hinzugefügt
            • Visualisierungsbeispiel für Summary hinzugefügt
            • OliverIO
              Neue Version 0.3.0
              • Übersetzungsdateien hinzugefügt
              • Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
              • Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
              • Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
              • OliverIO
                Neue Version 0.4.0
                • Die Extraktion von Detailwerten für Version/Summary kann deaktiviert werden.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                  Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
                  Hallo Oliver
                  Ist das Grau so gewollt?
                  • OliverIO
                    OliverIO @Negalein last edited by
                    @negalein
                    ah, danke. habe nicht mit hellem hintergrund getestet.
                    hatte aber einen ähnlichen effekt bei dunkel.
                    ist leider ein automatismus des admin.
                    muss mir für hell dann eine anderen grünton suchen, bei rot ist es ja ok.
                    der admin prüft den kontrast der farbe und schaltet dann halt einen anderen grünton dazu.
                    • OliverIO
                      Neue Version 0.4.1
                      • Das Problem mit der Farbgebung bei grünen Datenpunkten wurde behoben.
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen 😊
                        Richtet sich eher an den "Unbedarften":
                        sendTo(
                        "pi-hole2.0",
                        "piholeapi",
                        method: "GET",
                        endpoint: "/stats/summary"
                        function (data) {
                        console.log(data.queries.percent_blocked);
                        const json=getState('pi-hole2.0.Summary').val;
                        const obj = JSON.parse(json);
                        console.log(obj.queries.percent_blocked);
                        Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
                        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @SBorg last edited by
                          @sborg
                          Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
                          Daher auch meine Frage oben
                          Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
                          Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.
                          Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
                          Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt.
                          • OliverIO
                            @sborg
                            Du hast nur 5% geblockt?
                            Bei mir ist der Anteil bei über 50%
                            Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
                            • SBorg
                              @oliverio
                              Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
                              • OliverIO
                                Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
                                • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
                                • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
                                • OliverIO
                                  Neue Version 1.1.0
                                  • Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
                                  L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Labersack @OliverIO last edited by Labersack
                                    @oliverio
                                    Habe den Adapter heute auch mal installiert.
                                    Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
                                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Labersack last edited by
                                      @labersack
                                      Ja sowas, die automatische Übersetzung.
                                      Danke fürs Bescheid geben.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by
                                        Neue Version 1.1.1
                                        • Die Übersetzung wurde optimiert
                                          sol21 @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Könnte man den Adapter in auf "stable" setzen?
                                          Ich benutze normalerwiese auf nur die "stable" Versionen. Für den pi-hole2 habe ich bisher gezwungenermassen eine Ausnahme gemacht. Die 1.1.1 scheint ja recht gut zu laufen. Wenn man ihn nun auf "stable" setzt würde, würde er auch bei Leuten wie mir die nur das "stable"-Repository angewählt haben angezeigt.
                                          PS: Aber grundsätzlich vielen Dank für die neue Version. Die hat mein IOBroker-PiHole Problem gelöst!
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @sol21 last edited by OliverIO
                                            @sol21
                                            Normalerweise wird nach 15 Tagen automatisch ein issue eröffnet, aufgrund dessen ich dann die Versionen auf Stable setze.
                                            Kam wohl diesmal nicht. Eventuell sind für manche Adapter die Regeln anderst oder es hat mit den github Problemen zu tun.
                                            2156
