    4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
      Die Frage ist halt, sollte sowas automatisiert durch den Adapter aufbereitet werden und in einen Datenpunkt geschrieben werden und wenn ja, in welchem Ausmaß und Detailgenauigkeit oder sollte so etwas nach bedarf dann durch jeden aufbereitet werden.
      Ja, das ist eher ein philosophischer Ansatz.
      Streng genommen bedarf es keines Adapters, weil jeder die API-Daten direkt abfragen kann (es gab ja auch schon ein Skriptangebot für v6, kann man nutzen, keine Frage).
      Selbstüberheblich könnte ich jetzt sagen, dass ich mir aufgrund meiner Pensionierung und der dadurch generierten Zeit bis in zwei Jahren das coden zutraue.
      Wahrscheinlich wird es aber einige User überfordern, die sich auf eine middleware-Lösung eingelassen haben und auch die entsprechenden Datenpunkte - ohne eigene Programmierung - erhoffen).
      Philosophisch wegen der Fragen:
      Wo will der ioBroker hin? Eine Anleitung zum Programmieren für Newbies? Smarthome in einem Guss?
      • OliverIO
        OliverIO @Meister Mopper last edited by OliverIO
        @meister-mopper
        generell ist es kein problem ausgewählte werte direkt als datenpunkt anzulegen und zu aktualisieren.
        hast du diese werte in den aktuellen daten gefunden?
        pi-hole.0.summary.domains_being_blocked
        pi-hole.0.summary.ads_blocked_today
        pi-hole.0.summary.ads_percentage_today
        ich habe nur
        queries.total
        queries.blocked
        gefunden
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          Neue Version 0.2.3
          • Kleine Fehlerbehebung in der Dokumentation
          • Benutzeragent anpassen und Informationen zur Fehlerbehebung "too many seats" hinzufügen
          • Visualisierungsbeispiel für Versions hinzugefügt
          • Visualisierungsbeispiel für Summary hinzugefügt
          • OliverIO
            Neue Version 0.3.0
            • Übersetzungsdateien hinzugefügt
            • Aktualisierungslogik und Refreshzeiten an Pihole angepasst
            • Passwort verschlüsselt (Passwort muss bei Aktualisierung erneut eingegeben werden)
            • Ausgewählte Detail-Datenpunkte für Summary und Version hinzugefügt.
            • OliverIO
              Neue Version 0.4.0
              • Die Extraktion von Detailwerten für Version/Summary kann deaktiviert werden.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                Fehler, Ideen, Anregungen dann bitte hier.
                Hallo Oliver
                Ist das Grau so gewollt?
                • OliverIO
                  OliverIO @Negalein last edited by
                  @negalein
                  ah, danke. habe nicht mit hellem hintergrund getestet.
                  hatte aber einen ähnlichen effekt bei dunkel.
                  ist leider ein automatismus des admin.
                  muss mir für hell dann eine anderen grünton suchen, bei rot ist es ja ok.
                  der admin prüft den kontrast der farbe und schaltet dann halt einen anderen grünton dazu.
                  • OliverIO
                    Neue Version 0.4.1
                    • Das Problem mit der Farbgebung bei grünen Datenpunkten wurde behoben.
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen 😊
                      Richtet sich eher an den "Unbedarften":
                      sendTo(
                      "pi-hole2.0",
                      "piholeapi",
                      method: "GET",
                      endpoint: "/stats/summary"
                      function (data) {
                      console.log(data.queries.percent_blocked);
                      const json=getState('pi-hole2.0.Summary').val;
                      const obj = JSON.parse(json);
                      console.log(obj.queries.percent_blocked);
                      Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @SBorg last edited by
                        @sborg
                        Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
                        Daher auch meine Frage oben
                        Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
                        Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.
                        Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
                        Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt.
                        • OliverIO
                          @sborg
                          Du hast nur 5% geblockt?
                          Bei mir ist der Anteil bei über 50%
                          Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
                          • SBorg
                            @oliverio
                            Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
                            • OliverIO
                              Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
                              • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
                              • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
                              • OliverIO
                                Neue Version 1.1.0
                                • Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
                                L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Labersack @OliverIO last edited by Labersack
                                  @oliverio
                                  Habe den Adapter heute auch mal installiert.
                                  Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
                                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    Ja sowas, die automatische Übersetzung.
                                    Danke fürs Bescheid geben.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @OliverIO last edited by
                                      Neue Version 1.1.1
                                      • Die Übersetzung wurde optimiert
                                        sol21 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Könnte man den Adapter in auf "stable" setzen?
                                        Ich benutze normalerwiese auf nur die "stable" Versionen. Für den pi-hole2 habe ich bisher gezwungenermassen eine Ausnahme gemacht. Die 1.1.1 scheint ja recht gut zu laufen. Wenn man ihn nun auf "stable" setzt würde, würde er auch bei Leuten wie mir die nur das "stable"-Repository angewählt haben angezeigt.
                                        PS: Aber grundsätzlich vielen Dank für die neue Version. Die hat mein IOBroker-PiHole Problem gelöst!
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @sol21 last edited by OliverIO
                                          @sol21
                                          Normalerweise wird nach 15 Tagen automatisch ein issue eröffnet, aufgrund dessen ich dann die Versionen auf Stable setze.
                                          Kam wohl diesmal nicht. Eventuell sind für manche Adapter die Regeln anderst oder es hat mit den github Problemen zu tun.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                            @oliverio
                                            Nö 15 Tage Erinnering kommt nur bei existierenden Adapter u mind 5% der User spätestens aber nach 30 Tagen.
                                            Die Regeln f eine Erinnerung sind immer gleich. 🙂
                                            An eine ERST Aufnahme wird erst nach 30 Tagen erinnert.
                                            Kannst den Stable Request aber jederzeit stellen. Erinnerung dazu ist keine Erfordernis.
                                            2156
