    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Also bei mir das gleiche... App geht nicht und:
      worx.0
      2025-06-27 14:23:09.183	info	The maximum number of requests has been reached!
      worx.0
      2025-06-27 14:23:09.183	error	AxiosError: Request failed with status code 429
      worx.0
      2025-06-27 14:23:09.039	info	Start login
      • falke69
        falke69 @Guest last edited by
        @neuschwansteini
        das denke ich, könnte ich dann auch verschmerzen.
        Alles was ich bisger bebraucht habe, war der Adapter und mal gelegentlich
        die App um die Klingenlaufzeit zurückzusetzen. Das sollte aber über ein Programm
        in iobroker auch abzubilden sein, solange alle Daten in iobroker übermittelt werden.
        • hsteinme
          hsteinme @Guest last edited by
          @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          Bestimmt kann man die Anfragen vom Mäher per dnsmasq auf einen Adapter umlenken,
          ... und dazu bräuchtest Du wohl auch einen geänderten Adapter.
          Jetzt scheint sich hier die Abenteuerlust breit zu machen 😊
            bubus @falke69 last edited by
            @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Die Dame am anderen Ende meinte, ich würde zu viele Anfragen stellen.
            Ja, sicher, bei mir auch. Das ist wohl alles nur ein schlechter Scherz! Wie viele Male darf man sich denn anmelden??? Die haben irgendwo Scheiße gebaut, hoffentlich merken die es bald.
            falke69 Nasenbohrer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @bubus last edited by
              @bubus
              das geht ja schon los, wenn Du Deinen Mäher das erste mal einrichten möchtest. Rasengröße, Mähzeiten, Zonen, Regenverzögerung,....
              Ich finde, das sollte das System von Worx ab können, ohne die User zu sperren und damit vor den Kopf zu stoßen.
              Sarkasmus an
              Vielleicht stößt deren System auch an die Grenzen, das zu viele Mäher verkauft wurden.
              Sarkasmus aus
              Das aber alles sollte den Endbenutzer nicht interessieren - funktionieren muss das ganze, wenn man deren Cloud nutzen muss.
              Da der Mäher ja eh im eigenen WLAN ist, warum muss dann bei Worx alles über die Cloud laufen?
              Man könnte ja einfach auch die Daten über die App direkt an den Mäher senden, ohne das man das über die Cloud löst, die dann am Ende die Einstellungen eh an den Mäher sendet.
              • Nasenbohrer
                Nasenbohrer @bubus last edited by Nasenbohrer
                @bubus
                Na ja, irgendwie kann ich Positec da auch verstehen.
                Ich bin jetzt kein IT Experte, aber wenn sehr oft eine An-/Abmeldung auf ein Benutzerkonto durchgeführt wird, dann kann das schon als verdächtig angesehen werden. Zumal wenn es nicht von der eigenen APP geschieht.
                Schließlich hat Positec da auch eine Verantwortung seinen Kunden gegeüber.
                Ich möchte nicht das Geschrei hören wenn ein Benutzerkonto missbraucht wird, für was auch immer.
                Nur meine Meinung als absoluter IT Laie.
                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Webranger @Nasenbohrer last edited by Webranger
                  Jetzt hat es mich auch erwischt.
                  Dabei ist der adapter gestopt nachdem was hier in den letzten tagen los ist.
                  Hab ich hier jetzt kernschrott stehen die nächsten Tage oder arbeitet er trotzdem weiter?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Webranger last edited by
                    @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                    Wurdest du blockiert obwohl der Adapter deaktiviert war?
                    • Webranger
                      Webranger @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Ich habe vor einer Stunde deaktiviert wärend er unterwegs war. Dann ist er in die ladestation gefahren.
                      Sitze aufm Sofa kommt Push mit Mitteilung „regenverzögerung“ ich guck raus kein Regen.
                      Will in die App kommt Sanduhr
                      Mit auf die Webseite gucken kommt Fehler 429
                        @lucky_esa
                        Starte bitte mal den Adapter. Poste bitte mal die Zeile die mit xxx Header: anfängt. Hier sollte die Zeit stehen wie lange man gesperrt ist. Danach Adapter wieder deaktivieren.
                        Gruß//Lucky
                        • Webranger
                          Webranger @Lucky_ESA last edited by Webranger
                          @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          xxx Header
                          Login Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 15:55:26 GMT
                          Meinst du das?
                          Edit: Kann mich zwar in der App nicht anmelden aber bekomme trotzdem Push das der mähvorgang gestartet wurde und Dolly ist unterwegs zum mähen.
                            A Former User @hsteinme last edited by
                            @hsteinme
                            Ja, denke das dürfte gerade beim Vision wegen der Camera Auswertung unmöglich werden…
                            • Webranger
                              Webranger @Guest last edited by
                              @neuschwansteini ist los gefahren und arbeitet. Die Kamera erkennt auch hinternisse als wenn nichts wäre
                                JoergK 0 @Webranger last edited by
                                So,
                                habe mal ein bischen Forschung betrieben:
                                • Alle Apps deinstalliert
                                • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
                                • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
                                • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
                                • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
                                • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
                                • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
                                Das lässt sich mehrfach wiederholen.
                                Nächster Test:
                                • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
                                • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
                                Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
                                Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
                                Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
                                Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
                                "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                                Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @JoergK 0 last edited by
                                  @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                  wenn das Millisekunden sind, sind das nur 15,6765972222 Stunden.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by Lucky_ESA
                                    So,
                                    Nächster Test:
                                    Das sind Sekunden. Also bist du für 96 Std. gesperrt...Das ist neu...
                                    Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
                                    Da ich immer nach zu viele Requests geschaut hatte, habe ich gestern und heute mal nach falsche Requests gesucht. Bin der Meinung das ich was gefunden habe und habe es auf GIT bereits geladen. Können bitte User die noch nicht gesperrt sind testen? Nur testen ob es ohne Fehlermeldung läuft. Dann werde ich ein neues Release anlegen.
                                    Derzeit bin ich noch nicht gesperrt...Bin gespannt...
                                    Gruß//Lucky
                                    W J ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      JoergK 0 last edited by JoergK 0
                                      @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Klingt gut. Da ich von Natur aus neugierig bin: Was hast Du gefunden?
                                      Ach so: Vielen Dank für Deine Mühen!
                                        Änderungen kannst du auf GitHub einsehen.
                                          Wuschl @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa Also meiner läuft seit heute Nachmittag wieder. Seit Montag gesperrt, und nun die Sperre aufgehoben, habe nichts gemacht, nichts abgemeldet, nichts deinstalliert,
                                          Hab den Adapter aus GIT installiert, läuft...
                                            bubus @Wuschl last edited by
                                            @wuschl sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                            Hast du versucht, dich während der Sperre bei Worx anzumelden?
                                            788
                                            123109
