    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      bolliy Developer @phil_discount last edited by
      @phil_discount ich sehe gerade, dass ich für die chargeFromGridFunction für die Emma nicht erlaubt habe. Du müsstest es per FusionSolar App in der Geräte/Battery/Parametereinstellungen/"Von AC-Seite laden" aktivieren.
      Werde ich in der nächsten Version für die Emma auch im Control path bereitstellen.
      LG Stephan
        phil_discount @bolliy last edited by phil_discount
        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Vielen Dank, aber AC Laden ist aktiv.
        LUNA kann weder Entladen noch Beladen werden.
        Gibt es schon noch eine Einstellung, welche ich aktivieren muss?
        EInstellungen werden auch in Fusion Solar übernommen.
          @phil_discount welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
          Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
          Was sagt das Log-File hierzu?
            @bolliy
            forciable_dischargepower
            ich habe aber viele Einstellungen geändert und ausprobiert.
              @phil_discount du musst schon langsam und strukturiert vorgehen.
              Um dir helfen zu können, wäre es hilfreich wenn du genauer und detailierter antworten würdest!
              1. Welche Control-Werte verändert du für das Laden/Entladen genau?
              2. Änderts du die Sollwerte händisch oder mit einem script (z.B. blockly)?
              3. Was sagt das Log-File hierzu? Bitte nur ein teil des Logs posten!
              Stephan
                @bolliy
                forcibleChargeOrDischarge wird auf 1 oder 2 gesetzt, die anderen Werte bleiben unverändert
                Logfile Auszug anbei, sieht alles gut aus ohne Fehler.
                Werte ändere ich händisch, ohne Skript
                Falls du willst, kann ich es dir gerne via Teamviewer/Anydesk zeigen
                sun2000.1
                2025-06-27 16:15:20.401	info	Control: write state inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge : 1 ack: true
                sun2000.1
                2025-06-27 16:15:12.857	info	Control: Event - state: inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge changed: 1 ack: false
                  bolliy Developer @phil_discount last edited by bolliy
                  @phil_discount
                  Erstmal Zurücksetzen:
                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 0 (stop)
                  z.B. 5 Minuten discharge (bitte Reihenfolge einhalten!):
                  sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower = 1000 (1 kW)
                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode = 0 (Dauer)
                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod = 5 (Minuten)
                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.forcibleChargeOrDischarge = 2 (Entladen)
                  Jetzt ca. 1 Minute warten...dann sollte es klappen 😉
                  gerade getestet: funktioniert bei mir 😀
                  Stephan
                    @bolliy vielen Dank, es funktioniert, das Huawei System ist nur super träge, ich war nicht geduldig genug.
                    Vielen lieben Dank.
                    Wenn Überschuss vom Dach vorhanden ist bzw. das Haus Strom benötigt, kann ich das System überschreiben, damit es nicht automatisch lädt/entlädt?
                      @phil_discount ich verstehe nicht genau deine Intension?
                      Aber sofern du die chargeFromGridFunction deaktivierst wird beim Laden nur die Energie vom Dach genommen.
                      Diese Funktion ist aber eigentlich nur zur zwangsweisen Ladung bzw. Entladung der Batterie gedacht.
                      https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4907714793629-How-to-enable-force-charge-discharge-battery
                        @bolliy da ich zwei Speicher habe, die nichts von einander wissen, kann es passieren, dass der eine Speicher entlädt und der andere Speicher sich auflädt.
                        Die LUNA soll eigentlich nur Entladen werden, wenn der andere Speicher leer ist.
                        GEnauso beim Aufladen, nur Aufladen wenn der andere Speicher voll ist oder der Überschuss über 300W liegt, das wäre mein ideales Setup.
                        Im Prinzip den ganzen Speicher ab- bzw. anschalten über iobroker.
                          @phil_discount dann würde ich
                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower
                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
                          soweit "runterregeln" wie du es gerade brauchst.
                            @bolliy geil, das funktioniert, obwohl er über FusionSolar nur 200W zulässt! Perfekt danke dir, traumhafte App, Donation folgt!
                              @phil_discount sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Vielen Dank für deine Spende.
                              Habe mich sehr gefreut!
                              LG Stephan
                                bolliy Developer last edited by bolliy
                                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.0.0 released.
                                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                Huawei Smart Charger(s) (Wallbox), die über eine Emma eingebunden ist (sind), wird (werden) nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt. Eine Steuerung der Wallbox ist über den Adapter nicht möglich, da dieses von der Emma übernommen wird.
                                Changelog
                                2.0.0 (2025-06-29)
                                • add support for chargers via Emma and save the data in the charger path #171
                                • Establish data consistency between meter.activePower and the power of the meter phases #174
                                • allows control.battery.chargeFromGridFunction when using the Emma
                                • breaking change:
                                ◦ the value sun2000.x.inverter.x.battery.runningStatus is saved as a number. The translated value (such as STANDBY, RUNNING etc.) is stored in the path sun2000.x.inverter.x.battery.derived
                                LG stephan
                                • Dominic Reber
                                  Dominic Reber last edited by
                                  Seit kurzem spamt mir der Adapter mit folgender Warnmeldung voll (alle 30 Sekunden).
                                  sun2000.0 2025-07-02 21:56:05.002	warn	Error while reading from 192.168.1.6 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                  Komischerweise schreibt er den Wert korrekt in die Objekte rein (32080).
                                  Nur gerade für dieses Register beschwert er sich, sonst nicht.
                                  Huawei SUN2000-17K-MB0
                                    bolliy Developer @Dominic Reber last edited by bolliy
                                    @dominic-reber welche Hardwarekomponenten mit welcher FW Version hast du (sDongle od. EMMA)?
                                    Welche Adapter Version?
                                    Was hat sich geändert seitdem die Timeouts auftreten?
                                    LG Stephan
                                    Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominic Reber
                                      Dominic Reber @bolliy last edited by
                                      @bolliy
                                      SUN2000-17K-MB0, Firmware: V200R023C10SPC208
                                      LUNA2000-14-S1, Firmware: V200R023C10SPC117
                                      Adapter 1.4.0
                                      sDongle Firmware: V200R022C10SPC118
                                      Habe auf Proxmox migriert (von einer Synology).
                                      Aber wie gesagt die Daten kommen korrekt a. Strange.
                                      Und er meldet auch nur genau 1 Register.
                                        @dominic-reber in virtuellen Umgebungen kann die Netzwerkverbindung mit höheren Latenzen verbunden sein.
                                        Aktiviere mal das modbus Timing Auto. Adjustment. Oder mal die Beta Version 2.0 versuchen...
                                        LG Stephan
                                        • Dominic Reber
                                          @bolliy Alles klar versuche das Auto Timing mal und sonst installier ich mal beta 2
                                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.1.0 released.
                                            Changelog
                                            2.1.0 (2025-07-06)
                                            • emma: system time is being determined #179
                                            • control: add grid power scheduling functionality to inverter driver #176
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1025
                                            248965
