    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @OliverIO last edited by
      Die Version 1.1.2 befindet sich nun im stable
      @oliverio sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
      Neue Version vis-2-widgets-rssfeed 1.1.2
      Die build-Probleme konnte ich beheben, auch wenn mir die Ursache dafür unerklärlich ist.
      Somit wäre das popup-Feature für das Marquee Widget (widget version 5) auch funktionsfähig.
      @Oli Bitte testen
      @trojanhector sagte in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
      Das scheint sich auch auf das JSON Widget 0.1.9 auszuwirken
      Das JSON widget dürfte das unter vis2 nicht betreffen, da dieses widget sich nun im adapter vis-2-widgets-ovarous befindet. Aber du hast wahrscheinlich beide installiert, somit siehst du die rssfeed fehlermeldungen.
      • OliverIO
        Diese Version ist nun auf Stable verfügbar
        Neue Version rssfeed 3.5.2
        Das Update betrifft aktuell nur den rssfeed adapter + die vis1 widgets, nicht den vis-2 adapter
        • in den templates des jsonTemplate widgets können nun auch async/await funktionen verwendet werden. Siehe Beispiel in der Dokumentation: JSON Template mit async/await
        • OliverIO
          Neue Version iobroker.vis-2-widgets-rssfeed 1.2.0
          • Das compiler framework wurde von CRA auf vite umgestellt
          • Das deprecated widget RSSMarquee wurde entfernt. RSSMarquee5 ist bereits seit einigen Versionen verfügbar
          Es wäre schön, wenn das noch jemand bei sich testen könnte, da die zugrundeliegenden Änderungen umfangreich waren. An der Nutzerfunktionalität dürfte sich nichts geändert haben.
          • OliverIO
            Diese Version befindet sich nun auch im stable repository
              trojanhector @OliverIO last edited by
              @oliverio Servus,
              bei mir verschwinden die Widgets bei v 1.2.0. Sowohl im Editor für VIS als auch auf der Homepage.
              Nach Rückstellen auf 1.1.2 sind sie wieder da.
              Verfügbar: 7.0.6
              Installiert: 7.0.6
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              Node.js: v20.19.3
              RSS Feed: 3.5.2
              NPM: 10.8.2
              _npmNewest: 10.8.2
              _nodeNewestNext: 20.19.3
              _nodeNewest: 20.19.3
              _npmCurrent: 10.8.2
              _npmNewestNext: 10.8.2
              _nodeCurrent: 20.19.3
              • OliverIO
                OliverIO @trojanhector last edited by
                @trojanhector
                Bitte einmal auf der Konsole
                iob upload all
                Und wenn dann immer noch nicht, dann bitte
                Evtl Fehlermeldungen auf der Browser Konsole mit f12 schauen
                  @oliverio
                  es geht nacht iob updload all leider immer noch nicht.
                  Der Browser wirft folgende Fehlermeldungen:
                  • OliverIO
                    OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                    @trojanhector
                    Ja das ist eigentlich der Fehler der mit Upload sich erledigt.
                    Diendatei ist im aktuellen Paket auch enthalten und wurde im Beta bereits mehrfach installiert
                    Starte bitte auch mal noch den vis-2 Adapter neu
                    Iob Upload all dauert auch eine weile
                    T O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oliverio
                      Der Adapter wurde neu gestartet, die Homepage neu aufgerufen. Es gibt keine Änderung.
                      T OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        Oli @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        ich habe das gleiche Problem wie @trojanhector, ein "iob upload all" und ein Neustart des VIS-2 Adapters bringt keinen Erfolg.
                        Installierte VIS-Version: 2.9.64
                        Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                        visLoadWidgets.tsx:197  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:197
                        visLoadWidgets.tsx:198  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
                        (anonymous) @ visLoadWidgets.tsx:198
                          trojanhector @trojanhector last edited by
                          @trojanhector
                          Ich habe auf VIS-2 2.12.10 upgedatet. Da sind die Widgets wieder da.
                          • OliverIO
                            @trojanhector
                            Ich versuche morgen oder übermorgen mal das nachzustellen.
                            Ok ich schaue mal ob es an vis2 2.9.64 liegt und muss dann ggfs. Die requirements noch anpassen.
                              jwerlsdf last edited by
                              ich habe VIS1. Wie kann ich denn einen festen Textbaustein im Lauffeld anzeigen lassen? Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                              • OliverIO
                                OliverIO @jwerlsdf last edited by
                                @jwerlsdf
                                Also kein rss? Sondern einen beliebigen Text?
                                Iventwo hat ein marquee Widget
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.vis-inventwo/v/2.5.7
                                  jwerlsdf @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  DAnke, dachte, es geht auch hiermit.
                                  Jetzt habe ich es mit inventwo gelöst. Nur noch eine Frage dazu, dann höre ich hier auf: Im editor funktioniert der Lauftext, im Runtime leider nicht, bleibt also an der selben stelle stehen. Woran könnte es liegen?
                                  • OliverIO
                                    @jwerlsdf
                                    Geht's jetzt um eine Frage im Iventwo? Da hab ich keine Ahnung. Am besten im dortigen supportbthread fragen.
                                    Wenn es um diesen marquee geht, dann bitte die rss Adresse benennen und einen Widget Export, damit man das nachstellen kann.
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by
                                      Ich hänge mich hier mal mit an. Ich hatte bis vor einiger Zeit 2 RSS Feeds am laufen. Jetzt geht das Widget von inventwo nicht mehr ? Hab auch vis2 rss feed Adapter installiert. Keine Chance. Ich habe ein normales Marquee Widget aber dort kann ich nur händisch Text eingeben. Nicht den vom RSS Feed Adapter.
                                      Das der andere, der vor kurzem noch ging.
                                      Gibts noch ne andere Möglichkeit ?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
                                        @d3ltoroxp
                                        Bitte auf der Konsole mal
                                        iob upload all
                                        Machen.
                                        Wenn immer noch nicht dann bitte Fehler auf Browser Konsole F12 schauen.
                                        Vis2 Adapter deaktivieren/aktivieren könnte auch helfen
                                        Die Widget sources stehen wohl für den Web Server nicht zur Verfügung.
                                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @OliverIO last edited by
                                          @oliverio Das "upload" wars. Ka was da schief ging. Lief ja schon mal. Lädt er einfach noch mal alles nach was ich hab ?
                                          • OliverIO
                                            @d3ltoroxp
                                            wenn ein adapter installiert wird, der vis relevante inhalte hat, sollte der iobroker ein upload machen. das klappt aber manchmal nicht. da sich bei react dateien viele dateien eine neue id/hash erhalten kennt der webserver die dateien nicht.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            674
                                            140612
