    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • falke69
      falke69 @bubus last edited by
      @bubus
      das geht ja schon los, wenn Du Deinen Mäher das erste mal einrichten möchtest. Rasengröße, Mähzeiten, Zonen, Regenverzögerung,....
      Ich finde, das sollte das System von Worx ab können, ohne die User zu sperren und damit vor den Kopf zu stoßen.
      Sarkasmus an
      Vielleicht stößt deren System auch an die Grenzen, das zu viele Mäher verkauft wurden.
      Sarkasmus aus
      Das aber alles sollte den Endbenutzer nicht interessieren - funktionieren muss das ganze, wenn man deren Cloud nutzen muss.
      Da der Mäher ja eh im eigenen WLAN ist, warum muss dann bei Worx alles über die Cloud laufen?
      Man könnte ja einfach auch die Daten über die App direkt an den Mäher senden, ohne das man das über die Cloud löst, die dann am Ende die Einstellungen eh an den Mäher sendet.
      • Nasenbohrer
        Nasenbohrer @bubus last edited by Nasenbohrer
        @bubus
        Na ja, irgendwie kann ich Positec da auch verstehen.
        Ich bin jetzt kein IT Experte, aber wenn sehr oft eine An-/Abmeldung auf ein Benutzerkonto durchgeführt wird, dann kann das schon als verdächtig angesehen werden. Zumal wenn es nicht von der eigenen APP geschieht.
        Schließlich hat Positec da auch eine Verantwortung seinen Kunden gegeüber.
        Ich möchte nicht das Geschrei hören wenn ein Benutzerkonto missbraucht wird, für was auch immer.
        Nur meine Meinung als absoluter IT Laie.
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @Nasenbohrer last edited by Webranger
          Jetzt hat es mich auch erwischt.
          Dabei ist der adapter gestopt nachdem was hier in den letzten tagen los ist.
          Hab ich hier jetzt kernschrott stehen die nächsten Tage oder arbeitet er trotzdem weiter?
            Lucky_ESA Developer Most Active @Webranger last edited by
            @webranger sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Wurdest du blockiert obwohl der Adapter deaktiviert war?
            • Webranger
              Webranger @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa
              Ich habe vor einer Stunde deaktiviert wärend er unterwegs war. Dann ist er in die ladestation gefahren.
              Sitze aufm Sofa kommt Push mit Mitteilung „regenverzögerung“ ich guck raus kein Regen.
              Will in die App kommt Sanduhr
              Mit auf die Webseite gucken kommt Fehler 429
                @lucky_esa
                Starte bitte mal den Adapter. Poste bitte mal die Zeile die mit xxx Header: anfängt. Hier sollte die Zeit stehen wie lange man gesperrt ist. Danach Adapter wieder deaktivieren.
                Gruß//Lucky
                • Webranger
                  Webranger @Lucky_ESA last edited by Webranger
                  @lucky_esa sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  xxx Header
                  Login Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 15:55:26 GMT
                  Meinst du das?
                  Edit: Kann mich zwar in der App nicht anmelden aber bekomme trotzdem Push das der mähvorgang gestartet wurde und Dolly ist unterwegs zum mähen.
                    A Former User @hsteinme last edited by
                    @hsteinme
                    Ja, denke das dürfte gerade beim Vision wegen der Camera Auswertung unmöglich werden…
                    • Webranger
                      Webranger @Guest last edited by
                      @neuschwansteini ist los gefahren und arbeitet. Die Kamera erkennt auch hinternisse als wenn nichts wäre
                        JoergK 0 @Webranger last edited by
                        So,
                        habe mal ein bischen Forschung betrieben:
                        • Alle Apps deinstalliert
                        • Adapter gestoppt (Version 3.2.5)
                        • Eingeloggt auf id.worx.com -> Alles ok
                        • Adapter gestartet -> Sofort Fehlermeldung 429 im Log
                        • Aufruf von id.worx.com -> Error 429
                        • Internet-Verbindung getrennt und neu aufgebaut (neue IP) -> Einloggen auf id.worx.com funktioniert wieder
                        • Adapter gestartet ->Sofort Fehlermedung 429 im Log
                        Das lässt sich mehrfach wiederholen.
                        Nächster Test:
                        • Adapter gestoppt (und ab jetzt nicht wieder aktiviert)
                        • App installiert und angemeldet -> Fehler "Sie stellen zu viele Anfragen an unsere Dienste"
                        Vielleicht hilft das ja bei der Analyse.
                        Ich werde jetzt die App wieder deinstalliern, den Adapter deaktivieren und in >24h nur die App testen.
                        Falls ich noch andere Dinge beisteuern kann, bitte melden.
                        Ach so, die Ban-Time ist gewaltig:
                        "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                        Homoran L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @JoergK 0 last edited by
                          @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          wenn das Millisekunden sind, sind das nur 15,6765972222 Stunden.
                            Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by Lucky_ESA
                            So,
                            Nächster Test:
                            Das sind Sekunden. Also bist du für 96 Std. gesperrt...Das ist neu...
                            Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
                            Da ich immer nach zu viele Requests geschaut hatte, habe ich gestern und heute mal nach falsche Requests gesucht. Bin der Meinung das ich was gefunden habe und habe es auf GIT bereits geladen. Können bitte User die noch nicht gesperrt sind testen? Nur testen ob es ohne Fehlermeldung läuft. Dann werde ich ein neues Release anlegen.
                            Derzeit bin ich noch nicht gesperrt...Bin gespannt...
                            Gruß//Lucky
                            W J ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              JoergK 0 last edited by JoergK 0
                              @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              Klingt gut. Da ich von Natur aus neugierig bin: Was hast Du gefunden?
                              Ach so: Vielen Dank für Deine Mühen!
                                Änderungen kannst du auf GitHub einsehen.
                                  Wuschl @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa Also meiner läuft seit heute Nachmittag wieder. Seit Montag gesperrt, und nun die Sperre aufgehoben, habe nichts gemacht, nichts abgemeldet, nichts deinstalliert,
                                  Hab den Adapter aus GIT installiert, läuft...
                                    bubus @Wuschl last edited by
                                    @wuschl sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    Hast du versucht, dich während der Sperre bei Worx anzumelden?
                                      Wuschl @bubus last edited by
                                      @bubus ja, per vpn konnte ich mich einloggen am Mittwoch.
                                        JoergK 0 @Lucky_ESA last edited by
                                        Es sind Sekunden: Heute nach 12 Stunden nochmal getestet und er hat 44000 Sekunden, also 12h runtergezählt. Dann werde ich wohl mal ein neues Konto anlegen und versuchen den Mäher umzuziehen...
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @JoergK 0 last edited by
                                          @joergk-0 Kann man den Adapter so laufen lassen, oder sollte man ihn auf stopp machen?
                                          Habe heute morgen 499797s angezeigt bekommen.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                            Ich hatte jetzt den Adapter über 25 Stunden deaktiviert und die App gelöscht. Auch meine IPv4 hat sich geändert. Bei Aufruf von https://id.worx.com war ich gleich angemeldet. Dann auf meine Accounteinstellungen (https://id.worx.com/user/applications) wechseln wollen. Und zack - Too Many Requests
                                            Dann am Handy über das Handynetz die App neu installiert. Beim Anmelden kam ein "Verbindungsfehler". Sowohl mit Passwort als auch per Magic-Link. Also nicht angemeldet und bei Klick auf "Als Gast erkunden" kommt schon die Meldung, dass ich zu viele Anfragen stelle.
                                            Dann die App hart beendet, Cache und Nutzerdaten gelöscht. App gestartet -> zu viele Anfragen
                                            Dann wieder die App erzwungen beendet, die IP geändert, Cache und Userdaten gelöscht und die App gestartet. Da hat dann "Als Gast erkunden" funktioniert. Nach Anmeldeversuch war es gleich wieder vorbei.
                                            Was soll der Scheiß?
                                            Edit: Log vom Adapterstart:
                                            2025-06-28 09:10:48.077 - debug: worx.0 (750175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects create System PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:48.091 - debug: worx.0 (750175) Objects create User PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:48.149 - debug: worx.0 (750175) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-06-28 09:10:48.152 - debug: worx.0 (750175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            2025-06-28 09:10:48.158 - debug: worx.0 (750175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create System PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create User PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:48.236 - debug: worx.0 (750175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-06-28 09:10:48.254 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-06-28 09:10:48.428 - info: worx.0 (750175) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                            2025-06-28 09:10:48.535 - info: worx.0 (750175) Reset Login counter. Restarting now!
                                            2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) User and password have not been changed!
                                            2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) Server have not been changed!
                                            2025-06-28 09:10:48.542 - info: worx.0 (750175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) terminating
                                            2025-06-28 09:10:48.544 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry destroyed
                                            2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2025-06-28 09:10:48.600 - info: worx.0 (750175) Login to worx
                                            2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
                                            2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Use old session for refresh token!
                                            2025-06-28 09:10:48.610 - debug: worx.0 (750175) Refresh token
                                            2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                                            2025-06-28 09:10:48.805 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                                            2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd25ab96c45-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                            2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                            2025-06-28 09:10:48.807 - debug: worx.0 (750175) Session value: 0
                                            2025-06-28 09:10:48.807 - info: worx.0 (750175) Start login
                                            2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                                            2025-06-28 09:10:48.902 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                                            2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd34ac3a2c1-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                            2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                            2025-06-28 09:10:49.046 - info: worx.0 (750175) terminating
                                            2025-06-28 09:10:52.790 - debug: worx.0 (750204) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                            2025-06-28 09:10:52.801 - debug: worx.0 (750204) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create System PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create User PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:52.857 - debug: worx.0 (750204) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-06-28 09:10:52.860 - debug: worx.0 (750204) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            2025-06-28 09:10:52.866 - debug: worx.0 (750204) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-06-28 09:10:52.879 - debug: worx.0 (750204) States create System PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:52.880 - debug: worx.0 (750204) States create User PubSub Client
                                            2025-06-28 09:10:52.942 - debug: worx.0 (750204) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-06-28 09:10:52.963 - debug: worx.0 (750204) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-06-28 09:10:53.183 - info: worx.0 (750204) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                            2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) User and password have not been changed!
                                            2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) Server have not been changed!
                                            2025-06-28 09:10:53.271 - info: worx.0 (750204) Login to worx
                                            2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
                                            2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Use old session for refresh token!
                                            2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Refresh token
                                            2025-06-28 09:10:53.469 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                                            2025-06-28 09:10:53.470 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                                            2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5def8f235b4b-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                            2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                            2025-06-28 09:10:53.472 - debug: worx.0 (750204) Session value: 0
                                            2025-06-28 09:10:53.473 - info: worx.0 (750204) Start login
                                            2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                                            2025-06-28 09:10:53.579 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                                            2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5df07f3a5bb8-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                                            2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                                            788
                                            122973
