    4. Nach Nodejs 22 Update - Adapter nicht updatefähig
      ticaki Developer @MCU last edited by ticaki
      @mcu
      Hab’s nicht ganz gelesen, bei meinem Update auf 22 hab ich yahka entfernen müssen da backitup sich nicht updaten lies wenn es installiert ist - da ist ein veraltetes packet in den deps von yahka. Frag mich nicht wieso das was mit backitup zutun hat.😅
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Nach Nodejs 22 Update - Adapter nicht updatefähig:
        Nichts direkt. Allerdings macht der Paketmanager npm nichts mehr, wenn da eine nicht auflösbare Konstellation auftaucht.
        Also Trouble bei yahaka verhindert ein Update von backitup (oder anderen Adaptern).
          A Former User @ticaki last edited by
          @ticaki
          Downgrade Yahka auf die 1.0.3 und es läuft unter node 22
            MCU @Guest last edited by MCU
            Fazit?
            Wenn ein Adapter nicht für die aktuelle Nodejs Version (hier:22) aktuell gehalten wird, kann man ioBroker-Adapter nicht mehr updaten?
            Der nicht korrekte Adapter muss dann deinstalliert werden!
            Habe es mal bei chatGPT eingegeben:
            ⚙️ Warum schlägt ein einzelnes Adapter-Upgrade unter Node.js 22 fehl?
            📦 Hintergrund: Node.js + native Module
            Viele ioBroker-Adapter (z. B. modbus, zigbee, mqtt, shelly) nutzen sogenannte native Node-Module (geschriebene C++-Addons). Diese Module sind kompiliert gegen eine bestimmte Node-ABI-Version, z. B. für Node.js 18 oder 20.
            Wenn du ein Adapter-Update machst, dann passiert:
            ioBroker nutzt npm → installiert Adapter inkl. package.json
            npm prüft automatisch:
            alle Abhängigkeiten
            ob native Addons kompiliert werden müssen
            Ist ein Abhängigkeitsmodul nicht kompatibel mit Node.js 22 → npm install schlägt fehl → Adapter-Update komplett abgebrochen
            Und dabei prüft npm nicht nur das Zielmodul, sondern auch die Abhängigkeiten des gesamten Adapter-Trees, inklusive aller peer dependencies oder optionals.
            💥 Typisches Beispiel:
            Du willst hm-rega updaten, aber:
            ein indirektes Abhängigkeitsmodul wie node-serialport ist noch nicht kompatibel mit Node.js 22
            npm kann es nicht bauen → npm install schlägt komplett fehl → Adapter wird nicht aktualisiert
            🔐 Warum kann ioBroker das nicht umgehen?
            ioBroker selbst verwendet keine eigene Abhängigkeitsverwaltung – er nutzt npm install nativ. Das ist gewollt, da ioBroker-Adapter auf package.json-Basis gepflegt werden.
            Der Update-Prozess ist also immer so etwas wie:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername
            npm install iobroker.adaptername@latest
            Wenn das fehlschlägt (egal bei welchem Modul), stoppt der gesamte Update-Prozess.
            🧩 Lösungsideen (theoretisch):
            📦 Adapter in isolierte Container packen (→ wäre Overhead)
            💡 Adapter einzeln in eigene node_modules-Kontexte installieren (aber npm unterstützt das nicht gut)
            🛠 iobroker könnte ein eigenes Paketmanagement nutzen (aber aktuell zu aufwendig)
            EDIT
            Da wäre dann die Frage, kann man das vorher durch einen Befehl prüfen lassen , bevor man das nodejs-update macht?
            Bzw. Info an die Entwickler immer nur >={letzte geprüfte Nodejs-Version} in der packgae.json zu verwenden und nicht spezielle Angaben =20 || = 22.
            • OliverIO
              OliverIO @MCU last edited by
              @mcu
              npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}
              Das bedeutet halt es ist nur 18 oder 20 zulässig.
              Sonst nix
                MCU @OliverIO last edited by MCU
                @oliverio Wäre ja auch für einen Adapter (hier: ring) dann ok. Aber das dadurch auch das Update für andere Adapter scheitert, ist mir neu.
                EDIT
                Bedeutet dann, wenn die Abhängigkeiten aller genutzten Adapter nicht gepflegt wird, mit deren genutzten Abhängigkeiten, APIs usw., kann man ioBroker, in der ,für jeden unterschiedlichen, Ausprägung, nicht mehr komplett nutzen.
                • OliverIO
                  @mcu
                  Wir hatten da letztens schon einen komischen Fall. Ich glaube das was @ticaki erwähnte. Das müsste sich mal jemand anschauen der viel Ahnung von npm hat.
                  Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Nach Nodejs 22 Update - Adapter nicht updatefähig:
                    @mcu
                    muss mal suchen, wenn es interessiert.
                    @thomas-braun hatte sich da durch die npm Abhängigkeiten durchgekämpft
                      ticaki Developer @OliverIO last edited by
                      @mcu
                      Ja das war ich, der das ansprochen hatte. Ist halt blöd das man nicht sofort beim nodejs-update eine Fehlermeldung bekommt, sondern irgendwann später mal.
                        Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by Thomas Braun
                        Im aktuellen Code (aber noch nicht released) ist zumindest ein rudimentärer Check drin.
                        Da wird nach dem nodejs-Ugrade ein
                        cd /opt/iobroker
                        npm i --dry-run
                        ausgeführt und Fehler/Inkompaibilitäten werden dann ausgespuckt. Sieht dann im günstigsten Fall so aus:
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm i --dry-run
                        up to date in 6s
                        248 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Im ungünstigen Fall kannst du eine ellenlange Liste mit Meldungen bekommen.
                          ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Nach Nodejs 22 Update - Adapter nicht updatefähig:
                          Nur zur Klarstellung - ich konnte damals noch pakete aktualisieren erst bei Backitup ist es dann nicht mehr gegangen - Apollon hat das mit Magie, Wetter, Sternenkonstellation erklärt ^^
                          493
