    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Stadtschloss @MCU last edited by
      @mcu Habe keine Fernbedienung verbunden. Der State nimmt folgendes an: "CLOSE" "OPEN" und "STOP".
      Close - Schließt das Rollo
      Open - Öffnet das Rollo
      Stop - Unterbricht den Verfahrvorgang des Rollos
      Wenn ich Stop in Jarvis drücke, wird "true" in den State bei meiner aktuellen Config eingegeben.
        MCU @Stadtschloss last edited by MCU
        @stadtschloss Ok, man braucht für den STOP-Vorgang einen eigenen DP. Die Logik muss man sich dann im Programm aufbauen. Kannst du das? Hast du mehrere von den zigbee Rollos im Einsatz?
        Beispiel für ein Rollo
        den DP 0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo.stop muss man dann in jarvis zuordnen
        // zigbeeRollo v1.0.0
        // Zigbee Rollos mit einem STATE-DP zigbee.0.bxxxxx.state OPEN,CLOSE,STOP
        let zigbeeRolloDP   = '0_userdata.0.jarvis.zigbeeRollo'
        let jarvisStopDP    = zigbeeRolloDP + '.stop'
        let stateDP         = zigbeeRolloDP + '.stateDP'
        createStateAsync(jarvisStopDP,           {read: true, write: true, name: "STOP für Jarvis", desc:'', type: "boolean", role: "", def: false });
        createStateAsync(stateDP,           {read: true, write: true, name: "STATE vom Rollo", desc:'', type: "string", role: "", def: '' });
        on({id: jarvisStopDP, change: "any"}, function (obj) {
            let value = obj.state.val;
            if(value){
                let dp = getState(stateDP).val
                setState(dp, 'STOP',true)
                setTimeout(()=>{
                    setState(jarvisStopDP, false,true)
                },500)
          Hohenbostler last edited by
          Hi zusammen. Ich bin ( glaube ich ) auf der V3.2 R17 . Und seit ewigen Monaten möchte ich mal wieder Geräte prüfen un importieren. Leider bekomme ich aber keine Geräte angezeigt.
          Die Konsole zeigt mir folgende Meldungen:
          Jemand eine Ahnung wo das Problem ist ? Den Roborock habe ich schon seit ewigkeiten nicht mehr. Theoretisch aber noch die als Seite im Jarvis von ihm.
          Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung
            MCU @Hohenbostler last edited by MCU
            @hohenbostler
            Hab ich noch nicht gesehen. Im ioBroker.log ein Hinweis?
            Versuche
            • Sprache verstellen -> F2 - Einstellungen
            • Jarvis-Instanz neu starten
            • evtl auf der console ein Upload durchführen
            iob upload jarvis
              Hohenbostler @MCU last edited by
              @mcu
              Danke für die Antwort.
              Log ist fehlerfrei. Sprache mal testweise auf englisch gestellt. Instanz neugestartet. Problem besteht weiterhin.
              Zurück auf deutsch. Instanz neu gestartet leider weiterhin das Problem.
                @hohenbostler Dann versuch mal ein Upload
                siehe oben
                oder über die Adapter
                  @mcu
                  pload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index.html index.html text/html
                  upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                  upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.css lib/bootstrap.min.css text/css
                  upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/bootstrap.min.js lib/bootstrap.min.js application/javascript
                  upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/lib/jquery-3.7.1.min.js lib/jquery-3.7.1.min.js application/javascript
                  upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                  Updating objects from io-package.json for adapter "jarvis" with version "3.2.0-rc.17"
                  upload [205] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                  upload [200] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/apple-touch-icon-ipad.png jarvis/apple-touch-icon-ipad.png image/png
                  upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png jarvis/assets/weather_set1_1.1593123e.png image/png
                  upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png jarvis/assets/weather_set5_14.894b9d30.png image/png
                  upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png jarvis/assets/weather_set5_6.2c556b53.png image/png
                  upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icon-192x192.png jarvis/icon-192x192.png image/png
                  upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/drawable-hdpi/ic_launcher.png image/png
                  upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png jarvis/icons/android/mipmap-hdpi/ic_launcher_foreground.png image/png
                  upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png jarvis/icons/android/mipmap-xxxhdpi/ic_launcher.png image/png
                  upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/icon-1024x1024.png jarvis/icons/icon-1024x1024.png image/png
                  upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png jarvis/icons/ios/AppIcon-29.png image/png
                  upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png jarvis/icons/ios/AppIcon-60@3x~car.png image/png
                  upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon-83.5@2x~ipad.png image/png
                  upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x.png image/png
                  upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon@2x~ipad.png image/png
                  upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png jarvis/icons/ios/AppIcon@3x.png image/png
                  upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ios-marketing.png image/png
                  upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png jarvis/icons/ios/AppIcon~ipad.png image/png
                  upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/README.txt jarvis/icons/web/README.txt text/plain
                  upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png jarvis/icons/web/apple-touch-icon.png image/png
                  upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/favicon.ico jarvis/icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png jarvis/icons/web/icon-192-maskable.png image/png
                  upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-192.png jarvis/icons/web/icon-192.png image/png
                  upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png jarvis/icons/web/icon-512-maskable.png image/png
                  upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/icons/web/icon-512.png jarvis/icons/web/icon-512.png image/png
                  upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/index.html jarvis/index.html text/html
                  upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.hash.json jarvis/js/app.hash.json application/json
                  upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/app.licences.json jarvis/js/app.licences.json application/json
                  upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis/js/index-259e1438.js jarvis/js/index-259e1438.js application/javascript
                  upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                  upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                  upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user/example.js user/example.js application/javascript
                  Leider erfolglos. Geräte noch immer leer
                    @hohenbostler Hast du Systemupdates gemacht?
                    Zwischen dem Zeitpunkt wo noch alles funktioniert hat und jetzt
                      @mcu
                      Wie gesagt ich habe nach neuen Geräten seit Monaten wenn nicht sogar 1-2 Jahren eigentlich nicht geschaut.
                      Iobrokder updates in der Zeit einige.
                      PlatformBetriebssystem:linux
                      Architektur:x64
                      CPUs:4
                      Geschwindigkeit:3100 MHz
                      Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz
                      RAM:8 GB
                      System-Betriebszeit:7 T. 02:54:38
                      Node.js:v20.19.2
                      Zeit:1751047866852
                      Zeitversatz:-120
                      NPM:10.8.2
                      Adapter-Anzahl:569
                      Datenträgergröße:29.4 GB
                      Freier Festplattenspeicher:15.3 GB
                      Aktive Instanzen:39
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      Betriebszeit:7 T. 02:54:36
                      aktiv:true
                      _nodeCurrent:20.19.2
                      _nodeNewest:20.19.3
                      _nodeNewestNext:20.19.3
                      _npmCurrent:10.8.2
                      _npmNewest:10.8.2
                      _npmNewestNext:10.8.2
                        @hohenbostler Hast du mal ein komplett-Neustart vom System durchgeführt?
                        Wenn nein, dann vorher system updates machen, es gibt schon neuere Version
                        Du klickst hier?
                          @mcu
                          System sicher auch schon x mal neu gestartet
                          ja genau da und dann wird dort nichts angezeigt
                            @hohenbostler Hast du in der Zeit neue Adapter installiert? Ich vermute es hat mit irgendeiner nicht gesetzten Übersetzung zu tun.
                            i18n -> Internationalisierung - Übersetzung von Begriffen
                              @mcu
                              Hey sorry für die späte Antwort.
                              Also sicherlich gibt es adapter die ich installiert habe. Wie gesagt das ist ja schon ewig so.
                                @hohenbostler Dann bitte als Issue in github eintragen. Danke.
                                • U
                                  uwe72 @MCU last edited by
                                  @mcu wollte fragen, ob man die Buttons von ihrer Bedeutung her "umdrehen" kann?
                                  d.h. aktuell geht "hoch" auf 100 und "runter" auf 0. Da es eine Markise ist, wäre anders herum intuitiver.
                                  Danke!
                                    MCU @uwe72 last edited by MCU
                                    @uwe72
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rollladen/button-tauschen
                                    Bedeutung? Evtl mit min und max in Datenpunkt-Eigenschaft ändern
                                    92
                                    1815
                                    659047
