    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      @wendy2702:
      Ich nutze das mit Family account.
      Kannst du mal screenshots deiner Spotify WEB App posten und das was du im Script eingetragen hast?
      Kannst ja ein paar stellen von den ID‘s ändern bzw. Unkenntlich machen. `
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 02aaca.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/1d6c3d77916771606b436d246002aaca.jpg</link_text>" />
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 4f06c2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/540fb1c3ae7614d35bf004e24a4f06c2.jpg</link_text>" />
      Hier was falsch?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~~~
        Lucky last edited by
        Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht!
          Worn last edited by
          @Lucky:
          siehe Anhang `
          Hi Lucky,
          top das ihr hier alle online seid ;). Ich habe das Skript nun neu gespeichert und vorher auch alle Objekte entfernt. Leider ohne Erfolg. Nun klappt es gar nicht mehr. Sobald ich das Skript starte wird das Log zugeschüttet mit den Meldungen die ich oben gepostet habe. Auch wenn ich GetDevices ausführe findet er nicht alle Devices. Ich habe auch den PI komplett neu gestartet und alles auch nochmal von vorne gemacht, aber es klappt leider nicht mehr. Aktuell muss ich das Skript so leider deaktivieren :(.
          Hat sonst niemand ähnliche Fehlermeldungen? Ich hatte diese Anfangs auch nicht. Dann fing das plötzlich an, erst danach habe ich mal Updates gemacht etc. aber ohne Veränderung.
          Danke!
          Ben
          EDIT:
          Habe alles nochmal gemacht und anschließend den State "javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent" manuell abgeändert von ALLGEMEIN/TYPE: Number zu gemisch und NAVITE/TYPE: Number zu object. Seither habe ich keine dieser Meldungen mehr wie vorher beschrieben. Die anderen States "volumne_percent" sind initial nicht auf Number eingestellt. @Lucky: Ich kann es grade nicht beurteilen, daher die Frage ob das bei mir irgendwie falsch angelegt wird oder was das sein kann?
          • fischi87
            @Lucky:
            Alles richtig, aber lass wendy mal testen ob es auch mit dem Gast Account geht! `
            Das wäre gut wenn es jemand testen könnte mit einem Familyaccount. Danke
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              gerade mal mit einem Gast im Familiy account probiert.
              Geht bei mir ohne Probleme:
              • wendy2702
                Muss jetzt auch mal fragen.
                Hatte bisher Javascript 3.4.0 installiert und scheinbar war es irgendwann mal dabei oder ich hatte "Querystring" mal installiert… in grauer vorzeit.
                Jetzt habe ich das Update auf JS 3.6.1 gemacht und "querystring" fehlt wieder da im Suchpfad:
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring
                nicht vorhanden.
                Welche Methode zum querystring installieren ist denn die Empfehlenswerte um es dauerhaft zu behalten?
                • 0
                  0018 last edited by
                  @fischi87:
                  @Lucky:
                  Das wäre gut wenn es jemand testen könnte mit einem Familyaccount. Danke `
                  Familiy Account läuft bei mir in der neusten Version ohne Probleme.
                    wenn es von denen bei den es nicht läuft gewünscht wird, kann ich anbieten per TeamViewer mal drauf zu schauen !
                      Worn last edited by
                      Hi again,
                      bei mir gehen die Probleme leider weiter. Im Log erscheint zunächst Folgendes, danach wird der JS Adapter neu gestartet.
                      host.raspiben	2018-01-31 08:24:08.386	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.385	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.384	error	by controller[0]: at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.382	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
                      Caught	2018-01-31 08:24:08.374	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at emitOne (events.js:96:13)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:878:8)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request.emit (events.js:188:7)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at Request._callback (script.js.Spotify.SpotifyScript:205:16)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at script.js.Spotify.SpotifyScript:689:31
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.SpotifyScript:214:72)
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.315	error	TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.312	error	uncaught exception: Cannot read property 'is_playing' of null
                      javascript.0	2018-01-31 08:24:08.260	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: erron in Request
                      Weiterhin kommt es gelegentlich zu folgenden Meldungen:
                      javascript.0	2018-01-31 08:06:16.254	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: Fehler 202 Function Refresh_Token
                      javascript.0	2018-01-31 08:06:16.252	error	script.js.Spotify.SpotifyScript: FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !
                      Danach fängt sich das aber irgendwann wieder und es erscheinen die normalen Log Einträge.
                      javascript.0	2018-01-31 01:05:59.010	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Daten mit neuem Token
                      javascript.0	2018-01-31 01:05:58.830	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Token Saved!
                      javascript.0	2018-01-31 01:05:58.814	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: neuer Token eingetroffen
                      javascript.0	2018-01-31 01:05:58.625	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Token wird erneut angefordert !
                      javascript.0	2018-01-31 01:05:58.613	info	script.js.Spotify.SpotifyScript: Access Token Abgelaufen!!
                      Ich benutze das Skript eigentlich mom. nur um bei bestimmten Befehlen zu Alexa direkt die Musik mit zu starten. Leider ist immer genau dann grade etwas nicht in Ordnung und es startet keine Musik :(. Murphy. Wenn ich es aber später nochmal teste, oder alles neu starte und dann ausprobiere, dann klappt es in dem Moment.
                      Ben
                      • wendy2702
                        also bei mir läuft es ohne das ich im Script etwas verändern musste.
                        Vielleicht solltest du es erstmal mit dem Original Script Version 0.5.0 versuchen.
                        Ich habe Javascript Version 3.6.1 installiert, welche Version nutzt du?
                        Wie hast du das script angelegt?
                        Bei mir sieht es so aus:
                        • fischi87
                          @wendy2702:
                          filename="Spotify_script.jpg" index="0">~~
                          Gruß `
                          Wieso sind Bei dir soviel Scripte? Ich hab da nur eins [emoji15]
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 644a5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180201/e573cea1d31ca5bad67ddc1704644a5a.jpg</link_text>" />
                          • wendy2702
                            Da ist die alte Version, eine Version zum testen mit dem Gast Account und das Script zur Auswahl der Playlist.
                            Aktiv sind nur 2.
                            • wendy2702
                              @Worn:
                              Hi again,
                              Ben `
                              ganz so Problemlos läuft es bei mir dann wohl auch nicht nach 4 Tagen.
                              Hatte gerade auch diese log Einträge allerdings ohne restart vom JS Adapter und scheinbar funktioniert das script auch noch.
                              Habe das Skript jetzt auch erstmal aus "Common" verschoben und werde weiter beobachten.
                              Mirko
                                Worn last edited by
                                also in meinem Fall:
                                Ich nutze die aktuelle Version und habe dort auch nichts angepasst, außer diesen einen State volume_percent, da dazu immer ein Fehler im Log stand. Aktuell habe ich weiterhin die im letzten Post beschriebenen Fehler. Es funktioniert bei mir meist nur nach einem Neustart ein paar mal beim testen. Wenn das Ganze ein paar Stunden läuft, dann ist ziemlich sicher, dass es nicht mehr klappt.
                                Ben
                                  obwohl es bei mir jetzt seit 8 Tagen ohne Probleme läuft, vermute ich etwas … ich werde heute Abend mal eine Änderung ausprobieren
                                  • wendy2702
                                    Nutzt du denn auch JS 3.6.1 ?
                                    Was vermutest du denn?
                                    :mrgreen:
                                      ich habe JS 3.5.1 neuere werden mir gar nicht angeboten, auch nicht nach manuellem update..
                                      deutet darauf hin das schon beim Request Modul ein Fehler auftritt, der Rest resultiert daraus @wendy2702:
                                      nicht vorhanden.
                                      Welche Methode zum querystring installieren ist denn die Empfehlenswerte um es dauerhaft zu behalten? `
                                      ich bin der Meinung das es sich nur manuell installieren lässt
                                      • wendy2702
                                        @Lucky:
                                        ich bin der Meinung das es sich nur manuell installieren lässt `
                                        Welches Repo hast du denn eingstellt? Auf Latest gibt es jetzt schon 3.6.3
                                        Das es manuell installiert werden muss weiß ich. Meine Frage war gedacht ob ich das in das iobroker directory installieren lasse wo es benötigt wird oder besser in ein „default“ directory und dann als zusätzliches Modul im Adapter angeben soll.
                                          ok, hatte Default noch drin, habe jetzt JS 3.6.3 bis lang läufts
                                          • wendy2702
                                            Hast du das mit der Playlist integration noch vor Augen ?
                                            :mrgreen:
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262676
