    4. durchgestrichener Feldname
      legro @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Ich sollte also das Ganze künftig nicht mit Bierernst, sondern besser bloß mit Bier ernst angehen.😂
        ticaki @legro last edited by
        @legro
        Nochmal zurück zum eigentlichen Thema:
        Wenn du kein Typescript benutzt sollten die Skripte über Jahre stabil und ohne Änderung laufen, solange du nichts einbaust das als veraltet markiert ist. Und halt changelog lesen, wenn der Javascript adapter ne 10, 11, 12 usw. vorne bekommt.
        Bei Typescript kann die immer besser werdende Fehlererkennung, das transpilieren verhindern, in dem sie dich auf einen alten aber jetzt gefunden Fehler hinweist.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @legro last edited by
          @legro sagte in durchgestrichener Feldname:
          Es wird ja nur allzu gerne über M$ gelästert, aber hier habe ich nie damit rechnen müssen, dass meine Algorithmen und Datenstrukturen von einem Verfallsdatum bedroht waren.
          Welche Datenstruktur ist denn konkret bedroht?!
          Hier übrigens noch die (sehr lange) Liste an Windows deprecated Features, welche bald rausfliegen: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/deprecated-features
            legro @haus-automatisierung last edited by
            Danke, dass du nochmals nachfragst. Bedroht ist (hoffentlich) konkret nichts. Mir hat die hier im Thread gewonnene Erkenntnis, dass offenbar Teile von Objekten veralten können, einen gehörigen Schreck eingejagt. An so etwas hätte ich nicht im Traum gedacht.
            Oh je, was habe ich hier losgetreten.😨 Nun will ich hier keine Grundsatzdiskussion führen, dazu habe ich in Sachen JavaScript viel zu wenig Grundlagenwissen.🙁 Es ist müßig, die einzelnen Systeme gegeneinander aufrechnen zu wollen. So habe ich als Anfänger in JavaScript innerhalb eines guten halben Jahres dank der Mächtigkeit von JavaScript Lösungen umsetzen können, die ich mit den mir vertrauten Sprachen wohl kaum in so kurzer Zeit hinbekommen hätte. Ich habe mir nun vorgenommen, alles nicht so ernst zu nehmen, schließlich ist es ja nur ein Hobby für mich.
            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
              Da bist du auf dem Holzweg!
              Wo steht das???
              es geht nur um den Befehl newState im Javascript. Nichts anderes.
              mit den Objekten, oder Teilen davon, passiert gar nichts
              Was, bitte, müssen wir tun, damit du dieses Missverständnis, auf das du deine Argumentationen aufbaust, erkennst, damit sich alle deine Bedenken in Wohlgefallen auflösen?
              edit: korrigiert
                legro @Homoran last edited by legro
                @homoran sagte in durchgestrichener Feldname:
                es geht nur um den Befehl getState im Javascript. Nichts anderes.
                getState(?) bzw. state sollte nach der hier verwendeten Syntax (obj.state.val) doch kein dynamischer Befehl/Funktion sein, sondern ein statisches Feld von obj.
                Jetzt bin ich noch verwirrter. Lassen wir‘s gut sein. Ich weiß ja nun für den hier diskutierten Fall, was zu tun ist.
                  Nochmal: Das Objekt, welches dynamisch zusammengebaut wird und zwei identische Eigenschaften hat (state und newState) wird dynamisch vom JavaScript Adapter zusammengebaut und dann an deine definierte Callback-Funktion übergeben.
                  Dass die eine Eigenschaft vor gut 8 Jahren umbenannt wurde und man deswegen den alten Namen nicht mehr verwenden sollte, sagt dir der Script Editor schon genau so lange.
                  Du müsstest dich jetzt also weiterhin weigern den „neuen“ Namen zu verwenden, dann irgendwann ein Upgrade vom JavaScript Adapter machen (wobei noch nichtmal klar ist, wann das Attribut wirklich entfällt), das Changelog ignorieren und das Upgrade trotzdem machen und dann ein Problem bekommen dass der Wert nicht mehr gelesen werden kann, wenn der Trigger auslöst.
                  Heißt: Viel Lärm um nichts. Du hängst das hier viel zu hoch auf. Das ist ein ganz normaler Prozess in jeder Software und man hat wirklich eine Ewigkeit Zeit um die Scripts anzupassen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                    @haus-automatisierung sagte in durchgestrichener Feldname:
                    @legro und wirklich nur diese!
                    keine Datenpunkte, keine Strukturen, nur diesen einen Befehl newState, in den Skripten, in denen er verwendet wird,
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran getState hat damit nichts zu tun. Nur Logik innerhalb Trigger
                        @legro
                        Sorry, ich meinte newState
                        werde es nachträglich überall ändern!
                        edit
                        waren "nur" 2 Stellen.
                        Sorry wenn ich dadurch Verwirrung ausgelöst hatte
                          legro last edited by legro
                          Heißt: Viel Lärm um nichts. Du hängst das hier viel zu hoch auf. ..
                          Du weißt, wie sehr ich dich und deine Arbeiten schätze, aber hier ist mein Empfinden ein völlig anderes.
                          Ich bin jetzt fast fünf Jahre dabei. Dank deines hervorragenden Blockly habe ich sehr schnell den Zugang zu ioBroker gefunden und die Einarbeitung in JavaScript immer wieder erfolgreich verschoben. Mein erstes Projekt (vor gut einem drei Viertel Jahr) war eine objektorientierte (OOP) Rollladensteuerung für meinen Schwiegersohn. Fleißig habe ich Objekte mit Feldern und Methoden definiert und diese dann via deinem Blockly bereitgestellt. Obwohl wir mit dem Ergebnis hochzufrieden waren, stimmten mich dann doch die Erkenntnisse der OOP-Implementierung äußerst skeptisch, war ich doch andere Standards gewohnt.
                          Und hier liegt nun vermutlich mein Problem: In JavaScript muss der Programmierer weitaus mehr an Verantwortung übernehmen als in anderen Programmiersprachen, die durch ihre strengen, syntaktischen Regeln so manche Fehler verhindern.
                          Seit einem guten halben Jahr versuche ich nun, unsere Hausautomatisierung rein in JavaScript zu kodieren. Dank der Mächtigkeit von JavaScript konnte ich Lösungen generieren, die ich mir zuvor nicht einmal habe erträumen können. Der Preis: JavaScript lässt einen nur allzu oft in Fallen tappen, die bei Programmiersprachen mit strenger Syntax und Typisierung einem gar nicht erst begegnen können.
                          Wie du siehst, sind wir beide ziemlich verschieden gestrickt. Was mir Angst macht, sind für dich unbedeutende Kleinigkeiten.
                          Fazit ..
                          Trotz all meiner Kritik an JavaScript & Co. habe ich auf meine alten Tage ein wunderschönes, erfüllendes Hobby gefunden. Den Zugang hierzu fand ich übrigens durch Blockly und deinem hervorragenden ioBroker Masterkurs, den man nur jedem Anfänger empfehlen kann.
                          Jetzt aber den Deckel drauf!🙂
                            Macht nichts! Was mich verwirrt, kannst du in meiner Antwort zu @haus-automatisierung lesen.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @legro last edited by
                              @legro
                              schau dir typescript an. Da gast du die dir fehlenden strengeren Regeln.
                                legro @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957 sagte in durchgestrichener Feldname:
                                @legro
                                schau dir typescript an. ..
                                Danke für den Tipp. Darin habe ich schon reingeschnuppert. Aber noch eine weitere Sprache .. ? Die Unterschiede zu JavaScript sind in der Tat wohl nicht allzu groß. Aber ich bin in einem Alter, in dem sich die Erkenntnis durchsetzt: Ich kann mir nur noch schlecht etwas merken, aber vergessen kann ich gut.😖
                                  @legro
                                  Das ist nur Javascript mit den von dir gewünschten strengeren Regeln. Da geht halt:
                                  let a = 3;
                                  const  b = 'vier';
                                  a = b;
                                  nicht.
                                  3150
