    4. Wir Empfehlen: Node.js 20.x :-)
      Thomas Braun Most Active @shellyrulestheworld last edited by Thomas Braun
      @shellyrulestheworld sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
      bei mir kommt leider ne Fehlermeldung
      Text aus einem Terminal immer auch als Text in CodeTags eingebettet posten, nicht als Screenshot.
        shellyrulestheworld @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK, immerhin kein Handy Foto 😜
        Nächstes Mal kommt wieder Code 😃
          Dann kann ich ja beim nächsten Mal antworten.
            @thomas-braun das Angebot nehme ich an. Irgendwie scheint es jetzt geklappt zu haben, oder?
            ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
            You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v18.20.6
            /usr/bin/node           v18.20.6
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.20.6-1nodesource1
              Candidate: 18.20.6-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.6-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.20.6. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
            Virtualization: lxc
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            Removing dfsg-nodejs
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [10.4 kB]
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
            Fetched 22.5 kB in 1s (18.6 kB/s)
            Installing nodejs now!
            (Reading database ... 43850 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_20.18.2-1nodesource1_amd64.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (20.18.2-1nodesource1) over (18.20.6-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (20.18.2-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
            *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
            peter@iobroker:~$
              Vermutlich. Container neugestartet?
              Dann nochmal
              iob nodejs-update
              Da sollte dann auch was passendes stehen.
                @thomas-braun genau. Ich habe den Container neu gestartet. jetzt kommt folgdendes:
                Recommended nodejs-version is: 20.18.2
                Checking your installation now. Please be patient!
                /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                /usr/bin/node           v20.18.2
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                Nothing to do - Your version is the recommended one.
                ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                 *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                peter@iobroker:~$
                Komischerweise steht im IOB folgendes:
                CPU: 14,58 %
                RAM: 28 %
                Betriebszeit: 0h
                Verfügbar: 7.0.6
                Installiert: 7.0.6
                Ereignisse: ⇥40 / ↦13
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 2799 MHz
                Modell: Intel(R) Celeron(R) N5105 @ 2.00GHz
                RAM: 8 GB
                System-Betriebszeit: 00:00:48
                Node.js: v18.20.6
                time: 1738393951080
                timeOffset: -60
                NPM: 10.8.2
                Adapter-Anzahl: 559
                Datenträgergröße: 13.7 GB
                Freier Festplattenspeicher: 5.3 GB
                Aktive Instanzen: 7
                Pfad: /opt/iobroker/
                Betriebszeit: 00:00:43
                  Alles richtig. ioBroker-GUI neuladen.
                    @thomas-braun perfekt. Wie immer: herzlichen Dank für deinen Support 🙂
                      Maddin77 last edited by
                      Servus zusammen
                      hoffe ich darf hier bissi Fragen
                      ich bin ziemlich neu in der Welt
                      und IOB möchte gerne das ich Node update, allerdings habe ich ziemlich keine Ahnung davon
                      bei mir läuft IOB auf einem Synology NAS als Container
                      soll ich im NAS Terminal updaten oder im IOB
                      was wäre zu bevorzugen?
                      danke schon mal für eure hilfe
                        Thomas Braun Most Active @Maddin77 last edited by
                        @maddin77
                        Von welcher Version auf welche neue Version?
                          Maddin77 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                          @maddin77
                          im Terminal wird mir das angezeigt
                          /opt/iobroker$ node -v
                          v18.20.3
                          /opt/iobroker$
                          manche Adapter schreiben einfach >20
                            @maddin77
                            Dann roll einen aktuellen Container drüber.
                              @maddin77
                              ist das dann mit
                              sudo apt-get install -y nodejs
                                @maddin77
                                Nein. Du nimmst das aktuelle Container-Image und tauschst die Umgebung für den ioBroker aus.
                                  o-Gott
                                  da bin ich aktuell etwas überfordert damit, sorry
                                  Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @maddin77
                                    Gibt Anleitungen dazu.
                                    Du musst deine Kiste ja verwalten und pflegen können.
                                      theoretisch wäre das schön, ja
                                      aber das meiste macht man selten.
                                      ich hoffe immer das Adapter Update im IOB langt.......
                                      aber so ein komplett hab ich immer zu viel angst, das danach was nicht mehr geht und ich nicht weiter komme.
                                      aber dann werde ich wohl mal lesen und suchen müssen
                                      danke
                                        @maddin77 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                        Nein, tut es nicht.
                                        Ja. Irgendwie haste das Ding ja auch drauf bekommen.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Maddin77 last edited by
                                          Dann werfe ich mal die ernsthafte Frage in den Raum warum man dann Container/Docker-Umgebungen nutzt anstatt das System nativ mit Debian auf einem Raspi oder Mini-PC zu betreiben.
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Maddin77 @Samson71 last edited by
                                            @samson71 sagte in Wir Empfehlen: Node.js 20.x 🙂:
                                            weil man von beiden keine Ahnung hat, ein NAS im Haus war für Datensicherung.....
                                            und so ist eins zum anderen gekommen.....
                                            und irgendwie mit etwas Hilfe von Freunden und viel Lesen ist es dann irgendwann letztes jahr gelaufen.
                                            Aber ich frag lieber bevor ich was kaputt mache oder einen umständlichen Weg gehe.
                                            Mehr als zugeben das ich mich nicht gut auskenne, kann ich nun mal nicht.
                                            Werde aber wahrscheinlich nicht der einzigste sein 😖
                                            und ich habe auch keine Lust meine ganzen Daten zu verlieren nur weil ich zu stolz bin zu fragen.
                                            hoffe das ist okay
                                            Samson71 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            237
                                            71432
