    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      die version habe ich auch.
      kannst du unter der Adresse 192.168.178.89:8080 auf dein Tablet zugreifen ?? über einen Browser ??
      hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren??
      • HAL
        HAL last edited by
        @arteck:
        hast du im Router eine Firewall laufen die die Kommunikaion blockt ?? dürfen die Tablets im WLAN auch miteinander kommunizieren?? `
        Mit dem Browser kann ich auf alle drei Tabletts remote die PAW GUI erreichen und auch steuern. Es muss m.E. irgendwie am Zusammenspiel PAW Server und ioBroker Adapter liegen.
          hast den paw über https laufen ??
          • HAL
            HAL last edited by
            @arteck:
            hast den paw über https laufen ?? `
            nein, nur http
              dann hab ich keine Ideen mehr..
              • HAL
                HAL last edited by
                @arteck:
                dann hab ich keine Ideen mehr.. `
                Eine Bitte hätte ich noch. Könntest du die XHTML Files von einem Deiner Tabletts hochladen ? Vielleicht liegt es ja daran. Sonst bin ich auch mit meinem Latein am Ende …
                VG Uwe
                  sinf die gleichen wie https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                  allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml
                  • HAL
                    HAL last edited by
                    @arteck:
                    allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml `
                    da habe ich auch alle runtergeladen und aufs Tablett kopiert. Stehen die als html Dateien auf dem Tablett oder als xhtml ?
                    • HAL
                      HAL last edited by
                      ok, Fehler gefunden. Es dürfen nicht wie beschrieben die XHTML Dateien von github auf das Tablett kopiert werden:
                      Open the PAW Server for Android app on your device
                      after initialization, you need to transfer it to the ..paw / html folder.
                      files:
                      settings.xhtml
                      call.xhtml
                      get.xhtml
                      set.xhtml
                      sms.xhtml
                      It's enough to download and transfer only the file "settings.xhtml" the other files are downloaded using the adapter
                      and with future adapter updates, will be updated themselves.
                      files to take here https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
                      Es müssen die XHTML Dateien aus dem ioBroker Adapter Verzeichnis ( bei mir vom raspberry ) auf das Tablett kopiert werden.
                      Jetzt klappt es einwandfrei.
                      VG Uwe
                      • Webranger
                        Webranger last edited by
                        Bei meinem alten Huawei hatte ich ja auch probleme.
                        Jetzt bei meinem neuen 10" Lenovo klappt es ohne probleme.
                        Hab gerade auch die files aus dem Adapter genommen.
                        Kann jetzt den Akku auslesen und das laden steuern.
                          Kueppert last edited by
                          Hi Leute,
                          entweder bin ich blöde, oder ich habe den Ordner /paw/www/ nicht im iobroker-Verzeichnis. Den Ordner /paw/ finde ich…
                          Würde jetzt auch gern starten, mein Tablet vernünftig für ioBroker zu nutzen 😄 Da kommt mir der paw-Adapter gerade recht, zumal er Text2Speach kann, yipiii
                          Danke für eure Hife.
                            So,
                            da es den Ordner www garnicht gibt, habe ich die Dateien aus dem Ordner paw/ genommen. Die 5 Dateien habe ich auf mein Tablet kopiert und den PAW-Server gestartet. Via Browser komme ich auf den Server. Im ioBroker wurden Objekte angelegt - aber INFO fehlt.
                            Hatte hier jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr es gelöst??
                            Danke euch und Grüße, Thorsten
                            PS: Seit ich den PAW-Server auf dem Tablet läuft, funktioniert die vis-App nicht mehr (auf einmal keine Verbindung mehr zum ioBroker-Server). Hoffentlich hängt das nicht zusammen?!
                              Nach einer langen Zeit taucht auf einmal auch der Ordner Info auf o.O damit hat sich mein Problem von selbst erledigt 🙂
                              PS: mit meinem Tablet Sony Xperia z2 komme ich weder via vis noch über die IP auf ioBroker o.O mit Handy, Laptop und meinen anderen Tablet geht es.
                              VG Thorsten
                                Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly Steuern wenn das geht. Würde nur den Teil mit der Sprachausgabe benötigen, den restlichen Teil bekomme ich mittlerweile selbst hin 🙂
                                Dachte euch und Grüße, Thorsten
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by
                                  @Kueppert:
                                  Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly …... `
                                  Blockly ist nicht meine Welt, aber ich habe es so in JavaScript umgesetzt:
                                  Ausgabe = "Hier spricht Dein Tablet";
                                  sendTo("paw.0",'TabletFlur',{send:  'say', text:  Ausgabe});
                                  Wobei "TabletFlur" der Name des Zielgerätes ist (aus der paw-config).
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Danke für die Rückmeldung. Habe versucht, den Code über Blockly nachzubilden mit dem Send-Block - KLAPPT NICHT 😞 Ich denke, für paw braucht man einen neuen Block…schade. Der Blockly-Block fügt "" und ' ' hinzu wo keine hin dürfen...
                                    Anbei mein Ergebnis in Bildern:
                                    KLAPPT NICHT ===>
                                    on({id: 'zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == true) {
                                    sendTo("paw.0", "SonyXperiaX2Tablet", {
                                    "send:'say'": '"Das ist ein Test"'
                                    Leider ohne Blockly ("nur" mit JavaScript möglich):
                                    console.debug('paw trigger');
                                    {sendTo("paw.0",'SonyXperiaX2Tablet',{send:'say',text:"Das ist ein Test"})}});
                                    Ach schade…ich mag Blockly lieber, weil das auch was für Anfänger ist 😞
                                    Viele Grüße, Thorsten
                                      Snoopylix last edited by
                                      Hallo Gemeinde.
                                      Habe auch mal etwas an dem Paw-Adapter gespielt. Feine Sache.
                                      Jetzt würde ich gerne über ioBroker eine App am Tablet starten.
                                      Weis jemand wie ich dies im Datenpunkt eingeben muss?
                                      Würde gern den VLC-Player am Tab starten.
                                      app_start - app_start - state [lcf.clock]
                                      Wenn ich nun [lcf.clock] oder lcf.clock eingebe und abschicke passiert nichts.
                                      Habe auch schon lcf.vlc ,[lcf.vlc] und vlc versucht. Leider bekomme ich es nicht hin.
                                      Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich…
                                      LG.
                                      Jürgen
                                        tempestas last edited by
                                        bei mir macht der paw auf einmal nichts mehr. Gestern abend ging es noch, nun kommt im Debug Modus das hier
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:47.940 info parse_data_error: GalaxyTab
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:37.911 info parse_data_error: GalaxyTab
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:27.850 info parse_data_error: GalaxyTab
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.989 info subscribe: text2command.0.response
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.961 info settings.xhtml:
                                        Not Found
                                        URL: /settings.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)192.168.2.28
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.960 info settings.xhtml:
                                        Not Found
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.847 info http server listening on port 8898
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.830 info adapter: paw.0
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info port: 8898
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info server: 192.168.2.220
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info interval: 10000
                                        paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info devices: [{"name":"GalaxyTab","ip":"192.168.2.28","port":"8080","time_start":"","time_end":"","room":"enum.rooms.FlurEG","ign":false}]
                                        er scheint sich über fehlende settings.xhtml zu beschweren, aber wieso auf einmal ohne jede Änderung?
                                        • metaxa
                                          metaxa last edited by
                                          Bei mir waren nach einem Software Update des Tablets die von ioBroker kopierten *.xhtml Datein weg, bzw. nicht da, wo sie hingehören. Ich habe sie wieder aufs Tablet unter Paw/html kopiert und nun funkt es wieder.
                                          Lg, mxa
                                            Kampell last edited by
                                            Also ich habe dieses parse Problem nur mit meiner Nvidia Shield TV. Ich habe es auf meinem Tablet vorher getestet und wollte das ganze nun auf der Shield zum laufen bringen, um diverse Apps daraus starten zu können.
                                            Leider ist er nicht in der Lage hier zu connecten. Ich hatte mit meinem Tablet auch 2x Sicherheitsabfragen, ob ich Paw hier als Vertrauenswürdige Quelle einstufen möchte. Diese Abfrage erscheint leider nicht auf der Shield. Hat jemand schon versucht, das ganze mit Android TV zum laufen zu bringen und zufällig Erfolg gehabt? Ich bin hier so langsam am verzweifeln und weiß nicht woran es liegen könnte.
                                            grüße
                                            298
                                            68146
