    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      JoergK 0 last edited by JoergK 0
      @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
      Bin der Meinung das ich was gefunden habe und habe es auf GIT bereits geladen.
      Klingt gut. Da ich von Natur aus neugierig bin: Was hast Du gefunden?
      Ach so: Vielen Dank für Deine Mühen!
        Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by
        @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Änderungen kannst du auf GitHub einsehen.
          Wuschl @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Also meiner läuft seit heute Nachmittag wieder. Seit Montag gesperrt, und nun die Sperre aufgehoben, habe nichts gemacht, nichts abgemeldet, nichts deinstalliert,
          Hab den Adapter aus GIT installiert, läuft...
            bubus @Wuschl last edited by
            @wuschl sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Hast du versucht, dich während der Sperre bei Worx anzumelden?
              Wuschl @bubus last edited by
              @bubus ja, per vpn konnte ich mich einloggen am Mittwoch.
                JoergK 0 @Lucky_ESA last edited by
                Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
                Es sind Sekunden: Heute nach 12 Stunden nochmal getestet und er hat 44000 Sekunden, also 12h runtergezählt. Dann werde ich wohl mal ein neues Konto anlegen und versuchen den Mäher umzuziehen...
                • Ben1983
                  Ben1983 @JoergK 0 last edited by
                  @joergk-0 Kann man den Adapter so laufen lassen, oder sollte man ihn auf stopp machen?
                  Habe heute morgen 499797s angezeigt bekommen.
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                    Ich hatte jetzt den Adapter über 25 Stunden deaktiviert und die App gelöscht. Auch meine IPv4 hat sich geändert. Bei Aufruf von https://id.worx.com war ich gleich angemeldet. Dann auf meine Accounteinstellungen (https://id.worx.com/user/applications) wechseln wollen. Und zack - Too Many Requests
                    Dann am Handy über das Handynetz die App neu installiert. Beim Anmelden kam ein "Verbindungsfehler". Sowohl mit Passwort als auch per Magic-Link. Also nicht angemeldet und bei Klick auf "Als Gast erkunden" kommt schon die Meldung, dass ich zu viele Anfragen stelle.
                    Dann die App hart beendet, Cache und Nutzerdaten gelöscht. App gestartet -> zu viele Anfragen
                    Dann wieder die App erzwungen beendet, die IP geändert, Cache und Userdaten gelöscht und die App gestartet. Da hat dann "Als Gast erkunden" funktioniert. Nach Anmeldeversuch war es gleich wieder vorbei.
                    Was soll der Scheiß?
                    Edit: Log vom Adapterstart:
                    2025-06-28 09:10:48.077 - debug: worx.0 (750175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects client ready ... initialize now
                    2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects create System PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:48.091 - debug: worx.0 (750175) Objects create User PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:48.149 - debug: worx.0 (750175) Objects client initialize lua scripts
                    2025-06-28 09:10:48.152 - debug: worx.0 (750175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2025-06-28 09:10:48.158 - debug: worx.0 (750175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create System PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create User PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:48.236 - debug: worx.0 (750175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-06-28 09:10:48.254 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2025-06-28 09:10:48.428 - info: worx.0 (750175) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-28 09:10:48.535 - info: worx.0 (750175) Reset Login counter. Restarting now!
                    2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) User and password have not been changed!
                    2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) Server have not been changed!
                    2025-06-28 09:10:48.542 - info: worx.0 (750175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) terminating
                    2025-06-28 09:10:48.544 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry destroyed
                    2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-06-28 09:10:48.600 - info: worx.0 (750175) Login to worx
                    2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
                    2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Use old session for refresh token!
                    2025-06-28 09:10:48.610 - debug: worx.0 (750175) Refresh token
                    2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-06-28 09:10:48.805 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                    2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd25ab96c45-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                    2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                    2025-06-28 09:10:48.807 - debug: worx.0 (750175) Session value: 0
                    2025-06-28 09:10:48.807 - info: worx.0 (750175) Start login
                    2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-06-28 09:10:48.902 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                    2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd34ac3a2c1-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                    2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                    2025-06-28 09:10:49.046 - info: worx.0 (750175) terminating
                    2025-06-28 09:10:52.790 - debug: worx.0 (750204) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                    2025-06-28 09:10:52.801 - debug: worx.0 (750204) Objects client ready ... initialize now
                    2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create System PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create User PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:52.857 - debug: worx.0 (750204) Objects client initialize lua scripts
                    2025-06-28 09:10:52.860 - debug: worx.0 (750204) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    2025-06-28 09:10:52.866 - debug: worx.0 (750204) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2025-06-28 09:10:52.879 - debug: worx.0 (750204) States create System PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:52.880 - debug: worx.0 (750204) States create User PubSub Client
                    2025-06-28 09:10:52.942 - debug: worx.0 (750204) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2025-06-28 09:10:52.963 - debug: worx.0 (750204) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2025-06-28 09:10:53.183 - info: worx.0 (750204) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) User and password have not been changed!
                    2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) Server have not been changed!
                    2025-06-28 09:10:53.271 - info: worx.0 (750204) Login to worx
                    2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"def50200cc02f012f1c4f1a01d5ffa9352a1b75e56200924f7e9a6892cb936e891ae637d030b4ef9a721eabf5c99303c70e797b22411e59ff560fdd7d6465dfdcdd87bcd934d965f92725e050e19d21301447b064c2769c0a952c63c78a0b9038bccec41cc46faeddab2aab072f65e11b145a320749f8dea3dd2d90230b574231b8df03daba6a846fd31721014edcc9323b4fb1055c1550eecc8da706870f54e7496a4bb071900a5f97c55f63d2abbfbcb14352fc26cfbb5ba96b542bb44e1e5d7ba08666f16ed22630a24f55e246f8a7946e5b0b20568c40d4958f32c58059777ff942bdc4b2137aaca64820b6003a38f9963fd83734639e6e730eb03070fe36956f88a1eabe5d5f447bbbab0645820f3e3652a1736eda5c444e594778263341848e5cea367471abba446aef566a807b84a696f8080211fe40f6949155decf9425b410b0c79cf26f63547817676e401ec4e3b844df948c22f570bc39378da6693563ad855e0ee1d53c4ab5ebed628fa1785850292e65a51693a5870cf7c8c159cc2bfa377d92c4223881f3fc20dfd686bdd290b45fb3d505fb93d7168beb91f27f38c6f48a611f0846cfeb47b942a9b8072efe325ca8307518095d2a46df05c83cc0ed357c9174eff6ef506ecb9b16848c8e338f6671ccb97afe8d19a31ec7b3a7c0270b5fc0c590334720bb52d75d9a57c3a1d9ade3a4234c3bdbabd9dd6a78737a7ee6d713981645ff839d99d350a6242435c6f21b924ecf5a6406208dc489244bd407cc1426d78668fd50775ef02d8e5886fcab6fbca04209bc1dffb92ff8a4532f837657ea846329a2b06813d71fef186ce3bf999725286d30eda","next":1750991348581}
                    2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Use old session for refresh token!
                    2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Refresh token
                    2025-06-28 09:10:53.469 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-06-28 09:10:53.470 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                    2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5def8f235b4b-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                    2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                    2025-06-28 09:10:53.472 - debug: worx.0 (750204) Session value: 0
                    2025-06-28 09:10:53.473 - info: worx.0 (750204) Start login
                    2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                    2025-06-28 09:10:53.579 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                    2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5df07f3a5bb8-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                    2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                      JoergK 0 @Ben1983 last edited by
                      @ben1983
                      Also ich habe ihn deaktiviert um mal endlich aus der Sperre herauszukommen.
                      Werde mir wohl ein neues Konto zulegen müssen, 2 Wochen will ich nicht warten.
                      Aber wie bekommt man den Mäher aus dem Konto entfernt und damit in ein neues Konto wenn man sich nicht mehr anmelden kann um ihn aus dem alten Konto zu entfernen?
                      Sehr seltsam alles.
                      Gargano EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @JoergK 0 last edited by
                        @joergk-0 versuch mal den Tor Browser, damit konnte ich mich anmelden, obwohl ich gesperrt war.
                        https://www.torproject.org/download/
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Gargano last edited by
                          @gargano Leider bei mir trotzdem die Meldung Too many Requests. Man kann den Mäher also nicht einmal entkoppeln.
                          Wie erreicht man eigentlich den Support? Am liebsten per Chat.
                          Nasenbohrer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa
                            nach 2 Tagen offline von App(deinstalliert), Maeher aus, Adapter gestoppt, heute auf id.worx.com eingeloggt, alles gut.
                            App installiert, angemeldet, sofort "Verbindung zu langsam".
                            Adapter gestartet, und wieder gestoppt.
                            2025-06-28 10:00:31.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 in version "3.2.5" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) started with pid 806110
                            2025-06-28 10:00:32.807  - info: worx.0 (806110) starting. Version 3.2.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.17.0, js-controller: 7.0.7
                            2025-06-28 10:00:32.883  - info: worx.0 (806110) Login to worx
                            2025-06-28 10:00:32.883  - info: worx.0 (806110) Start login
                            2025-06-28 10:00:33.083  - error: worx.0 (806110) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-06-28 10:00:33.084  - info: worx.0 (806110) The maximum number of requests has been reached!
                            2025-06-28 10:00:33.084  - error: worx.0 (806110) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 08:00:33 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"keep-alive","cf-ray":"956ba6ae0b433a5e-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                            2025-06-28 10:00:33.084  - error: worx.0 (806110) "429 TOO MANY REQUESTS"
                            • EvilEls
                              EvilEls @JoergK 0 last edited by
                              @joergk-0
                              Neuer Account bringt nichts. Hab es versucht.
                              Nach 4 Tagen selbes Problem.
                              ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @EvilEls last edited by
                                @evilels
                                nach ein paar Wochen ist Gras ueber den Worx gewachsen... 😄 😄 😄
                                • Nasenbohrer
                                  Nasenbohrer @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid/
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @EvilEls last edited by
                                    @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    @joergk-0
                                    Hattest du in den 4 Tagen den Adapter an gehabt?
                                    EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                                      @neuschwansteini Mit der aktuellen GIT Version? Ich meine nicht de 3.2.5
                                      Wenn die Zahlen hier stimmen, dann ist man für > 50 Tage gesperrt. Hier sollte jetzt mal der Support von Worx aktiv werden.
                                      Gruß//Lucky
                                        Matt77CHE @Nasenbohrer last edited by Matt77CHE
                                        @heiner-kappenhagen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        @dr-bakterius
                                        Was soll man da genau machen? - Telefon-Support nur mo-fr zu Bürozeiten und email Support gibt es auch nicht.
                                        Sobald meiner die Grätsche macht, bin ich weg von Worx.....
                                          "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                                          Wo genau wird das ausgegeben?
                                            Log-Eintrag des Worx-Adapters.
                                            Hier die gesamte Zeile:
                                            Device Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 16:20:24 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                                            788
                                            123058
