    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      Wuschl @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Also meiner läuft seit heute Nachmittag wieder. Seit Montag gesperrt, und nun die Sperre aufgehoben, habe nichts gemacht, nichts abgemeldet, nichts deinstalliert,
      Hab den Adapter aus GIT installiert, läuft...
        bubus @Wuschl last edited by
        @wuschl sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        Hast du versucht, dich während der Sperre bei Worx anzumelden?
          Wuschl @bubus last edited by
          @bubus ja, per vpn konnte ich mich einloggen am Mittwoch.
            JoergK 0 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Edit: Wenn das Sekunden sind dann sind das > 67 Tage
            Es sind Sekunden: Heute nach 12 Stunden nochmal getestet und er hat 44000 Sekunden, also 12h runtergezählt. Dann werde ich wohl mal ein neues Konto anlegen und versuchen den Mäher umzuziehen...
            • Ben1983
              Ben1983 @JoergK 0 last edited by
              @joergk-0 Kann man den Adapter so laufen lassen, oder sollte man ihn auf stopp machen?
              Habe heute morgen 499797s angezeigt bekommen.
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                Ich hatte jetzt den Adapter über 25 Stunden deaktiviert und die App gelöscht. Auch meine IPv4 hat sich geändert. Bei Aufruf von https://id.worx.com war ich gleich angemeldet. Dann auf meine Accounteinstellungen (https://id.worx.com/user/applications) wechseln wollen. Und zack - Too Many Requests
                Dann am Handy über das Handynetz die App neu installiert. Beim Anmelden kam ein "Verbindungsfehler". Sowohl mit Passwort als auch per Magic-Link. Also nicht angemeldet und bei Klick auf "Als Gast erkunden" kommt schon die Meldung, dass ich zu viele Anfragen stelle.
                Dann die App hart beendet, Cache und Nutzerdaten gelöscht. App gestartet -> zu viele Anfragen
                Dann wieder die App erzwungen beendet, die IP geändert, Cache und Userdaten gelöscht und die App gestartet. Da hat dann "Als Gast erkunden" funktioniert. Nach Anmeldeversuch war es gleich wieder vorbei.
                Was soll der Scheiß?
                Edit: Log vom Adapterstart:
                2025-06-28 09:10:48.077 - debug: worx.0 (750175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects client ready ... initialize now
                2025-06-28 09:10:48.090 - debug: worx.0 (750175) Objects create System PubSub Client
                2025-06-28 09:10:48.091 - debug: worx.0 (750175) Objects create User PubSub Client
                2025-06-28 09:10:48.149 - debug: worx.0 (750175) Objects client initialize lua scripts
                2025-06-28 09:10:48.152 - debug: worx.0 (750175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2025-06-28 09:10:48.158 - debug: worx.0 (750175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create System PubSub Client
                2025-06-28 09:10:48.174 - debug: worx.0 (750175) States create User PubSub Client
                2025-06-28 09:10:48.236 - debug: worx.0 (750175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2025-06-28 09:10:48.254 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-06-28 09:10:48.428 - info: worx.0 (750175) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                2025-06-28 09:10:48.535 - info: worx.0 (750175) Reset Login counter. Restarting now!
                2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) User and password have not been changed!
                2025-06-28 09:10:48.541 - debug: worx.0 (750175) Server have not been changed!
                2025-06-28 09:10:48.542 - info: worx.0 (750175) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) terminating
                2025-06-28 09:10:48.544 - debug: worx.0 (750175) Plugin sentry destroyed
                2025-06-28 09:10:48.544 - info: worx.0 (750175) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-06-28 09:10:48.600 - info: worx.0 (750175) Login to worx
                2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
                2025-06-28 09:10:48.609 - debug: worx.0 (750175) Use old session for refresh token!
                2025-06-28 09:10:48.610 - debug: worx.0 (750175) Refresh token
                2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-28 09:10:48.805 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd25ab96c45-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                2025-06-28 09:10:48.805 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-28 09:10:48.807 - debug: worx.0 (750175) Session value: 0
                2025-06-28 09:10:48.807 - info: worx.0 (750175) Start login
                2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-28 09:10:48.902 - info: worx.0 (750175) The maximum number of requests has been reached!
                2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd34ac3a2c1-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                2025-06-28 09:10:48.902 - error: worx.0 (750175) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-28 09:10:49.046 - info: worx.0 (750175) terminating
                2025-06-28 09:10:52.790 - debug: worx.0 (750204) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2025-06-28 09:10:52.801 - debug: worx.0 (750204) Objects client ready ... initialize now
                2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create System PubSub Client
                2025-06-28 09:10:52.802 - debug: worx.0 (750204) Objects create User PubSub Client
                2025-06-28 09:10:52.857 - debug: worx.0 (750204) Objects client initialize lua scripts
                2025-06-28 09:10:52.860 - debug: worx.0 (750204) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2025-06-28 09:10:52.866 - debug: worx.0 (750204) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2025-06-28 09:10:52.879 - debug: worx.0 (750204) States create System PubSub Client
                2025-06-28 09:10:52.880 - debug: worx.0 (750204) States create User PubSub Client
                2025-06-28 09:10:52.942 - debug: worx.0 (750204) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2025-06-28 09:10:52.963 - debug: worx.0 (750204) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2025-06-28 09:10:53.183 - info: worx.0 (750204) starting. Version 3.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) User and password have not been changed!
                2025-06-28 09:10:53.246 - debug: worx.0 (750204) Server have not been changed!
                2025-06-28 09:10:53.271 - info: worx.0 (750204) Login to worx
                2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Old session {"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.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.ZTKrugWIaTtIh84xhe8WjWkxw6Pb7mKa1Y0MEolF03tZDI-QNPl_0y5M_lDw9iWkXXYzOIe-pPjMn8HPNdlE0WtIA0zmfbax2Olo175s-_YlHjpya-KtPEhIVf-TVBYPLitUjw8ZZRaTZcO2a4e8vTlCskHiZ9RmGsEhU1dWQKuW0xk7tZ6wrES_apzKL029ltf1Yw7x8Kvou-qM7AKk1RAin0bgG0HnSW-SWfldYQGWhnQo_2tqeWOdwhiM_9SvvixKgopeRwHNjj5XURE7ExljncyLtaesKn45LHnTlgvQ4so8Hr1TdQ4Lzl4GxlsD-fYqTkNDq8Hzhg4hC-NvHMhL3CuKI-Rxha9kczvk0U5yiZlNj_WpJ3BYw2CpEyWWq_LHgXfNgkumzp1MU-9BAcPUhN0eyFe5Wt88FwY_2jw9JDTOhzl1d88Vlw6cOj8aNY1ag_LagXIY44LYwbRuRpB_P8tGbx5abwKRYpPYM5yRhxHNdZyrORGUPTsny3nwknGt9gJv3LLvWpuisLPXVkn1XepevfqL3OpmH3UJZhnmsin8353lsh2U832z0F38dNdaqhxrVw2-xmGIkKZDFGC1lDkAi3nDc-YM7ZlU3bEEU1lc_BbEx9Fl9wL5qxhR-cukPPHylNU_aVK01xdNcXY28idvGDxcLgvEIewkEMU","refresh_token":"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","next":1750991348581}
                2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Use old session for refresh token!
                2025-06-28 09:10:53.274 - debug: worx.0 (750204) Refresh token
                2025-06-28 09:10:53.469 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-28 09:10:53.470 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5def8f235b4b-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                2025-06-28 09:10:53.470 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                2025-06-28 09:10:53.472 - debug: worx.0 (750204) Session value: 0
                2025-06-28 09:10:53.473 - info: worx.0 (750204) Start login
                2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) AxiosError: Request failed with status code 429
                2025-06-28 09:10:53.579 - info: worx.0 (750204) The maximum number of requests has been reached!
                2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:53 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5df07f3a5bb8-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                2025-06-28 09:10:53.579 - error: worx.0 (750204) "429 TOO MANY REQUESTS"
                  JoergK 0 @Ben1983 last edited by
                  @ben1983
                  Also ich habe ihn deaktiviert um mal endlich aus der Sperre herauszukommen.
                  Werde mir wohl ein neues Konto zulegen müssen, 2 Wochen will ich nicht warten.
                  Aber wie bekommt man den Mäher aus dem Konto entfernt und damit in ein neues Konto wenn man sich nicht mehr anmelden kann um ihn aus dem alten Konto zu entfernen?
                  Sehr seltsam alles.
                  Gargano EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @JoergK 0 last edited by
                    @joergk-0 versuch mal den Tor Browser, damit konnte ich mich anmelden, obwohl ich gesperrt war.
                    https://www.torproject.org/download/
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Gargano last edited by
                      @gargano Leider bei mir trotzdem die Meldung Too many Requests. Man kann den Mäher also nicht einmal entkoppeln.
                      Wie erreicht man eigentlich den Support? Am liebsten per Chat.
                      Nasenbohrer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        nach 2 Tagen offline von App(deinstalliert), Maeher aus, Adapter gestoppt, heute auf id.worx.com eingeloggt, alles gut.
                        App installiert, angemeldet, sofort "Verbindung zu langsam".
                        Adapter gestartet, und wieder gestoppt.
                        2025-06-28 10:00:31.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.worx.0 in version "3.2.5" (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) started with pid 806110
                        2025-06-28 10:00:32.807  - info: worx.0 (806110) starting. Version 3.2.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v22.17.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-06-28 10:00:32.883  - info: worx.0 (806110) Login to worx
                        2025-06-28 10:00:32.883  - info: worx.0 (806110) Start login
                        2025-06-28 10:00:33.083  - error: worx.0 (806110) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2025-06-28 10:00:33.084  - info: worx.0 (806110) The maximum number of requests has been reached!
                        2025-06-28 10:00:33.084  - error: worx.0 (806110) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 08:00:33 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"keep-alive","cf-ray":"956ba6ae0b433a5e-FRA","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                        2025-06-28 10:00:33.084  - error: worx.0 (806110) "429 TOO MANY REQUESTS"
                        • EvilEls
                          EvilEls @JoergK 0 last edited by
                          @joergk-0
                          Neuer Account bringt nichts. Hab es versucht.
                          Nach 4 Tagen selbes Problem.
                          ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @EvilEls last edited by
                            @evilels
                            nach ein paar Wochen ist Gras ueber den Worx gewachsen... 😄 😄 😄
                            • Nasenbohrer
                              Nasenbohrer @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid/
                                Lucky_ESA Developer Most Active @EvilEls last edited by
                                @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                @joergk-0
                                Hattest du in den 4 Tagen den Adapter an gehabt?
                                EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @neuschwansteini Mit der aktuellen GIT Version? Ich meine nicht de 3.2.5
                                  Wenn die Zahlen hier stimmen, dann ist man für > 50 Tage gesperrt. Hier sollte jetzt mal der Support von Worx aktiv werden.
                                  Gruß//Lucky
                                    Matt77CHE @Nasenbohrer last edited by Matt77CHE
                                    @heiner-kappenhagen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                    @dr-bakterius
                                    Was soll man da genau machen? - Telefon-Support nur mo-fr zu Bürozeiten und email Support gibt es auch nicht.
                                    Sobald meiner die Grätsche macht, bin ich weg von Worx.....
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by
                                      @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                                      Wo genau wird das ausgegeben?
                                        Log-Eintrag des Worx-Adapters.
                                        Hier die gesamte Zeile:
                                        Device Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 16:20:24 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                                        • Nasenbohrer
                                          Nasenbohrer @Matt77CHE last edited by
                                          @matt77che
                                          Versuch mal diese (ist die Adresse aus der Antwort vom Support)
                                          support@positecgroup.com.hs-inbox.com
                                            @lucky_esa
                                            Hatte gestern abends von git neu installiert, heute Morgen die Daten eingegeben und den Adapter gestartet.
                                            788
                                            124765
