    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
      A Former User @EvilEls last edited by
      @evilels
      nach ein paar Wochen ist Gras ueber den Worx gewachsen... 😄 😄 😄
      • Nasenbohrer
        Nasenbohrer @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        https://eu.worx.com/de-de/support-fuer-landroid/
          Lucky_ESA Developer Most Active @EvilEls last edited by
          @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
          @joergk-0
          Neuer Account bringt nichts. Hab es versucht.
          Nach 4 Tagen selbes Problem.
          Hattest du in den 4 Tagen den Adapter an gehabt?
          EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
            @neuschwansteini Mit der aktuellen GIT Version? Ich meine nicht de 3.2.5
            Wenn die Zahlen hier stimmen, dann ist man für > 50 Tage gesperrt. Hier sollte jetzt mal der Support von Worx aktiv werden.
            Gruß//Lucky
              Matt77CHE @Nasenbohrer last edited by Matt77CHE
              @heiner-kappenhagen sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
              @dr-bakterius
              Was soll man da genau machen? - Telefon-Support nur mo-fr zu Bürozeiten und email Support gibt es auch nicht.
              Sobald meiner die Grätsche macht, bin ich weg von Worx.....
              Nasenbohrer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Lucky_ESA Developer Most Active @JoergK 0 last edited by
                @joergk-0 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                "retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true"
                Wo genau wird das ausgegeben?
                  JoergK 0 @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                  Log-Eintrag des Worx-Adapters.
                  Hier die gesamte Zeile:
                  Device Header: {"date":"Fri, 27 Jun 2025 16:20:24 GMT","content-type":"application/json","transfer-encoding":"chunked","connection":"close","server":"nginx","retry-after":"5643575","x-ratelimit-throttle":"true","cache-control":"no-cache, private","x-robots-tag":"noindex, nofollow"}
                  • Nasenbohrer
                    Nasenbohrer @Matt77CHE last edited by
                    @matt77che
                    Versuch mal diese (ist die Adresse aus der Antwort vom Support)
                    support@positecgroup.com.hs-inbox.com
                      A Former User @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa
                      Hatte gestern abends von git neu installiert, heute Morgen die Daten eingegeben und den Adapter gestartet.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @JoergK 0 last edited by
                        Ich habe keinen Device Header, sondern nur Token Header und Login Header und die sehen so aus:
                        Token Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 07:10:48 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"close","cf-ray":"956b5dd25ab96c45-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=":443"; ma=86400"}
                        Ich sehe also nicht wie lange ich gesperrt bin.
                        Das Startlog des Adapters (GIT-Version) sieht komplett so aus:
                        2025-06-28 12:48:25.265 - info: worx.0 (5394) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-06-28 12:48:25.266 - info: worx.0 (5394) terminating
                        2025-06-28 12:48:25.267 - debug: worx.0 (5394) Plugin sentry destroyed
                        2025-06-28 12:48:25.267 - info: worx.0 (5394) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-06-28 12:48:25.768 - info: worx.0 (5394) terminating
                        2025-06-28 12:48:29.584 - debug: worx.0 (5604) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2025-06-28 12:48:29.593 - debug: worx.0 (5604) Objects client ready ... initialize now
                        2025-06-28 12:48:29.594 - debug: worx.0 (5604) Objects create System PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:29.594 - debug: worx.0 (5604) Objects create User PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:29.629 - debug: worx.0 (5604) Objects client initialize lua scripts
                        2025-06-28 12:48:29.631 - debug: worx.0 (5604) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2025-06-28 12:48:29.637 - debug: worx.0 (5604) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-28 12:48:29.653 - debug: worx.0 (5604) States create System PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:29.653 - debug: worx.0 (5604) States create User PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:29.716 - debug: worx.0 (5604) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-28 12:48:29.736 - debug: worx.0 (5604) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-06-28 12:48:30.002 - info: worx.0 (5604) starting. Version 3.2.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                        2025-06-28 12:48:30.066 - debug: worx.0 (5604) Use old blocking data!
                        2025-06-28 12:48:30.114 - info: worx.0 (5604) Reset Login counter. Restarting now!
                        2025-06-28 12:48:30.119 - info: worx.0 (5604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2025-06-28 12:48:30.120 - info: worx.0 (5604) terminating
                        2025-06-28 12:48:30.120 - debug: worx.0 (5604) Plugin sentry destroyed
                        2025-06-28 12:48:30.120 - info: worx.0 (5604) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-06-28 12:48:30.122 - debug: worx.0 (5604) User and password have not been changed!
                        2025-06-28 12:48:30.122 - debug: worx.0 (5604) Server have not been changed!
                        2025-06-28 12:48:30.152 - info: worx.0 (5604) Login to worx
                        2025-06-28 12:48:30.156 - debug: worx.0 (5604) Session value: 0
                        2025-06-28 12:48:30.156 - info: worx.0 (5604) Start login
                        2025-06-28 12:48:30.417 - error: worx.0 (5604) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2025-06-28 12:48:30.417 - info: worx.0 (5604) The maximum number of requests has been reached!
                        2025-06-28 12:48:30.417 - error: worx.0 (5604) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 10:48:30 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"keep-alive","cf-ray":"956c9cb50b105b9b-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                        2025-06-28 12:48:30.417 - error: worx.0 (5604) "429 TOO MANY REQUESTS"
                        2025-06-28 12:48:30.621 - info: worx.0 (5604) terminating
                        2025-06-28 12:48:34.342 - debug: worx.0 (5661) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2025-06-28 12:48:34.353 - debug: worx.0 (5661) Objects client ready ... initialize now
                        2025-06-28 12:48:34.354 - debug: worx.0 (5661) Objects create System PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:34.354 - debug: worx.0 (5661) Objects create User PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:34.419 - debug: worx.0 (5661) Objects client initialize lua scripts
                        2025-06-28 12:48:34.423 - debug: worx.0 (5661) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2025-06-28 12:48:34.431 - debug: worx.0 (5661) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-28 12:48:34.488 - debug: worx.0 (5661) States create System PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:34.489 - debug: worx.0 (5661) States create User PubSub Client
                        2025-06-28 12:48:34.521 - debug: worx.0 (5661) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-06-28 12:48:34.542 - debug: worx.0 (5661) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-06-28 12:48:34.724 - info: worx.0 (5661) starting. Version 3.2.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v20.19.3, js-controller: 7.0.6
                        2025-06-28 12:48:34.747 - debug: worx.0 (5661) Use old blocking data!
                        2025-06-28 12:48:34.756 - debug: worx.0 (5661) User and password have not been changed!
                        2025-06-28 12:48:34.756 - debug: worx.0 (5661) Server have not been changed!
                        2025-06-28 12:48:34.782 - info: worx.0 (5661) Login to worx
                        2025-06-28 12:48:34.787 - debug: worx.0 (5661) Session value: 0
                        2025-06-28 12:48:34.788 - info: worx.0 (5661) Start login
                        2025-06-28 12:48:35.051 - error: worx.0 (5661) AxiosError: Request failed with status code 429
                        2025-06-28 12:48:35.051 - info: worx.0 (5661) The maximum number of requests has been reached!
                        2025-06-28 12:48:35.051 - error: worx.0 (5661) Login Header: {"date":"Sat, 28 Jun 2025 10:48:34 GMT","content-type":"text/plain","content-length":"21","connection":"keep-alive","cf-ray":"956c9cd1ff6e3264-VIE","x-ratelimit-throttle":"true","cf-cache-status":"DYNAMIC","server":"cloudflare","alt-svc":"h3=\":443\"; ma=86400"}
                        2025-06-28 12:48:35.051 - error: worx.0 (5661) "429 TOO MANY REQUESTS"
                          @neuschwansteini sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                          @lucky_esa
                          Und läuft?
                            A Former User @Lucky_ESA last edited by A Former User
                            @lucky_esa
                            Nein, sofort wieder Error 429
                            Hatte vorher die App installiert und da kam auch zu langsam…
                            Also entweder noch gesperrt oder die App sorgt für die Sperre..
                            Ich ruf da am Montag mal an.. hab n Ansprechpartner gefunden…
                              PRO84 @Guest last edited by
                              @neuschwansteini
                              Ich habe bereits mehrfach mit dem Support gesprochen. Ohne jeden Erfolg!
                              Angeblich bin ich mit dem techn. Support verbunden, aber bei jeder Kleinigkeit musste bei Kollegen nachgefragt werden. Dadurch hat sich aber die Antwort nicht geändert...
                              Ich bekomme immer nur die Antwort das ich 24 Std. warten soll.
                              Warte jetzt aber schon 48 Std. und kann mich immer noch nicht einloggen...
                              • N
                                nullfreizeit last edited by nullfreizeit
                                Habe das gleiche Problem - nie wieder Worx!!! Echt nur Probleme. Mit dem Mäher, der App und dem Support.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                  Die sollen den Account auf Kundenwunsch wenigsten wieder freischalten damit man überhaupt was machen kann. Einfach stur für eine unbestimmte Zeitspanne den Account ohne Vorwarnung zu sperren ist eine Frechheit! Vor allem wenn man nichts falsch gemacht hat.
                                    Powertrain01 last edited by Powertrain01
                                    Hallo zusammen ich hab nun mehrfach iob update /iob upgrade /iob fix gemach
                                    auch mehrfach versucht npm install Axios alles schein ohne Probleme gelaufen zu sein.
                                    aber beim Update des Works Adapter bekomme ich immer noch die Meldung, dass Axios nicht gefunden wird. was kann ich noch tun dammit ich den Adapter upgedatet bekomme.
                                      JoergK 0 @Dr. Bakterius last edited by
                                      @dr-bakterius said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                      Ich würde mal vermuten daß Deine Sperrzeit in "ma=86400" steht, also die üblichen 24h
                                      • Dr. Bakterius
                                        Das habe ich mir auch gedacht. Leider war die Sperre nach 25 Stunden immer noch aktiv. Ich werde jetzt zusätzlich den Roboter ausschalten. Dann kann wirklich nichts mehr auf meinen Account zugreifen versuchen.
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          Ich bin auch betroffen... Das Problem ist das ich es nicht hinbekomme 😞
                                          Ich hatte jetzt schon mehrfach 24 Stunden gewartet app und adapter sind gelöscht. Nach 24 Stunden komm ich wieder auf id.worx.com dann installiere ich die app und will mich anmelden --> langsamer!
                                          Langsam bekomme ich einen dicken Hals. Habt ihr noch Tipps was ich noch tun kann?
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Wenn man hier liest dann ist es klar, dass das Login vielleicht nach 24h freigegeben wird aber der nächste API Abruf ist für 72 Tage blockiert. Das schafft man eigentlich nur mit einer DDoS Attacke. Wann hat es dich denn erwischt??? Hast du noch das Logfile? Bei so einer Sperre muss das komplett rote Einträge haben.
                                            Die aktuelle Version 3.2.6 ist bald verfügbar. Habe dort zur Sicherheit ein RateLimit hinzugefügt. Allerdings nur für die API Abfrage und nicht für MQTT...Kommt noch...
                                            Gruß//Lucky
                                            pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            788
                                            122923
