    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Auch für die "normalen" Stationen gibt es nun den VPD dank eines Firmware-Updates.
      Funktioniert 😉 (auch im ioBroker):
      Moin @SBorg und wie bekomme ich den angezeigt?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
        @mike77
        Hi, soweit sieht alles gut aus. Ich vermute die Validierung auf ein korrektes Datenpaket schlägt "einfach" fehl. Das muss über 250 Zeichen sein. Da bist du knapp darunter. Öffne mal die wetterstation.sub und ändere bei Zeile #322 (beim 3.5.0 Original)
        if [ "$STRLEN" -gt "250" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
        die "250" in "150" ab, dann könnte es schon funktionieren:
        if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=${WS_ID}" ]]; then return 0; else return 1; fi
        Falls ja, bitte den genauen Typ der Station für die Kompatibilitätsliste 😉
        Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
          @nashra
          Hidiho, hast du beim Update auf die V3.5.0 die wetterstation.js geändert und ausgeführt? Ich habe leider beim Update den Teil für die REST-API vergessen und der DP wurde nicht automatisch angelegt (falls die REST-API überhaupt benutzt wird). Das habe ich erst einen Tag später nach der Veröffentlichung gemerkt 😞
          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Nashra
            @nashra
            Kein Problem, Update gemacht, die js ausgeführt, DP vorhanden mit Wert 👍
            • Negalein
              @SBorg
              Mein System überträgt nicht mehr an Windy.
              Kann ich das wo überprüfen, wieso/weshalb/warum?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                @negalein
                Zugangsdaten wirst du wohl nicht geändert haben, aber wie sieht es mit bspw. Pi-hole aus? Vermutlich der, oder etwas anderes blockt die URL.
                Du kannst den Service mal stoppen (systemctl stop wetterstation) und im Installationsverzeichnis ein ./wetterstation.sh --debug ausführen. Dann siehst du bei "windy" eventuell woran es hängt.
                Service wieder starten nicht vergessen: systemctl start wetterstation 😉
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                  servicectl stop wetterstation
                  mag mich nicht
                  dietpi@DietPi:~$ servicectl stop wetterstation
                  -bash: servicectl: Kommando nicht gefunden.
                  • Mike77
                    Mike77 @SBorg last edited by Mike77
                    @sborg Oh sorry eben erst gelesen und vorher schon zur Post gebracht, weil mir die Sensoren etwas zu ungenau erschienen sind und die Erweiterbarkeit fehlt...
                    Es war eine Vevor YT60234 die hat upload zu Wunderground und Weathercloud. YT60231 geht sicher nicht.
                    Ich kann dir nächste Woche sagen, ob eine ECOWITT WS3900 funktioniert... dachte das probiere ich statt der WS2910.... Von der Beschreibund her sollte sie gehen und kann ein wenig mehr erweitert werden... Preis derzeit gleich...
                    Mike
                    • SBorg
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      mag mich nicht
                      Die Hitze macht mich fertig... >34°C unterm Dach,
                      Nimm "systemctl", dann funktioniert es auch. Sorry 😞
                      (oben im Post nun editiert, nicht dass das jemand anders probiert)
                      • SBorg
                        @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Sollte eigentlich 😉
                        Dann brauchst du das DNS-Gedönse auch nicht.
                        • Negalein
                          Datenübertragung an windy.com:
                          {"observations":[{"index":1,"errors":[{"value":1751116443,"property":"ts","children":[],"constraints":{"isTimestampInLastNMinutes":"ts must be in last 60 minutes"}}]}],"stations":[]}
                            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                            1751116443
                            Ist :
                            Assuming that this timestamp is in seconds:
                            GMT: Saturday, 28. June 2025 13:14:03
                            Your time zone: Samstag, 28. Juni 2025 15:14:03 GMT+02:00 DST
                            Relative: 2 hours ago
                            Passt das?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Passt das?
                              ja, zu der Zeit war es ca. 15:14 MEZ
                                @negalein
                                Ich vermute, einer der beteiligten hosts hat eine falsche Zeitzone.
                                • Negalein
                                  ioB
                                  Proxmox
                                  Wetter
                                  wie überprüf ich das?
                                    Kommt auf das System an. Ich check es meist mit
                                    timedatectl
                                    • Negalein
                                      ioB
                                      nega@ioBroker:~$ timedatectl
                                                     Local time: Sat 2025-06-28 18:42:46 CEST
                                                 Universal time: Sat 2025-06-28 16:42:46 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      Proxmox
                                                     Local time: Sat 2025-06-28 18:44:05 CEST
                                                 Universal time: Sat 2025-06-28 16:44:05 UTC
                                                       RTC time: Sat 2025-06-28 16:44:05
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      Wetter
                                      kennt er nicht
                                      dietpi@DietPi:~$ timedatectl
                                      Failed to create bus connection: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                        @negalein
                                        Joh, dietpi ist ja auch radikal zusammengestaucht. Da wird es wohl andere Befehle geben.
                                        Siehe:
                                        https://dietpi.com/forum/t/time/5537/2
                                        Hab ich jetzt für dich ergoogelt.
                                        • Negalein
                                          Siehe
                                          das ist passend
                                          • SBorg
                                            @negalein
                                            Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767551
