    4. Energie Verlaufsdiagramm
      juergenbogner last edited by
      Ich bin ganz neu im Thema und bitte um etwas Nachsicht.
      Ziel: ich möchte div. Verläufe der Energie meine PV Anlage von Alpha ESS anziegen
      Hardware: Raspberry 4
      Software: iobroker, iQontrol-vis, Modus und History sind als Adapter installiert.
      Bei "Objekte“ bin ich bei einem entsprecheden Datenpunkt auf das Zahnrad-Symbol ⚙️ (Einstellungen) gegangen und im Bereich „Verlauf" history.0 aktiviert
      Ich empfange auch Daten der PV Anlage und kann einzelne Werte via iQontrol auch anzeigen, aber eben kein Verlaufsdiagramm.
      Hat jemand eine clevere Idee wo das Problem liegt??
      Danke euch!
        warp735 @juergenbogner last edited by
        @juergenbogner
        Kenn jetzt iQontrol nicht, aber normalerweise machen Diagramme flot, oder echarts oder extern Grafana. Was wichtig ist, das den DP mit History ö.ä. aufzeichnest
          juergenbogner @warp735 last edited by
          @warp735
          leider hilft das nicht so weiter...
          Zum Update: Ich verwende jetzt den Alpha Ess Adapter und habe den standard Modbus Adapter entfernt, Somit erhalte ich auch weitaus bessere DPs
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @juergenbogner last edited by
            @juergenbogner sagte in Energie Verlaufsdiagramm:
            warp735 sagte in [Energie Verlaufsdiagramm](/post/1280505):
            Für Diagramme brauchst du eines der genannten. Wie die Einbindung in iQontrol ist - keine Ahnung.
            Ro75.
              juergenbogner @Ro75 last edited by
              @ro75 Danke...
              habe "flot" installiert, erhalte aber noch kein Diagramm, obwohl ich den Verlauf in hsitory.o gesetzt habe... hmmmm???
              J Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                juergenbogner @juergenbogner last edited by
                @juergenbogner
                • Ro75
                  und was hast du in Flot selbst gemacht? Da ein Diagramm basierend der historisierten DP erstellt?
                  Ro75.
                    @ro75 ja, siehe anderes bild
                    Ro75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      @juergenbogner dann zeige doch mal die histroisierten Werte. Welcher Zeitraum ist eingestellt?
                      Ro75.
                        @juergenbogner warte... jetzt ist er da... -> ich habe den autoupdate hacken entfernt und neu gesetzt (eigenartig?)
                        • Ro75
                          @juergenbogner ich persönlich würde den Haken "nur Änderungen aufzeichen" entfernen.
                          Ro75.
                            @ro75 klappt noch nicht so ganz...
                            Versuche gerad 3 werte anzuzeigen, sehe aber nur einen ?
                            Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75.
                                @juergenbogner
                                Auf Vorschau aktualisieren klicken
                                  juergenbogner @warp735 last edited by juergenbogner
                                  @warp735 ich habe jetzt 3 DPs reingenommen und "Nur Änderungen aufzeichnen" deaktiviert, jetzt kommen auch jede Menge Daten rein (Danke für den Tip)
                                  Irgendwie passt aber mein flot praph noch nicht, und ich vermisse grad wieder einen Wert...
                                  Ich denke, ich muss da noch etwa rumprobieren...
                                  481
