    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      psrelax @ArnoD last edited by
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Das ist auch nicht mit dieser Version eingeführt worden und dieser Pfad zu den Leistungswerten soll auch nur eingetragen werden, wenn die Wollbox nicht von E3DC gesteuert wird bzw. die Leistungswerte Wallbox im Hausverbrauch enthalten sind und somit wieder abgezogen werden müssen. Wenn du evcc einsetzt, ist das nicht der Fall und muss leer bleiben.
      Ok, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe eine OpenWB Wallbox. Diese wird auch nicht von E3DC gesteuert und somit ist der Verbrauch im Hausverbrauch enthalten. Ich habe den Datenpunkt jetzt geleert.
      Warum sollte man das machen, bzw. was hätte das für einen Vorteil? Wenn ich mein Auto laden will, dann mit gesamtem PV-Überschuss.
      Es gibt bestimmt Leute, die sehr viel PV haben und somit über die Ladeleistung (z.B. 11KW) kommen und dann deren Speicher voll geladen wird, obwohl dieser erst gegen Nachmittag voll sein soll. Ist jetzt von mir ein wenig weiter über den Tellerrand gedacht 🙂
        ArnoD @psrelax last edited by
        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Dann warten wir mal bis sich der erste meldet 😂
        Nein, es ist aktuell einfach nicht möglich beide Regelungen laufen zu lassen, ohne dass sich diese gegenseitig beeinflussen.
        Es müssten auf beiden Seiten evcc und Charge-Control Anpassungen vorgenommen werden, um das so umzusetzen.
          as @ArnoD last edited by
          @arnod hy
          was macht 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging eigendlich
          möchte keine Zusätzliche Regelung da ich GoE charger mit dem IOB Adapter laufen hab
          kann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden b213a8f8-f2f5-4739-aac1-8578d869a71b-image.png
            ArnoD @as last edited by
            @as
            wenn du evcc nicht verwendest, dann einfach leer lassen.
            Die Pfadangabe benötige ich für evcc, um festzustellen, wann die Wallbox das Auto lädt, um dann CC zu deaktivieren.
            Kann dir nicht folgen, was du genau machen willst.
              @ArnoD
              Ich habe jetzt doch noch etwas zu der EVCC Änderung 🙂
              Heute wurde mein Auto per PV Überschuss geladen.
              Leider wurde mein Akku vom Speicher zeitgleich geladen und bereits Mittag voll.
              Machst du keinen Unterschied, ob PV Überschussladen oder Schnell laden angewählt ist?
              Leider habe ich keine Logs. Muss ich erst wieder aktivieren.
              Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
              azzkikrboy A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • azzkikrboy
                azzkikrboy @psrelax last edited by
                Hallo Zusammen,
                seit gestern habe ich den Solcast Fehler 429, also zu viele Anfragen.
                Auf der Webseite habe ich nun gesehen, dass von 50 API calls auf 10 pro Tag reduziert worden ist.
                @ArnoD : muss das Script angepasst werden ?
                  Nein, aktuell schalte ich CC aus sobald die Wallbox das laden beginnt.
                  Bin aber gerade am Testen wann ich beides laufen lassen kann ohne das es zu Problemen kommt.
                  Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
                  Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.
                    ArnoD @azzkikrboy last edited by
                    @azzkikrboy
                    Nein, ich hole mir die Daten nur einmal am Tag zwischen 4 und 5 Uhr.
                    Natürlich werden auch bei jedem Skript Neustart einmal die Daten abgeholt.
                      Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
                      Oder habe ich da einen Denkfehler.
                      Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.
                        @psrelax
                        Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
                        Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox.
                          @arnod
                          Na dann ist das auch geklärt 😁
                          Ich hab "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" eingetragen. Wie wirkt sich das auf das Script aus? Was wird mit der Ladeleistung gemacht?
                          • azzkikrboy
                            azzkikrboy @ArnoD last edited by azzkikrboy
                            Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
                            ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.
                            Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu 😞
                            Hat das hier schon jemand am laufen?
                            A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ArnoD
                              Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl 😞
                              evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.6.1
                                Änderungen:
                                Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
                                Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging
                                Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
                                  → Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen.
                                • CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
                                In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
                                Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                                • 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                                Vorgehensweise zur Anpassung
                                Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
                                1. Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
                                  Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
                                2. Objekt-IDs manuell ändern:
                                  • Typ der fünf Objekt-IDs auf string setzen
                                  • Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
                                    [10, 34, 19]
                                  ArnoD @azzkikrboy last edited by ArnoD
                                  @azzkikrboy
                                  Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
                                  Eventuell findet da jemand eine Lösung.
                                  Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
                                  So sehen meine Einstellungen aus:
                                  network:
                                    schema: http
                                    host: 192.168.1.56
                                    port: 7070
                                  log: info
                                  levels:
                                    site: debug
                                    lp-1: debug
                                    cache: error
                                    db: error
                                    bmw: debug
                                  interval: 10s # control cycle interval.
                                  # trial token, valid until 2025-05-26
                                  sponsortoken: *************************************
                                  modbusproxy:
                                    - port: 502 # Port modbusproxy
                                      uri: ***.***.***.***:502 			# IP und Port Wallbox
                                      readonly: true # Schreibzugriffe blockieren
                                  meters:
                                    - name: e3dc-grid
                                      type: template
                                      template: e3dc-rscp
                                      usage: grid
                                      host: ***.***.***.*** 				#IP E3DC
                                      port: 5033
                                      user: *************** 				# User E3DC Portal
                                      password: ***********            	# Passwort E3DC Portal
                                      key: ****************              	# Passwort RSCP
                                    - name: e3dc-pv
                                      type: template
                                      template: e3dc-rscp
                                      usage: pv
                                      port: 5033
                                    - name: e3dc-battery
                                      type: template
                                      template: e3dc-rscp
                                      usage: battery
                                      port: 5033
                                  chargers:
                                    - name: EasyConnect
                                      type: template
                                      template: phoenix-ev-eth
                                      modbus: tcpip
                                      host: ***.***.***.*** 				# IP Wallbox
                                      port: 502
                                  # site describes the EVU connection, PV and home battery
                                  site:
                                    title: Home # display name for UI
                                    meters:
                                      grid: e3dc-grid # grid meter
                                      pv:
                                        - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters
                                      battery:
                                        - e3dc-battery # list of battery meters
                                    residualPower: 100 # additional household usage margin
                                  # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
                                  loadpoints:
                                    - title: Garage
                                      charger: EasyConnect
                                      mode: pv
                                      phases: 3
                                      mincurrent: 6
                                      maxcurrent: 20
                                      priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
                                      soc:
                                        poll:
                                          mode: charging
                                          interval: 60m
                                        estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
                                      enable: # pv mode enable behavior
                                        delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
                                        threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
                                      disable: # pv mode disable behavior
                                        delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
                                        threshold: 0 # maximum import power (W)
                                  # tariffs are the fixed or variable tariffs
                                  tariffs:
                                    currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
                                    grid:
                                      # either static grid price (or price zones)
                                      type: template
                                      template: tibber
                                      token: "****************************" # Access Token
                                    feedin:
                                      type: fixed
                                      price: 0.11 # EUR/kWh
                                    co2:
                                      # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
                                      # type: template
                                      # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
                                      # zip: <zip>
                                      # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast
                                    solar:
                                      - type: template
                                        template: solcast
                                        site: ****************
                                        token: ******************************** # Solcast API Token
                                        interval: 6h # optional
                                      - type: template
                                        template: solcast
                                  # mqtt message broker
                                  mqtt:
                                    # broker: localhost:1883
                                    # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
                                    # user:
                                    # password:
                                  messaging:
                                    events:
                                      start: # charge start event
                                        title: Charge started
                                        msg: Started charging in "${mode}" mode
                                      stop: # charge stop event
                                        title: Charge finished
                                        msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
                                      connect: # vehicle connect event
                                        title: Car connected
                                        msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
                                      disconnect: # vehicle connected event
                                        title: Car disconnected
                                        msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
                                      soc: # vehicle soc update event
                                        title: Soc updated
                                        msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
                                      guest: # vehicle could not be identified
                                        title: Unknown vehicle
                                        msg: Unknown vehicle, guest connected?
                                    services:
                                    # - type: pushover
                                    #   app: # app id
                                    #   recipients:
                                    #   - # list of recipient ids
                                    # - type: telegram
                                    #   token: # bot id
                                    #   chats:
                                    #   - # list of chat ids
                                    # - type: email
                                    #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
                                    # - type: ntfy
                                    #   uri: https://<host>/<topics>
                                    #   priority: <priority>
                                    #   tags: <tags>
                                  azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @ArnoD
                                    Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.
                                    1. Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
                                    2. Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
                                    3. Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
                                    2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                    2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                    2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                    2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                    2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                    2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                    2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                    2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                    2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                    2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string
                                    2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden!
                                    2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                    2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                    2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                    2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                    2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                    2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                    2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                    2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                    2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                    2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                    2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                    2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                    2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                    • azzkikrboy
                                      Github evcc
                                      ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.
                                      Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
                                      status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1'
                                      status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4'
                                        Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                                        Version: 1.3.17
                                        Änderungen:
                                        • Durch Ändern der Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh auf String, ab der Charge-Control Version 1.5.17 muss auch das Tibber Skript angepasst werden.
                                          @arnod
                                          Anscheinend wird immer um 00:00 Uhr für ca. 2 Minuten die Entladesperre gesetzt.
                                          Habe keine genauen Logs. Vielleicht kannst du auch bei dir mal schauen, ob das auch bei dir so ist.
                                          Wenn du detaillierte Logs brauchst, schalte ich sie ein.
                                          javascript.0
                                          2025-07-06 00:02:01.506	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                                          javascript.0
                                          2025-07-06 00:00:02.778	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                            ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                                            @psrelax
                                            Habe bei mir die LOG der letzten Tage geprüft und konnte bei mir nichts feststellen.
                                            Wenn es jeden Tag bzw. Nacht passiert, dann bitte mal LOG einschalten.
                                            3428
                                            1543748
