    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] MeteoSchweiz
    • turtok187
      turtok187 @deMynchi last edited by
      hät scho öpper es cools VIS gmacht für de MeteoSchweiz Adapter vom deMynchi ?
      wär gern en Abnehmer vonere coole Visualisierig 🙂
        Feggi @deMynchi last edited by
        @demynchi leider hat die SRG gestern auf "freemium" umgestellt. Nur noch 6 Anfragen pro Tag sind gratis, dann wird es happig. Habe versucht, deinen meteoswiss-Adapter zu installieren. Der npm-Befehl läuft anstandslos durch. Der Adapter erscheint dann aber nicht in dere Adminoberfläche. Ich kann also auch keine Instanz anlegen. Was mache ich falsch?
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @Feggi last edited by
          @feggi Nach der Installation müsste der Adapter erscheinen. Hast du mal den Browser gerefreshed (F5)? Oder hast du noch einen Filter drin?
          Was kommt, wenn du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst:
          iobroker add meteoswiss
          Siehe: https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en#iobroker_add_adapterName
            baerengraben last edited by baerengraben
            @deMynchi
            Hui...Spannend 🙂
            I bi vo es paar Täg vom SRF über diä Änderig uf "freemium" informiert worde. I schriibe mi Adapter au no uf das um, sofern i vo SRF e lizenz überchum (Anfrog isch bi SRF offe).
            => Bi au chli enttüüscht, dass si ir API immer mol wieder offline hend. Wiä grad jetzt wieder 😞
            I teste grad din Adapter (Installation direkt us Github). E funktioniert sowiit. 🙂
            I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
            deMynchi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • deMynchi
              deMynchi @baerengraben last edited by
              @baerengraben said in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
              @deMynchi
              Hui...Spannend 🙂
              Das wäri scho cool, wenn si Open Source ou mit Open Data würde ungerstütze.
              Merci.
              Frooge:
              • Wie regelmässig ladisch d'Wetterdatä noche im Tag? => Wiä lösisch das?
              Meteo Schweiz aktualisiert d Date au 10 Minute. Und i jedem "Datesatz" steit e Zytstempel drin. De weisi, ob's scho wider nöii Date gäh het.
              • I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
              Es git kei offizielli API. Ha gluegt, was d Handy App macht und das nache bout. Meh chani (oder wotti) hie nid verrate.
                baerengraben @deMynchi last edited by baerengraben
                @demynchi sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                Ah, OK. Das beruhigt mit chli - ha scho angst ka i segi z'blööd gse ires API zfinde 😆
                Ha übrigens grad vo SRF e Nochricht übercho. Si überprüefe grad mi Afrog. Mit "freemium" hetti süsch fasch ke chance de Adapter no aständig z'entwickle.
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker add meteoswiss
                  host.raspberrypi Unknown packetName meteoswiss
                  host.raspberrypi download meteoswiss
                  File not found: meteoswiss
                  und wenn ich npm benutze:
                  pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.meteoswiss
                  up to date, audited 132 packages in 5s
                  found 0 vulnerabilities
                  irgendwie findet er wohl den Adapter nicht. Wurde der wieder entfernt?
                  • deMynchi
                    Ändlech hani mi mau wider hingere Adapter gsetzt und d Wätterwarnige ou no iibout.
                    D Version 0.2.0 steit ab sofort zur Verfüegig. Würd mi über öies Feedback fröie!
                    • deMynchi
                      deMynchi @deMynchi last edited by
                      Aktuell gits ja soviu Warnmäudige, dasi scho e Bug gfunge ha - Version 0.2.1 löst ds Problem, dass mängisch fauschi Warnmäldige aazeigt wärde.
                      Ig hoffe, dir sit aui mit nid auzu viu Wasser vo obe und unge drvo cho!
                      • I
                        iob69 @deMynchi last edited by iob69
                        @demynchi
                        i weiss, äs isch scho äs zytli här, aber ig ha wöue froge, ob du dä Adapter no am Loufe hesch.
                        Mittlerwiile git jo Meteoschwiz d'Daten freiwiuig und gratis use, als API 🙂
                        Mit ärä Api, wird's sicher eifacher wüu standardisiert.
                        I weiss leider nid, wie mä än Adapter schribt, u ha wöue wüsse, ob du dört öppis planisch.
                        Wär do super interessiert. Chönnt o häufe teschte.
                        Gruess vo Bieu
                        • mcm1957
                          mcm1957 @iob69 last edited by mcm1957
                          @iob69
                          wasch willscht du unsch da mitteila?
                          Bitte im DEUTSCHEN Forumsbereich wenn möglich DEUTSCH schreiben.
                          mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                            Generell ist hier zu sagen:
                            Der Adapter ioBroker.meteoswiss ist nicht in einem Repository vorhanden und seit Jahren nichtcaktualisiert wurden. Er sollte daher als DEPRECATED betrachtet werden.
                            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                            GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                            Und falls es irgendwie unklar ist:
                            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                            • aus dem STABLE Repository
                              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                            • aus dem LATEST Repository
                              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                            • direkt von GITHUB
                              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                            • direkt von npm
                              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                            @mcm1957
                              baerengraben @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                              @iob69
                              😄 - Made my day
                              @iob69 Merci für die Info. Das war für mich neu, dass die Daten von MeteoSwiss neu gratis zur Verfügung stehen. Ich habe mich gleich mal schlau gemacht. Tatsächlich ist es so, dass das API frühestens im 2026 verfügbar sein wird. Und dann wird auch interessant werden, wieviele Abfragen pro h dann auch gratis sein werden. Sieht aber sehr vielversprechend aus!
                              • I
                                iob69 @baerengraben last edited by iob69
                                @baerengraben
                                also die aktuellen Wetterdaten (z.B. Bodenmessdaten) sind ab Mai dieses Jahres verfügbar.
                                Und das sind (für mich wenigstens) doch die wichtigsten: https://opendatadocs.meteoswiss.ch/de/
                                Die Nutzungsbedingungen (Request-Limit) findest du unter: https://www.geo.admin.ch/de/allgemeine-nutzungsbedingungen-bgdi#2.-Datennutzung
                                z.B. API Rest Services: 40 Requests/minute. Wenn da z.b. sämtliche Daten eines typs (wind, luftdruck etc) mit einem Request geladen werden können, reichen wohl 10-20 Requests für die wichtigsten Daten. Aber ich weiss da nicht was genau in ein Request gepackt wird.
                                Aber es währe halt schon toll, wenn das ein offizieller Adapter werden würde (siehe Meinung von "mcm 1957" oben).
                                44
                                4801
