    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      as @ArnoD last edited by
      @arnod hy
      was macht 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging eigendlich
      möchte keine Zusätzliche Regelung da ich GoE charger mit dem IOB Adapter laufen hab
      kann da evtl auch Pfade und Funktionen zur GoE Regelung verknüpft werden -PWM Signalisierung (car)-> lesbare Werte vorhanden b213a8f8-f2f5-4739-aac1-8578d869a71b-image.png
        ArnoD @as last edited by
        @as
        wenn du evcc nicht verwendest, dann einfach leer lassen.
        Die Pfadangabe benötige ich für evcc, um festzustellen, wann die Wallbox das Auto lädt, um dann CC zu deaktivieren.
        Kann dir nicht folgen, was du genau machen willst.
          psrelax last edited by
          @ArnoD
          Ich habe jetzt doch noch etwas zu der EVCC Änderung 🙂
          Heute wurde mein Auto per PV Überschuss geladen.
          Leider wurde mein Akku vom Speicher zeitgleich geladen und bereits Mittag voll.
          Machst du keinen Unterschied, ob PV Überschussladen oder Schnell laden angewählt ist?
          Leider habe ich keine Logs. Muss ich erst wieder aktivieren.
          Im Screenshot ist es zu sehen, dass mit dem Anfang der Auto-Ladung auch der Speicher geladen wurde. Das hat dann wohl die Steuerung von E3DC so entschieden.
          azzkikrboy A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • azzkikrboy
            azzkikrboy @psrelax last edited by
            Hallo Zusammen,
            seit gestern habe ich den Solcast Fehler 429, also zu viele Anfragen.
            Auf der Webseite habe ich nun gesehen, dass von 50 API calls auf 10 pro Tag reduziert worden ist.
            @ArnoD : muss das Script angepasst werden ?
              ArnoD @psrelax last edited by
              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Nein, aktuell schalte ich CC aus sobald die Wallbox das laden beginnt.
              Bin aber gerade am Testen wann ich beides laufen lassen kann ohne das es zu Problemen kommt.
              Was hast du beim E3DC eingestellt ? Prio Wallbox oder Auto ?
              Ich würde da erstmal Prio Wallbox einstellen um diese mit voller Leistung zu laden und danach die Batterie vom Hauskraftwerk.
                ArnoD @azzkikrboy last edited by
                @azzkikrboy
                Nein, ich hole mir die Daten nur einmal am Tag zwischen 4 und 5 Uhr.
                Natürlich werden auch bei jedem Skript Neustart einmal die Daten abgeholt.
                  psrelax @ArnoD last edited by
                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Ich habe keine E3DC Wallbox sondern eine OpenWB. Somit bekommt E3DC nicht mit, ob ein Auto geladen wird oder nicht und die Prio bewirkt somit auch nichts.
                  Oder habe ich da einen Denkfehler.
                  Darum wollte ich ein paar Kommentare zuvor in den Datenpunkt "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" etwas eintragen, wovon du mir abgeraten hattest.
                    @psrelax
                    Wenn die Wallbox Leistung bei dir im Hausverbrauch E3DC enthalten ist, musst du in "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_WallboxLadeLeistung_1" den Pfad zu den Leistungswerten deiner Wallbox eintragen.
                    Dachte, du hättest eine E3DC Wallbox.
                      @arnod
                      Na dann ist das auch geklärt 😁
                      Ich hab "evcc.0.loadpoint.1.status.chargePower" eingetragen. Wie wirkt sich das auf das Script aus? Was wird mit der Ladeleistung gemacht?
                      • azzkikrboy
                        azzkikrboy @ArnoD last edited by azzkikrboy
                        Das Wallbox Script wird hier auch nicht mehr weiter optimiert, da evcc das besser kann und ständig weiter entwickelt wird.
                        ich habe mir EVCC auch mal angeschaut. Sieht ganz gut aus.
                        Allerdings wird meine Wallbox (Multiconnect II) nicht direkt unterstützt. Zumindest finde ich nix dazu 😞
                        Hat das hier schon jemand am laufen?
                        A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ArnoD
                          Ich werde jetzt erst einmal die Funktion wieder ausschalten, da mein Speicher schon Mittags voll wird. Ist nicht Sinn von ChargeControl 😞
                          evcc.0.loadpoint.1.status.mode=PV müsste auf jeden Fall ausgenommen werden, damit in diesem Modus ChargeControl aktiv bleibt.
                            Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                            Version: 1.6.1
                            Änderungen:
                            Änderungen bei den Objekt-IDs für EVCC in Verbindung mit dem EVCC-Adapter
                            Um die Anzahl der Objekte zu reduzieren, wurden folgende Objekt-IDs gelöscht:
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint1_charging
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Path_evcc_loadpoint2_charging
                            Dafür wurde folgende neue Objekt-ID erstellt:
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_evcc_Instanz
                              → Hier wird nur noch die Instanz des EVCC-Adapters eingetragen.
                            • CC wird jetzt nicht mehr deaktiviert, wenn über EVCC im PV-Modus das Auto geladen wird.
                            In der JavaScript-Adapter-Version 9.0.6 erscheinen Log-Meldungen, wenn ein Array in einem Objekt gespeichert wird, ohne es vorher in JSON umzuwandeln.
                            Daher wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh
                            • 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWh
                            Vorgehensweise zur Anpassung
                            Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:
                            1. Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
                              Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
                            2. Objekt-IDs manuell ändern:
                              • Typ der fünf Objekt-IDs auf string setzen
                              • Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:
                                [10, 34, 19]
                              ArnoD @azzkikrboy last edited by ArnoD
                              @azzkikrboy
                              Nein, aber hier wird das bereits diskutiert: Github evcc
                              Eventuell findet da jemand eine Lösung.
                              Nachtrag: Mit den normalen E3DC Einstellungen und über einen modbusproxy hast du es schon probiert?
                              So sehen meine Einstellungen aus:
                              network:
                                schema: http
                                host: 192.168.1.56
                                port: 7070
                              log: info
                              levels:
                                site: debug
                                lp-1: debug
                                cache: error
                                db: error
                                bmw: debug
                              interval: 10s # control cycle interval.
                              # trial token, valid until 2025-05-26
                              sponsortoken: *************************************
                              modbusproxy:
                                - port: 502 # Port modbusproxy
                                  uri: ***.***.***.***:502 			# IP und Port Wallbox
                                  readonly: true # Schreibzugriffe blockieren
                              meters:
                                - name: e3dc-grid
                                  type: template
                                  template: e3dc-rscp
                                  usage: grid
                                  host: ***.***.***.*** 				#IP E3DC
                                  port: 5033
                                  user: *************** 				# User E3DC Portal
                                  password: ***********            	# Passwort E3DC Portal
                                  key: ****************              	# Passwort RSCP
                                - name: e3dc-pv
                                  type: template
                                  template: e3dc-rscp
                                  usage: pv
                                  port: 5033
                                - name: e3dc-battery
                                  type: template
                                  template: e3dc-rscp
                                  usage: battery
                                  port: 5033
                              chargers:
                                - name: EasyConnect
                                  type: template
                                  template: phoenix-ev-eth
                                  modbus: tcpip
                                  host: ***.***.***.*** 				# IP Wallbox
                                  port: 502
                              # site describes the EVU connection, PV and home battery
                              site:
                                title: Home # display name for UI
                                meters:
                                  grid: e3dc-grid # grid meter
                                  pv:
                                    - e3dc-pv # list of pv inverters/ meters
                                  battery:
                                    - e3dc-battery # list of battery meters
                                residualPower: 100 # additional household usage margin
                              # loadpoint describes the charger, charge meter and connected vehicle
                              loadpoints:
                                - title: Garage
                                  charger: EasyConnect
                                  mode: pv
                                  phases: 3
                                  mincurrent: 6
                                  maxcurrent: 20
                                  priority: 0 # relative priority for concurrent charging in PV mode with multiple loadpoints (higher values have higher priority)
                                  soc:
                                    poll:
                                      mode: charging
                                      interval: 60m
                                    estimate: true # set false to disable interpolating between api updates (not recommended)
                                  enable: # pv mode enable behavior
                                    delay: 1m # threshold must be exceeded for this long
                                    threshold: 0 # grid power threshold (in Watts, negative=export). If zero, export must exceed minimum charge power to enable
                                  disable: # pv mode disable behavior
                                    delay: 3m # threshold must be exceeded for this long
                                    threshold: 0 # maximum import power (W)
                              # tariffs are the fixed or variable tariffs
                              tariffs:
                                currency: EUR # three letter ISO-4217 currency code (default EUR)
                                grid:
                                  # either static grid price (or price zones)
                                  type: template
                                  template: tibber
                                  token: "****************************" # Access Token
                                feedin:
                                  type: fixed
                                  price: 0.11 # EUR/kWh
                                co2:
                                  # co2 tariff provides co2 intensity forecast and is for co2-optimized target charging if no variable grid tariff is specified
                                  # type: template
                                  # template: grünstromindex # GrünStromIndex (Germany only)
                                  # zip: <zip>
                                  # see: https://docs.evcc.io/en/docs/tariffs#co-forecast
                                solar:
                                  - type: template
                                    template: solcast
                                    site: ****************
                                    token: ******************************** # Solcast API Token
                                    interval: 6h # optional
                                  - type: template
                                    template: solcast
                              # mqtt message broker
                              mqtt:
                                # broker: localhost:1883
                                # topic: evcc # root topic for publishing, set empty to disable
                                # user:
                                # password:
                              messaging:
                                events:
                                  start: # charge start event
                                    title: Charge started
                                    msg: Started charging in "${mode}" mode
                                  stop: # charge stop event
                                    title: Charge finished
                                    msg: Finished charging ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration}.
                                  connect: # vehicle connect event
                                    title: Car connected
                                    msg: "Car connected at ${pvPower:%.1fk}kW PV"
                                  disconnect: # vehicle connected event
                                    title: Car disconnected
                                    msg: Car disconnected after ${connectedDuration}
                                  soc: # vehicle soc update event
                                    title: Soc updated
                                    msg: Battery charged to ${vehicleSoc:%.0f}%
                                  guest: # vehicle could not be identified
                                    title: Unknown vehicle
                                    msg: Unknown vehicle, guest connected?
                                services:
                                # - type: pushover
                                #   app: # app id
                                #   recipients:
                                #   - # list of recipient ids
                                # - type: telegram
                                #   token: # bot id
                                #   chats:
                                #   - # list of chat ids
                                # - type: email
                                #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
                                # - type: ntfy
                                #   uri: https://<host>/<topics>
                                #   priority: <priority>
                                #   tags: <tags>
                              azzkikrboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @ArnoD
                                Vielen Dank für die schnelle Anpassung und die neue Version.
                                1. Die in String geänderten Objekte hatten alle bereits eine eckige Klammer.
                                2. Nach dem ersten Start wurden die von dir genannten Objekte nicht gelöscht. Ich habe sie per Hand gelöscht.
                                3. Beim ersten Start habe ich nachfolgende Fehler bekommen. Nach einem Neustart gab es dann keine Fehler mehr.
                                2025-06-29 22:23:03.593 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                2025-06-29 22:26:32.506 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                2025-06-29 22:26:32.527 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                2025-06-29 22:26:32.535 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2025-06-29 22:26:33.000 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                2025-06-29 22:26:33.079 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                2025-06-29 22:26:33.171 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                2025-06-29 22:26:34.209 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                2025-06-29 22:26:35.718 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                2025-06-29 22:26:35.725 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                2025-06-29 22:26:35.726 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                2025-06-29 22:28:19.714 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_evcc wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                2025-06-29 22:28:19.750 - error: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: existsObject has been called with id of type "undefined" but expects a string
                                2025-06-29 22:28:19.750 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ?? EVCC ist aktiv, aber keine gültigen Objektpfade für charging oder mode gefunden!
                                2025-06-29 22:29:40.235 - info: javascript.0 (25528) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
                                2025-06-29 22:30:01.539 - info: javascript.0 (25528) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
                                2025-06-29 22:30:01.566 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.6.1 ====- "}##
                                2025-06-29 22:30:01.573 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2025-06-29 22:30:01.996 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}##
                                2025-06-29 22:30:02.188 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}##
                                2025-06-29 22:30:02.491 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====- "}##
                                2025-06-29 22:30:03.539 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
                                2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-29 pv_estimate= 0 pv_estimate90= 0"}##
                                2025-06-29 22:30:05.204 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-06-30 pv_estimate= 55.53 pv_estimate90= 56.66"}##
                                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-01 pv_estimate= 54.4 pv_estimate90= 56.67"}##
                                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-02 pv_estimate= 57.86 pv_estimate90= 57.92"}##
                                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-03 pv_estimate= 53.83 pv_estimate90= 55.26"}##
                                2025-06-29 22:30:05.418 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-04 pv_estimate= 30.73 pv_estimate90= 59.11"}##
                                2025-06-29 22:30:05.419 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-07-05 pv_estimate= 36.04 pv_estimate90= 59.88"}##
                                2025-06-29 22:31:50.089 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== ?? User Parameter 10_DebugAusgabe wurde in true geändert ?? ====-"}##
                                2025-06-29 22:31:51.044 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-06-29 22:31:51.044 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                2025-06-29 22:31:57.083 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-06-29 22:31:57.084 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                2025-06-29 22:32:03.086 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                2025-06-29 22:32:03.086 - warn: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                2025-06-29 22:32:09.632 - info: javascript.0 (25528) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                                • azzkikrboy
                                  Github evcc
                                  ja, den Thread habe ich auch schon gefunden, aber da geht es wohl nicht weiter. Ich klinke mich da mal mit ein.
                                  Ich habe es mal mit der EasyConnect config (identisch wie bei dir, incl. proxy) versucht und bekomme folgenden Fehler:
                                  status: modbus: exception '4' (server device failure), function '1'
                                  status: modbus: exception '4' (server device failure), function '4'
                                    Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.3.17
                                    Änderungen:
                                    • Durch Ändern der Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh auf String, ab der Charge-Control Version 1.5.17 muss auch das Tibber Skript angepasst werden.
                                      @arnod
                                      Anscheinend wird immer um 00:00 Uhr für ca. 2 Minuten die Entladesperre gesetzt.
                                      Habe keine genauen Logs. Vielleicht kannst du auch bei dir mal schauen, ob das auch bei dir so ist.
                                      Wenn du detaillierte Logs brauchst, schalte ich sie ein.
                                      javascript.0
                                      2025-07-06 00:02:01.506	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                                      javascript.0
                                      2025-07-06 00:00:02.778	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ⚠️ Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                        ArnoD @psrelax last edited by ArnoD
                                        @psrelax
                                        Habe bei mir die LOG der letzten Tage geprüft und konnte bei mir nichts feststellen.
                                        Wenn es jeden Tag bzw. Nacht passiert, dann bitte mal LOG einschalten.
                                          Hier bitte 🙂
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1041
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 7
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h
                                          2025-07-06 23:59:00.327  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2948
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 53.21 kWh
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 44.31 kWh
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                          2025-07-06 23:59:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                          2025-07-06 23:59:00.329  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                                          2025-07-06 23:59:00.329  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30,
                                          2025-07-06 23:59:00.329  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:03.020  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:03.021  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:03.082  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:03.131  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:03.151  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:03.160  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:03.167  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:03.176  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:03.203  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:03.241  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:03.254  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:03.255  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:03.257  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:03.259  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:03.318  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1024W
                                          2025-07-06 23:59:03.322  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1035 W
                                          2025-07-06 23:59:03.343  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:03.343  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:03.405  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:03.406  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:03.483  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:03.484  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:03.484  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:12.004  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:12.005  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:12.048  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:12.050  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:12.052  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:12.053  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:12.055  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:12.057  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:12.059  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:12.060  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:12.062  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:12.063  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:12.064  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:12.064  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:12.108  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W
                                          2025-07-06 23:59:12.110  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                          2025-07-06 23:59:12.113  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:12.114  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:12.155  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:12.199  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:12.199  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:18.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:18.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:18.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:18.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:18.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:18.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:18.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:18.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:18.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:18.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:18.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:18.099  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:18.141  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W
                                          2025-07-06 23:59:18.142  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1041 W
                                          2025-07-06 23:59:18.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:18.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:18.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:18.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:18.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:24.286  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:24.287  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:24.330  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:24.332  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:24.333  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:24.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:24.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:24.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:24.337  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:24.338  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:24.340  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:24.341  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:24.384  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1043W
                                          2025-07-06 23:59:24.386  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                          2025-07-06 23:59:24.388  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:24.388  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:24.429  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:24.471  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:24.471  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:33.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:33.154  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:33.264  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:33.468  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:33.909  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:34.222  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:34.263  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:34.265  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:34.266  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:34.267  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:34.268  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:34.269  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:34.270  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:34.270  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:34.312  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1045W
                                          2025-07-06 23:59:34.313  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                          2025-07-06 23:59:34.315  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:34.315  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:34.356  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:34.398  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:34.398  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-06 23:59:42.042  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:42.043  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:42.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:42.089  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:42.090  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:42.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:42.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:42.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:42.095  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:42.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:42.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:42.100  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:42.143  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1046W
                                          2025-07-06 23:59:42.144  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1044 W
                                          2025-07-06 23:59:42.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:42.146  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:42.187  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:42.229  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:42.229  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:48.044  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:48.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:48.088  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:48.091  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:48.092  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:48.093  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:48.094  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:48.096  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:48.097  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:48.098  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:48.101  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:48.144  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1047W
                                          2025-07-06 23:59:48.145  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1050 W
                                          2025-07-06 23:59:48.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:48.153  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:48.194  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:48.195  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:48.195  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:48.236  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:48.236  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-06 23:59:54.086  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-06 23:59:54.087  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-06 23:59:54.158  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-06 23:59:54.185  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-06 23:59:54.210  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-06 23:59:54.313  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-06 23:59:54.361  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-06 23:59:54.379  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:54.427  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-06 23:59:54.497  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-06 23:59:54.551  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-06 23:59:54.651  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-06 23:59:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:54.652  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 942 Wh
                                          2025-07-06 23:59:54.878  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1031W
                                          2025-07-06 23:59:54.880  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1029 W
                                          2025-07-06 23:59:54.922  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                          2025-07-06 23:59:54.922  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 49 %
                                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 1 %
                                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
                                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                          2025-07-06 23:59:54.963  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                          2025-07-06 23:59:55.006  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                          2025-07-06 23:59:55.006  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,
                                          2025-07-07 00:00:00.135  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 88
                                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                          2025-07-07 00:00:00.139  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 5
                                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =3
                                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:21
                                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:21
                                          2025-07-07 00:00:00.140  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 15:20
                                          2025-07-07 00:00:00.224  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                          2025-07-07 00:00:00.268  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90
                                          2025-07-07 00:00:00.316  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
                                          2025-07-07 00:00:00.320  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70
                                          2025-07-07 00:00:00.328  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
                                          2025-07-07 00:00:00.369  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                          2025-07-07 00:00:00.371  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                          2025-07-07 00:00:00.375  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                          2025-07-07 00:00:00.416  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 1
                                          2025-07-07 00:00:00.419  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 1
                                          2025-07-07 00:00:00.420  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Montag: 954 Wh
                                          2025-07-07 00:00:00.420  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 954 Wh
                                          2025-07-07 00:00:00.484  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in true geändert ====-
                                          2025-07-07 00:00:00.575  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.17
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1023
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -7
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:53 h
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = null
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3505
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 8.7.2025, 00:00:00
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = peak
                                          2025-07-07 00:00:00.576  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 17:00:00
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 14:00:00
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 6.7.2025, 16:00:00
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = peak
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2386
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.21
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Aktuell Strompreis zu hoch, es wird nicht geladen (aktive Phase: peak)
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,19,10,15,15/5,30,
                                          2025-07-07 00:00:00.577  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                                          2025-07-07 00:00:30.295  - warn: javascript.0 (196) script.js.Tibber.Preis_Alexa_Abfrage_Erzeugung: ladescript2
                                          2025-07-07 00:01:00.245  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== ?? Tibber output signal BatterieEntladesperre wurde in false geändert ====-
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-07-06T23:00:00.000Z","2025-07-07T04:00:00.000Z"]
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre"]
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2233
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 49
                                          2025-07-07 00:01:00.334  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 738
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:26 h
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1057
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1201
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3044
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3459
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.7.2025, 13:00:00
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.7.2025, 10:00:00
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.7.2025, 06:00:00
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.7.2025, 00:00:00
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3068
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.27
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 44.31 kWh
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 32.54 kWh
                                          2025-07-07 00:01:00.335  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = Batterie sperre von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr um Peakphase zu überbrücken (aktive Phase: high)
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - warn: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,22,32,11,11/3,11/4,31,29,29/3,29,29/3,
                                          2025-07-07 00:01:00.336  - info: javascript.0 (196) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.17 *******************
                                            @psrelax
                                            Problem ist, dass um 0:00 Uhr die Daten nicht eingelesen werden können.
                                            Deswegen ist aktueller Preis Tibber = null und dann wird das Entladen der Batterie gesperrt.
                                            Ein Grund könnte sein, dass genau um diese Zeit die Werte vom Tibberlink Adapter aktualisiert werden und deswegen vom TibberSkript nicht abgerufen werden können.
                                            Da das TibberSkript jede Minute einmal durchlaufen wird, dauert es genau 1 min. bis die Werte wieder stimmen.
                                            Ich muss mir das mal ansehen, ob ich das abfangen kann.
                                            1.0k
                                            3428
                                            1543487
