      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      1751116443
      Ist :
      Assuming that this timestamp is in seconds:
      GMT: Saturday, 28. June 2025 13:14:03
      Your time zone: Samstag, 28. Juni 2025 15:14:03 GMT+02:00 DST
      Relative: 2 hours ago
      Passt das?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Passt das?
        ja, zu der Zeit war es ca. 15:14 MEZ
          @negalein
          Ich vermute, einer der beteiligten hosts hat eine falsche Zeitzone.
          • Negalein
            ioB
            Proxmox
            Wetter
            wie überprüf ich das?
              Kommt auf das System an. Ich check es meist mit
              timedatectl
              • Negalein
                ioB
                nega@ioBroker:~$ timedatectl
                               Local time: Sat 2025-06-28 18:42:46 CEST
                           Universal time: Sat 2025-06-28 16:42:46 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                Proxmox
                               Local time: Sat 2025-06-28 18:44:05 CEST
                           Universal time: Sat 2025-06-28 16:44:05 UTC
                                 RTC time: Sat 2025-06-28 16:44:05
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Wetter
                kennt er nicht
                dietpi@DietPi:~$ timedatectl
                Failed to create bus connection: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                  @negalein
                  Joh, dietpi ist ja auch radikal zusammengestaucht. Da wird es wohl andere Befehle geben.
                  Siehe:
                  https://dietpi.com/forum/t/time/5537/2
                  Hab ich jetzt für dich ergoogelt.
                  • Negalein
                    Siehe
                    das ist passend
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein
                      Der angemeckerte TS (bzw. die Zeitdifferenz) stammt auch nicht vom System, dies ist der zu übertragene Zeitpunkt der Messung wann diese statt fand und der kommt direkt vom Display/Gateway. Stimmt die Uhrzeit vom Display/Gateway?
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Da hier die Wetterstations Profis sind erlaube ich mir mal eine Frage zu meiner Station hier zu verlinken
                        https://forum.iobroker.net/topic/81470/wetterstation-ventus-w830-zeigt-falsche-uhrzeit/5
                        Vielleicht hat ja jemand von hier eine Idee dazu.
                        Danke und schönen Sonntag
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ja, die stimmt genau
                          • SBorg
                            @negalein
                            Ich habe mir die Routine noch mal angesehen und ich lag falsch. Tatsächlich wird die Uhrzeit des Clients benutzt.
                            Dann versuchen wir es mal so wie die Routine es macht. Führe mal auf dem Skript-System ein date +%s aus. Da sollte nun als Ausgabe ein Uinxtimestamp erscheinen. Den kopierst du und fügst ihn mal bei bspw. unixtime.de ein.Das sollte dann dein aktuelles Datum und Uhrzeit sein.
                            • Negalein
                              ja, das passt +- ca. 30 Sek.
                                Shakira1972 @SBorg last edited by
                                ich habe vor ein paar Tagen, die DS 100 Sensoren von 11 auf 16 Stück erhöht.
                                Hat auch alles Dank der Anleitung in Wiki vorerst gut funktioniert, im Iobroker sehe ich nun 16 Bodenfeuchte Sensoren.
                                Nun bemerkte ich, das der Sensor 1 & 16 immer die gleichen Werte angezeigen:
                                Nachdem ich auf der Ecowitt App kontrolliert habe, bin ich mir nun sicher, das der Wert von Sensor 1, falsch angezeigt wird, also es ist derselbe Wert wie 16.
                                Habe schon einiges probiert, von Neustart der Wetterstation, Raspherry, IoBroker, usw....
                                Ich bekomme immer den Wert 16 zweimal angezeigt und den Wertz 1 falsch...
                                Hat jemand eine Idee?
                                Oliver
                                • Mike77
                                  Mike77 @SBorg last edited by
                                  @sborg genau. Und wie vermutet... ECOWITT WS3900 funktioniert.
                                  Danke für dein Skript
                                  Mike
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                                    @negalein
                                    Da es aktuell funktioniert, bei dir mal funktionierte und so kein Fehler ersichtlich ist, bleibt nur die Vermutung Problem von "Außerhalb". Ev. sind sie zB. mittels Geocaching der Meinung ihr hättet keine Sommerzeit und meinen deshalb die Werte wären über 60 Minuten alt. Verbiegen wir mal deinen Übertragungszeitstempel um eine Stunde zurück:
                                    öffne mal die wetterstation.sub und suche nach windy_update (sollte bei ca. #1870ff sein)
                                    dort ersetzt du nun (sollten vier Zeilen runter sein):
                                     windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=$(date +%s)&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
                                    mit
                                     ts_tweak=$(date +%s) && let ts_tweak-=3600
                                     windy_DATA="station=${windy_Station}&ts=${ts_tweak}&temp=${MESSWERTE[1]}&mbar=${MESSWERTE[9]}"
                                    Service restarten systemctl restart wetterstation
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Shakira1972 last edited by
                                      @oliver1972
                                      Ich habe es mir eben noch mal angeschaut ob ich da ev. die Werte/Sensoren falsch zugeordnet habe, konnte aber so nichts finden.
                                      Kannst du nochmal einen aktuellen String (./wetterstation.sh --data) posten (Passkey etc. kannst du kpl. löschen, ich brauche eigentlich nur den Teil mit den 16 Sensoren)? Dann kann ich mir Messwerte von 1-16 faken und sehe wo die Falschzuweisung erfolgt 😉
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Mike77 last edited by
                                        @mike77 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Mike
                                        Immer gerne und nehme ich mit in die Liste auf 🙂
                                          hoschi2007 @SBorg last edited by
                                          @sborg die Ecowitt WS3800 (A) kannst du auch gerne in die Liste aufnehmen 🙂
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                            mit
                                            jetzt kommt nur noch das
                                            Datenübertragung an windy.com:
                                            {"observations":[],"stations":[]}
                                            aber es werden Daten geschickt (Vgl. mit den letzten 2 Tagen)
                                            152
                                            5661
                                            3768701
