    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by
      @warp735 Das Display Attribut ist nicht richtig. Es muss inline-block und none angegeben werden.
      Der Schwellenwert sollte positiv und negativ berücksichtigen. 20 ist (20 und -20).
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @SKB last edited by
        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
        Ich möchte ja nicht +- sondern blinken wenn >50,15 und blinken wenn <49,85. Dazwischen solls nicht blinken
        btw: hab auch grad gesehen, das es mir unten rechts ein Ausrufezeichen anzeigt. Dann öffnet sich ja eine Art Fehlerbericht. Allerdings wird der derart blöd geöffnet, das man in nur mit F5 wieder wegbekommt. Der obere Teil ist nicht les/erreichbar
          wird trotzdem angezeigt 😞
              "default": {
                  "display": "() => {modbus.4.holdingRegisters.1075_Elwa_Pout_2} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
              ">0": {
                  "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
              ">999": {
                  "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
          • SKB
            @warp735 na, dann nimmst du eben Schwellenwert 0 und nutzt die Überschreibung.
            Freut mich immer sehr, wenn Fehler als 'blöd' bezeichnet werden 👍
            • SKB
              @warp735 Default greift nur, wenn keins zutrifft.
              Muss also sowohl bei dem Einen und Anderen eingetragen sein.
                Kann man mit Überschreibungen auch CSS Klassen aufrufen?
                Schlecht geschlafen...? Dann ersetze blöd durch ungeschickt.
                Der Wert ist aktuell 0. Also greifen die anderen doch nicht (>0 und >999)
                • SKB
                  @warp735 Überschreibungen setzen keine CSS Klassen. Sie setzen nur die Attribute.
                  Ich denke, man kann Fehlfunktionen auch auf freundliche und nicht verurteilende Art äußern.
                  Wenn sich zu dieser Anzeige noch niemand geäußert hat, kommt dies leider nicht bei mir an.
                  Wenn der Wert 0 ist, sollte default greifen - es sei denn, es ist ein Text.
                    Also muss ich das blinken "nochmal" in den Attributen umsetzen?
                    Nein, ist ein Wert. Ist aktuell alles 0 und wird trotzdem angezeigt. Wenn Wert 1 0 ist, soll Wert 2 nicht angezeigt werden
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @warp735 last edited by SKB
                      @warp735 Für das Blinken hast du sicher eine Klasse definiert, die blinkt.
                      Diese weist du über die Attribute zu. Stichwort animation.
                      Die Überschreibung des Attribut display muß ja bei beiden Bedingungen eingetragen werden, damit es greift. default wird eben nur genutzt, wenn keine der Bedingungen zutrifft.
                        Super... jetzt wird klar. Schau ich mal 👍
                        Ist soweit klar, aber genau das ist doch der Fall. 0 ist nicht >0 und auch nicht >999
                        Jetzt hab ichs mal so, aber wird immer noch angezeigt. Wie wenn er den Wert nicht hat.
                            "default": {
                            ">0": {
                                "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)",
                            ">999": {
                                "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)",
                        • SKB
                          @warp735 dann wird wohl die Bedingung >=0 besser passen.
                            @skb
                            Hab grad gemerkt, das wenn der Wert nicht 0 Ist, wird er ausgeblendet und bei 0 angezeigt. Also grad falschrum kopfkratz
                            Was muss dann statt dem none rein? Wäre ja default ausblenden und >0 dann anzeigen, oder?
                            • SKB
                              @warp735 Die beiden Attribute in der Bedingungen tauschen.
                                @skb
                                Hab jetzt statt == != und so läufts. Dank dir für die Tipp´s 👍
                                  Hab jetzt die ganze Doku durch. Leider dazu nichts zu finden... Naja, halb so wild. Bleibts so. Vielleicht fügst ja mal zukünftig zwei Schwellwerte ein 👍
                                  • SKB
                                    @warp735 Kann man, wie gesagt, prima mit Überschreibungen machen. Ist eine CSS Eigenschaft - die steht natürlich nicht in der Dokumentation - sonst würde ich 2000 Eigenschaften erklären. In dem Link zu W3-Schools wirst du aber fündig.
                                    2 Schwellenwerte braucht es da nicht.
                                      In dem Link
                                      Welcher Link?
                                      • SKB
                                        @warp735 Wenn der Link nicht direkt ersichtlich ist oder war, hätte ich vielleicht mal Google nach "W3Schools Animation" bemüht oder?
                                        Eigentlich gut sichtbar:
                                        https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
                                          @skb
                                          Hab ich gemacht... wenn du dann damit weiterkommst: gratuliere!
                                          War die letzte Frage die ich dir gestellt hab... Wird einem ja direkt madig gemacht, am Adapter was zu verstellen
                                          • SKB
                                            @warp735 Weil ich dich drauf aufmerksam mache, das du dir das alles sehr bequem machst und es dir nicht direkt in den Schoß fällt?
                                            Ist dann schon etwas zartbesaitet 😉
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5636519
