    5. Blockly für Warnung bei Windstärke X [gel.]
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by
      Ich hatte vorheriger Wert gemacht weil ich dachte das sei der höhere Wert.
      Ich habe das Blockly nun entsprechend angepasst aber es kommt keine Meldung.
      Wind war auch über 1.
      Hast du eine Erklärung?
        paul53 @Duffy last edited by paul53
        @duffy sagte: Hast du eine Erklärung?
        Die Geschwindigkeit fällt nie unter 1. Ändere mal den Grenzwert auf 3.
        Die Bedingung ist nur erfüllt bei Änderung der Geschwindigkeit von <= Grenzwert in > Grenzwert.
        Der Sonnenschirm ist offen (true)?
        • Duffy
          Klasse jetzt tut sich was.
          Der Timeout verzögert die Ansage um 30 sec. nach dem Trigger, richtig? (Wenn ja, warum ist das drin?)
          (Ich habe ein maximal gestörtes Verhältnis zu Timeouts)
          Wenn ich jetzt aber den Schirm, sagen wir bei 5 aufmache, die untere Grenze ist bei 4 und der Wind geht auf 10 dann bekomme ich doch keine Meldung mehr, oder?
          Sorry für die blöden Fragen.
          VG Duffy
            @duffy sagte: Der Timeout verzögert die Ansage um 30 sec. nach dem Trigger, richtig?
            Nein, er dient nach der Ansage nur für 30 s als Sperre bis zur nächsten möglichen Ansage.
            @duffy sagte in Blockly für Warnung bei Windstärke X:
            Der Wind muss erst wieder unter 4 gehen und dann größer werden, damit eine Ansage erfolgt. Dass der Wind kontinuierlich über einem vernünftigen Grenzwert (8) bleibt, ist praktisch ausgeschlossen (außer an der Küste).
            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Duffy
              Dann sag ich mal herzlichen Dank.
              Ich werde jetzt mal schauen wie sich meine Idee in der Praxis bewährt.
              Nur noch mal dazu:
              "Nein, er dient nach der Ansage nur für 30 s als Sperre bis zur nächsten möglichen Ansage."
              Dh. wenn die Bedingungen erfült sind wird der Timeout ausgeführt und und Telegram/Alexa verrichten ihren Dienst.
              Sollte nun innerhalb der 30 Sek erneut die Bedingung erfüllt werden können so kann die Bedingung aber nicht erfüllt werden weil der Timer ja noch läuft.
              ist nicht erfüllt.
              Habe ich das jetzt richtig verstanden?
              Vielen Dank noch mal.
              Gruß Duffy
                @duffy sagte: Habe ich das jetzt richtig verstanden?
                Ja.
                Unterschied zwischen Timeout-Sperre und Verzögerung:
                Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Vielen Dank für die Ergänzung. 👍
                  • Duffy
                    Hallo Paul53,
                    hierzu noch eine kurze Frage:
                    Nachdem ausführen "Sperre in 2 min" gestartet wrde kommt unmittelabar danach die Aktion, es wird also zügig nacheinander abgearbeitet?
                    Gruß Duffy
                      @duffy sagte: es wird also zügig nacheinander abgearbeitet?
                      Ja.
                      • Duffy
                        Ok, danke
                        288
