    4. Energie Verlaufsdiagramm
      warp735 @juergenbogner last edited by
      @juergenbogner
      Kenn jetzt iQontrol nicht, aber normalerweise machen Diagramme flot, oder echarts oder extern Grafana. Was wichtig ist, das den DP mit History ö.ä. aufzeichnest
        juergenbogner @warp735 last edited by
        @warp735
        leider hilft das nicht so weiter...
        Zum Update: Ich verwende jetzt den Alpha Ess Adapter und habe den standard Modbus Adapter entfernt, Somit erhalte ich auch weitaus bessere DPs
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @juergenbogner last edited by
          @juergenbogner sagte in Energie Verlaufsdiagramm:
          warp735 sagte in [Energie Verlaufsdiagramm](/post/1280505):
          Für Diagramme brauchst du eines der genannten. Wie die Einbindung in iQontrol ist - keine Ahnung.
          Ro75.
            juergenbogner @Ro75 last edited by
            @ro75 Danke...
            habe "flot" installiert, erhalte aber noch kein Diagramm, obwohl ich den Verlauf in hsitory.o gesetzt habe... hmmmm???
            J Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              juergenbogner @juergenbogner last edited by
              @juergenbogner
              • Ro75
                und was hast du in Flot selbst gemacht? Da ein Diagramm basierend der historisierten DP erstellt?
                Ro75.
                  @ro75 ja, siehe anderes bild
                  Ro75 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @juergenbogner dann zeige doch mal die histroisierten Werte. Welcher Zeitraum ist eingestellt?
                    Ro75.
                      @juergenbogner warte... jetzt ist er da... -> ich habe den autoupdate hacken entfernt und neu gesetzt (eigenartig?)
                      • Ro75
                        @juergenbogner ich persönlich würde den Haken "nur Änderungen aufzeichen" entfernen.
                        Ro75.
                          @ro75 klappt noch nicht so ganz...
                          Versuche gerad 3 werte anzuzeigen, sehe aber nur einen ?
                          Ro75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75.
                              @juergenbogner
                              Auf Vorschau aktualisieren klicken
                                juergenbogner @warp735 last edited by juergenbogner
                                @warp735 ich habe jetzt 3 DPs reingenommen und "Nur Änderungen aufzeichnen" deaktiviert, jetzt kommen auch jede Menge Daten rein (Danke für den Tip)
                                Irgendwie passt aber mein flot praph noch nicht, und ich vermisse grad wieder einen Wert...
                                Ich denke, ich muss da noch etwa rumprobieren...
                                481
