    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Thorsten last edited by
      @Jey Cee:
      Es sollte möglich sein die Taster zu verwenden. Ich hab Das Blind programmiert, anhand der API Doku, weil ich keine Taster und Sensoren habe.
      Von daher kann ich momentan nicht mehr dazu sagen.
      Allgemein bitte ich momentan um Geduld da ich wenig Freizeit habe.
      Gesendet von Unterwegs `
      Danke für die Antwort! Mir war nicht klar ob das überhaupt funktionieren sollte. Wenn ich irgendwie helfen kann dann gib Bescheid!
      • V
        vtwo last edited by
        So habe das Repbee nun auf einem neuen Raspberry aufgesetzt. Aber ich bekomme es nicht eingebunden.
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:497:12)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	at emitOne (events.js:101:20)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	at Socket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	at emitOne (events.js:96:13)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.051	error	TypeError: Cannot read property 'aborted' of null
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.050	error	uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.042	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.042	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.042	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.042	error	Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
        deconz.0	2018-01-27 15:48:06.039	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
        Wenn ich einen API Key anfordern will kann ich drücken wie ich will auf dem Rasbee es kommt keiner an. Das oben taucht im Log auf. Und
        deconz.0	2018-01-27 15:52:45.605	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
        deconz.0	2018-01-27 15:52:12.742	error	TypeError: Cannot read property 'aborted' of null at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18) at emitOne (events.js:96:13) at ClientRequest.emit (event
        deconz.0	2018-01-27 15:52:12.742	error	uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
        deconz.0	2018-01-27 15:52:12.741	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.152:443 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as onc
        deconz.0	2018-01-27 15:52:12.738	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.152:443
        deconz.0	2018-01-27 15:52:02.670	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
        deconz.0	2018-01-27 15:51:29.802	error	TypeError: Cannot read property 'aborted' of null at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18) at emitOne (events.js:96:13) at ClientRequest.emit (event
        deconz.0	2018-01-27 15:51:29.802	error	uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
        deconz.0	2018-01-27 15:51:29.801	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.152:443 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as onc
        deconz.0	2018-01-27 15:51:29.798	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.152:443
        deconz.0	2018-01-27 15:51:19.740	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
        deconz.0	2018-01-27 15:50:46.837	error	TypeError: Cannot read property 'aborted' of null at ClientRequest._req.on (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:644:18) at emitOne (events.js:96:13) at ClientRequest.emit (event
        deconz.0	2018-01-27 15:50:46.836	error	uncaught exception: Cannot read property 'aborted' of null
        deconz.0	2018-01-27 15:50:46.836	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.152:443 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at TCPConnectWrap.afterConnect [as onc
        deconz.0	2018-01-27 15:50:46.834	error	uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.152:443
        deconz.0	2018-01-27 15:50:36.805	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
        deconz.0	2018-01-27 15:50:04.383	info	terminating
        • Jey Cee
          Hast du Speichern gedrückt nachdem du die IP vom RaspBee eingegeben hast?
          Sonst klappt das nicht mit dem API key.
          • V
            vtwo last edited by
            Hi, ja hatte ich. Ich habe jetzt alles gelöscht und neu Aufgesetzt. Das Modul auf einen eigenen Raspberry gesetzt und nochmal bei 0 Angefangen. Jetzt läuft alles 🙂 Soweit. Was nur komisch ist das die Lampen teilweise 3 mal auftauchen….
              @vtwo:
              Hi, ja hatte ich. Ich habe jetzt alles gelöscht und neu Aufgesetzt. Das Modul auf einen eigenen Raspberry gesetzt und nochmal bei 0 Angefangen. Jetzt läuft alles 🙂 Soweit. Was nur komisch ist das die Lampen teilweise 3 mal auftauchen…. `
              Das Problem hatte ich nachdem ich die Lampen in Phoscon oder der WebApp umbenannt hatte.
              • Jey Cee
                Ich hab dazu mal ein Issue auf Github erstellt.
                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.deconz/issues/8
                Jey-Cee created this issue in Jey-Cee/ioBroker.deconz
                closed Auto delete obsolet objects if renamed in deConz #8
                • V
                  vtwo last edited by
                  Ist es den Inzwischen möglich zu dimmen? Ich habe ja den wert 254 dort drinnen stehen, wir hatten bisher eine Routine die die Lampen im Wohnzimmer und co um 22 Uhr auf 50% abgesenkt haben.
                  • Jey Cee
                    Funktioniert das Dimmen nicht?
                    50% = 127
                    • Alex1808
                      Alex1808 last edited by
                      @Jey Cee:
                      Hallo Jey Cee
                      es ist jetzt möglich über Phoscon App auch Geräte vom Xiaomi einzubinden
                      das ist BM vom Xiaomi, erkannt und Funktioniert
                      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://image.prntscr.com/image/GPWJvYl ... FcEkEA.png">https://image.prntscr.com/image/GPWJvYllTxiJbBxzFcEkEA.png</link_text>" /> ~~aber im deCONZ adapter sieht es so aus
                      ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://image.prntscr.com/image/c9D1KgB ... gOjQ9g.png">https://image.prntscr.com/image/c9D1KgB9QCyHEXDygOjQ9g.png</link_text>" /> ~~Ist es möglich adapter auf Xiaomi Gräte zu erweitern?
                      Danke!~~~~
                      • Jey Cee
                        @Alex1808:
                        @Jey Cee:
                        Hallo Jey Cee
                        ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://image.prntscr.com/image/c9D1KgB ... gOjQ9g.png">https://image.prntscr.com/image/c9D1KgB9QCyHEXDygOjQ9g.png</link_text>" /> ~~Ist es möglich adapter auf Xiaomi Grete zu erweitern?
                        Danke!~~~~ ` ~~~~Ist bekannt und ein generelles Problem, welches nichts mit den Xiaomi Geräten zu tun hat.
                        Sobald es mir möglich ist werde ich das beheben.
                        Gesendet von Unterwegs~~~~
                        • Alex1808
                          @Jey Cee:
                          Alles klar!
                          Danke für schnelle Antwort :!:
                          • V
                            vtwo last edited by
                            Ich bekomme seid heute Mittag ungewöhnlich viele Meldungen vom deconz
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:18.700	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:18.679	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:18.677	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:18.676	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:18.674	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:18.672	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.739	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.734	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.733	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.723	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.721	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.720	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.719	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.679	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.678	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.677	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.661	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.660	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.659	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.658	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.657	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.656	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.655	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.654	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.630	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.629	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.627	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.626	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.625	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.624	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.623	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.622	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.621	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.620	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.619	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.618	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            deconz.0	2018-02-02 14:35:17.617	info	getLightState: {"ctmax":500,"ctmin":151,"etag":"e59be140e15ec33075ca85e8a4ee7b7c","hascolor":true,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Classic A60 RGBW","name":"Schlafzimmer","state":{"alert":"none"
                            Ignorieren oder ist das normal?? Die Liste ist noch länger 😄 aber dann kommt keiner mehr aus dem Scrollen raus
                            • Jey Cee
                              Ist nicht normal. Der etag ist immer identisch das bedeutet die Abfrage des Status kommt immer von ioBroker bzw. Dem Adapter.
                              Leider kann ich so nicht feststellen was der Auslöser ist.
                              Prüf doch mal deine Skripte und stopp sie. Wenn die Meldungen dann immer noch auftauchen wird es was am Adapter sein.
                              Ist es immer die eine Lampe oder Betrifft das auch andere?
                              • V
                                vtwo last edited by
                                Nein kommt auch bei anderen Lampen
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.567	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.566	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.564	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.563	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.562	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.561	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.551	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.538	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.537	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.536	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.535	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.534	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.533	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.532	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.516	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.515	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.514	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.513	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.512	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.511	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.510	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                deconz.0	2018-02-02 15:02:03.494	info	getLightState: {"etag":"267b01b77da1b381448b1516bf76cc32","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Mitte","state":{"alert":"none","bri":2
                                • V
                                  vtwo last edited by
                                  also auch wenn ich alle scripte deakiviere kommen die meldungen. Inzwischen wenn ich in den Meldungen Scrolle hakt es schon also es sind zuviele das ich es flüssig scrollen könnte.
                                  • V
                                    vtwo last edited by
                                    Nochmal Hi,
                                    also er ballert mir pro minuten an die 300 Meldungen raus. Musste ihn jetzt abschalten da er das system massiv in die Knie zieht obwohl ich es schon auf nem MacMini mit 8GB ram laufen habe.
                                    • Jey Cee
                                      HM ok hast du den Adapter mal gestoppt und neu gestartet Im Idealfall hilft das eine Weile.
                                      Und das Loglevel ändern auf Debug, sollte das Problem wieder auftauchen nochmals hier einen Ausschnitt Posten.
                                      • V
                                        vtwo last edited by
                                        Hi, evtl liegt es am Mac? Ich versuche jetzt mal ne neue Instanz auf nem Raspi zu machen. Absolut von 0 an mit Stretch light. Dann schaue ich nchmal. Wäre schade da ich gern die ganzen Bridges los werden würde .-D 😄 meine Frau würde es mir danken
                                        • V
                                          vtwo last edited by
                                          Guten Morgen oder Nacht,
                                          also jetzt auf dem Raspberry läuft es ohne Meldungen. Es scheint wohl am Mac zu liegen. Leider kann ich es nicht Reproduzieren was da verkehrt läuft. 😞
                                          Clemens
                                          • V
                                            vtwo last edited by
                                            geht schon wieder los auf einem Komplett frischen System 😞
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.872	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.869	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.867	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.864	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.861	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.858	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.856	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.853	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.850	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.847	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.844	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.841	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.839	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.836	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.833	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.830	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.828	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.825	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.822	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.819	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.817	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.814	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.811	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.808	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.806	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.803	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.800	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.797	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.794	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.791	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.788	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.785	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.782	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.779	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.776	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.773	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.770	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.767	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.765	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.762	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.759	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.756	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.753	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz.0	2018-02-05 22:05:10.751	info	getLightState: {"etag":"9223c6d619c24d6f68fb5f87af7314c8","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","name":"Bad Links Innen","state":{"alert":"none","
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118120
